Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Complexe keerlus  (gelezen 8233 keer)
Re:Complexe keerlus
« Reactie #45 Gepost op: 15 June 2009, 17:25:14 »
Dankzij de hulp van Wim is het probleem met de slechte meldingen in de keerlus van die ene lok opgelost. Een extra weerstandje in de lok over de railaansluiting (rode en zwarte draden van de decoder) van 10KOhm stelt een goede detectie van stroomafname zeker. Het werkt nu feilloos.
Toch nog even terugkomen op dit probleem. Het is op zich raar dat een loc in de ene richting niet gedetecteerd wordt en als je hem omdraait ineens wel. De ingang van een decoder is nl. altijd een bruggelijkrichter, dus naar de rails toe is zijn stroomverbruik symmetrisch. Maar, als in die bruggelijkrichter één van de diodes defect is dan werkt de gelijkrichter nog maar in één stroomrichting, waardoor je dit effect kunt krijgen.
Zomaar een ideetje, maar ik denk toch dat daar de oorzaak ligt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Complexe keerlus
« Reactie #46 Gepost op: 15 June 2009, 17:50:00 »
Dat denk ik ook Klaas. De decoder is defect dat is duidelijk.
Mvg
Wim.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:Complexe keerlus
« Reactie #47 Gepost op: 15 June 2009, 19:51:58 »
Ik had helaas al zo'n vermoeden!
Zonder gelijk een wellis-nietis discussie te willen starten, maar wat is op dit moment een goede keuze voor een decoder (H0 / DCC / 8 pins NEM stekker)?
David.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Complexe keerlus
« Reactie #48 Gepost op: 15 June 2009, 20:25:23 »
ZIMO mx64, Tran DCX51, Lokpilot V3, Kuehn T125 of T145.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:Complexe keerlus
« Reactie #49 Gepost op: 15 June 2009, 21:26:59 »
Dank je wel. Maar even shoppen dan!
David.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:Complexe keerlus
« Reactie #50 Gepost op: 21 June 2009, 14:36:35 »
Een LokPilot V3.0 geplaatst. De lok is nu veel stiller, rijdt mooier, en het allermooiste: hij wordt gewoon gedetecteerd in de keerlussen  ;D.
Bedankt allemaal voor het meedenken en helpen.
David.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:Complexe keerlus
« Reactie #51 Gepost op: 21 June 2009, 17:57:06 »
Overigens, de decoder die ik eruit heb gehaald was een vervanging onder garantie voor een doorgebrande Lenz LE1035.
Echter, als ik de registers uitlees krijg ik CV8=99, CV7=54.
Het is dus inderdaad een Lenz, maar het typenummer kan ik niet achterhalen.
Hij werkt verder normaal en ziet er gezond uit. Rijeigenschappen zijn dus wel wat magertjes.
Het enige probleem ermee is dat ie (zonder 10K weerstand) niet wordt waargenomen door de keerlusmelders.
David.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Complexe keerlus
« Reactie #52 Gepost op: 21 June 2009, 22:14:35 »
Yep 99 = lenz en 54 is de 5de generatie.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 June 2009, 12:45:32 door Wim Ros »
