Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's  (gelezen 308990 keer)
E.r.i.k.
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #645 Gepost op: 16 December 2013, 13:31:29 »
Interessant dat experiment met die Bullfrogsnot. Hoe dik is die laag ongeveer? Heeft dit consequenties wat betreft de wieldiameter? Zat er een gleuf voor een antislipband in die as?
Daaraan aansluitend: als er een gleuf voor de ASB zit, kan je dan gemakkelijk een bestaande ASB vervangen door dit spul met behoud van wieldiameter?  Lukt het ook om het voldoende dik aan te brengen op een ASB wielband zonder wobbelwielen te maken?
Erik.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #646 Gepost op: 16 December 2013, 13:35:59 »
Het spul is wat mij betreft reukloos. Ik had het alleen over de consistentie ;)
De laagdikte kun je zelf varieren. Maar als je het goed doet is het schat ik ca. 0.1mm
Er zat geen gleuf voor een ASB, maar wat ik gezien heb, is het met meerdere keren aanbrengen zeker mogelijk een ASB-gleuf dicht te laten lopen.
Een bestaande ASB vervangen is dus denk ik zeker mogelijk, voorwaarde is denk ik wel dat je het laag na laag aanbrengt. Anders krijg je wel 'klonten'
Grtzz,
Karst
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #647 Gepost op: 16 December 2013, 13:43:52 »
Ok --maar wat ik eigenlijk bedoelde is: De snotlaag (sorry) zit binnen één aandrijving op sommige wielen wel en op andere niet. Daarmee hebben niet meer alle wielen precies dezelfde buitendiameter. Blijjkbaar geeft dat geen problemen?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #648 Gepost op: 16 December 2013, 14:59:24 »
als er die rubberlaag m,aar dun genoeg is maakt t geen verschil met het diameterverschil tussen een normaal wiel en een wiel met asb, die dingen zijn ook nooit exact even dik, vaak is de band juist opzettelijk wat te dik, zo raakt ie tenminste zeker het spoor.
Karst Drenth
« Reactie #649 Gepost op: 26 January 2014, 18:09:11 »
Weer maar eens verder met het ding ;)
Als eerste de raamsponningen in de alu-verf gezet.
... dit moet er echt wel goed vast op zitten, omdat er later natuurlijk nog wat gepast en gemeten mee moet worden. Dus kan het nu mooi een weekje oid drogen totdat de bakken ook in de lak gaan ;)
Oh... verf is uiteraard van Phildie. Ook het laagje onder het alu is van Phildie: groene washprimer.
Grtzz,
Karst
P.S. Er heeft een forumbezoeker mij een PB gestuurd over de kit. Ik heb je een PB teruggestuurd ;)
Peter Korsten
« Reactie #650 Gepost op: 27 January 2014, 07:47:29 »
Ik probeer me de kit voor de geest te halen, maar kan me de sponningen niet herinneren. Zaten die er bij, of heb je die zelf laten maken? In dit draadje zou ik nergens meer van staan te kijken...
- Peter
Ivo tB
« Reactie #651 Gepost op: 27 January 2014, 09:35:52 »
Zitten er zeker bij. Dit is een belangrijk deel van de uiteindelijke aanblik van de kit. Op de foto van Karst zie je het niet zo goed, maar de strips hebben de raamkozijnen erop liggen, anders gezegd, de strips zijn uitgeëtst en de raamkozijnen zelf zijn de oorspronkelijke dikte voor het etsen. Hierdoor krijg je geplaatst in de messing wanden een vrij vlak aanliggende kozijn in de wanden en dat geeft een heel mooi resultaat. Vraagteken alleen is hoe de wand ets en de kozijn ets passen na het schilderen. Ervoor past het goed, maar de primer en verflagen maken de passing kritischer. Karst gaat laten zien of dat een probleem is en zoja komt hij met een goede oplossing.  ;)
Ivo
Ivo
« Reactie #652 Gepost op: 27 January 2014, 16:20:39 »
Ik denk dat ze nu wel droog zijn!  ;D
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #653 Gepost op: 27 January 2014, 17:07:06 »
« Reactie #654 Gepost op: 27 January 2014, 19:11:28 »
De crux zit hem in de afko oid.  ;D
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #655 Gepost op: 12 February 2014, 13:45:00 »
Is ie al droog?
Gaat het nog lukken om hem af te krijgen voor rail?
Groet Martijn
  • Team Mitropa
« Reactie #656 Gepost op: 12 February 2014, 18:36:32 »
Karst heeft even andere zaken aan zn hoofd  ;D
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #657 Gepost op: 12 February 2014, 19:42:39 »
tis maar hobby.
was gewoon nieuwsgierig gezien ik ook op rail sta.
Die ombc was al ontzettend gaaf dus ben rete benieuwd hoe mooi deze wordt
Groet Martijn
Arno V
  • Na-aper 1 en 2e klas!
« Reactie #658 Gepost op: 15 February 2014, 22:57:54 »
Moeten we hem maar weer eens op wintersport sturen ;D
, vorige keer kreeg hij daarna een bouw-boost.(maar dat had een andere oorzaak geloof ik :P
Karst Drenth
« Reactie #659 Gepost op: 08 March 2015, 18:16:39 »
Citaat van: Karst Drenth
Na meer dan een jaar maar eens weer verder. De Aluverf zal nu wel droog en hard zijn ;) :)
... model geheel gedemonteerd... Netjes schoongemaakt en ontvet ;)
De jakobs-opleggingen mooi zwart geteerd, evenals de vouwbalgen en achterwandjes. Alle bakken van binnen in de rijtuig-grijs gezet. En ook de achterkant van de sponningen.
... ook een beetje van die verf als proef over de koppen... Hmmm @#$%^&*() nog weer gaatjes :'( :'( Eens kijken of we dat met wat dikke Phildie weg kunnen 'plamuren'  :-\ :-\ :-\
Wordt vervolgd ;)
Grtzz,
Karst
