spock
om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
om 17:59:08
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
om 17:54:13
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:53:29
om 17:52:53
om 17:47:27
om 17:38:09
om 17:34:09
om 17:24:03
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:55:58
om 15:45:30
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Thom
om 15:07:22
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's (gelezen 303868 keer)
Bert van Gelder
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
Reactie #630 Gepost op:
27 November 2013, 09:19:43 »
Karst,
Waarom de stroom afname via een S-vormig draadje, met ultimo kans op breken, terwijl er een messing schroef net naast zit. Of een gaatje en een draadje net naast de schroef, met veel minder uitslag?
Gr, Bert
Karst Drenth
Reactie #631 Gepost op:
27 November 2013, 11:49:07 »
Geen bijzondere reden Bert,
Aan de draaitap ( schroef in het midden ) is geen optie vanwege mogelijk 'wackel' contact en smering met vet. Zou wel kunnen als ik er een veertje onder zou bouwen, maar dat remt dan weer de vrije beweegelijkheid van het draaistel.
Compromissen, compromissen... da's modelbouw
En oh, afbreken is op deze maniet met een S-bocht nagenoeg uitgesloten. het draadje beweegt alleen in 'The Esses'
Grtzz,
Karst
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
Reactie #632 Gepost op:
07 December 2013, 19:22:14 »
Ik liep 16 pagina's achter met lezen, maar ik ben weer helemaal bij
Hij wordt echt geweldig Karst. En zoals al eerder gezegd is dit erg inspirerend om zelf wat te gaan om- of verbouwen!
Ik ben al trots op mijn verbouwde AKI, maar dit is echt andere koek
Een technisch vraagje. Je hebt van de fosforbronze lipjes gemaakt voor de contacten tussen kap en bodem (als ik het goed begrijp)
Knip je die lipjes zelf uit een plaat, of zijn die zo te koop? En als het een plaat is, hoe dik en waar te koop als ik mag vragen?
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
Karst Drenth
Reactie #633 Gepost op:
07 December 2013, 19:24:14 »
Thnx, het zijn kant en klare Slater's strips van GM&S
Grtzz,
Karst
dimo1_dimo1
Reactie #634 Gepost op:
14 December 2013, 20:42:44 »
mooi bouwwerk Karst!
groeten,
Auke
Karst Drenth
Reactie #635 Gepost op:
15 December 2013, 14:36:39 »
Dank je Dimo !
Zoals in
dit draadje
al te lezen viel, is de DE-III uitverkoren om het
BullFrog Snot
te gaan testen...
De TEST
... vers opgebracht met een cocktailprikkertje. Het eerste wiel ging direct zoals in het filmpje. De andere was wat lastiger.
.. na ca. 15 minuten
... na ongeveer twee uur. Ik denk dat het uiteindelijk helemaal zo goed als transparant opdroogt.
Het bleek, dat het eerste wiel er prima op zat, maar het tweede eigenlijk overnieuw zou moeten. ( luchtbelletjes er in
) Dus maar niet 'several hours' of 'overnight' gewacht, maar gelijk met een scalpel geprobeerd de wielflens vrij te maken
Bij het 'goede' wiel ging dat goed, bij het andere niet
Maar daar moest het er toch weer af. Geen probleem dus. Het erafhalen is tamelijk simpel: Kerfje in het loopvlak maken en je kunt het er voorzichtig afpellen. Het gedroogde spulletje zit dus elastisch gekrompen om het wiel. Ik verwacht niet veel slijtage... en... het bloed kruipt waar het niet gaan kan... heb ook al een paar rondjes gereden
Resultaat: Al bij het op het spoor zetten, merk je dat het stel meer 'grip' heeft
Dan wat voorzichtige rondjes rijden en het rijdt voortreffelijk !
En... inderdaad met meer trekkracht. PIKO R2 bogen zijn nu echt geen probleem meer
Inmiddels staat het niet goede wiel opnieuw in de snot. Heb geprobeerd het wat egaler en dunner aan te brengen.
Na een nachtje 'curing' ( drogen dus
) een uurtje testgereden...
... het resultaat: Loopvlakken mooi blijven zitten en... ZWART !! van de troep die op de rails zit... Maar... een zeer prettig bijverschijnsel: De stroomafnemende wielen ( links en rechts ) zijn brandschoon gebleven. Voor de 'snot-beurt' was een kwartiertje rijden genoeg om ook daar al veel vervuiling te zien...
Ook is de trekkracht enorm toegenomen: Voorheen maximale stijging zo rond de 2.2% nu zeer eenvoudig 3.5% of meer... weet niet precies hoeveel want m'n hellingen worden max 2.5%
3.5% was het meest wat ik getest heb.
... volgende test: schoonmaken met wasbenzine... Gaat prima. Het spul is goed bestand tegen wasbenzine en krijgt mooi z'n originele kleur terug !
Conclusie: Het spul werkt echt ! Doet precies wat ik er van verwachte, is relatief makkelijk op te brengen en lijkt vooralsnog voldoende slijtvast !
En, inderdaad. Met een potje van zeg 25 Euri kun je je hele modelbaanleven vooruit !
Voor de DE-III heeft het nog een effect gehad: De hele aandrijving loopt veel rustiger. Ik vemoed vanwege het feit, dat er geen slip meer optreedt
en
dat nu ook de middelste aangedreven as goed op het spoor drukt.
De DE-III is nu technisch helemaal naar m'n zin
dus tijd voor demontage en de nodige cosmetische laatste dingetjes...
Grtzz,
Karst
Modelspoor is emotie...
Reactie #636 Gepost op:
15 December 2013, 20:09:58 »
Karst,
Je mag onderhand de titel van deze draad wel gaan veranderen:
'Mat '34 Diesel 3 van MK-KD modelbouwstudio's'
Grn,
Rob
Tbinnebarretije…
Huib
Reactie #637 Gepost op:
15 December 2013, 20:18:10 »
De tandjes van de tandwielen in de zwarte doosjes zien er wat aangevreten uit of lijkt dat maar zo?
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser|
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
Karst Drenth
Reactie #638 Gepost op:
15 December 2013, 21:46:01 »
Het tandwiel aan de kant van de cardan heb ik nog niet vervangen. Dus daar zitten idd slijt-/vreetsporen op. Ze zijn echter niet erger geworden na de tandwiel-en-lagerbus-operatie van een paar bladzijden terug.
Op het linker tandwiel zie je een mooi glanzend ingelopen wormwiel met schuine vertanding
Grtzz,
Karst
zuylen
Reactie #639 Gepost op:
15 December 2013, 22:55:59 »
Fijn dat het spul zo goed reageert! Ik ga ook een potje bestellen!
Nervensäge.
Reactie #640 Gepost op:
16 December 2013, 11:55:04 »
lijkt zo een beetje op maskol. Ruikt t ook zo lekker?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Reactie #641 Gepost op:
16 December 2013, 12:16:16 »
Gaan we Bullfrogsnot snuiven dan?
zuylen
Reactie #642 Gepost op:
16 December 2013, 12:18:52 »
Nou ja, als ik er goedkoop high van kan worden!
janw
Bruggen-IG:
Reactie #643 Gepost op:
16 December 2013, 12:36:44 »
Ha Karst,
Interessant dat experiment met die Bullfrogsnot. Hoe dik is die laag ongeveer? Heeft dit consequenties wat betreft de wieldiameter? Zat er een gleuf voor een antislipband in die as?
Jan
Nervensäge.
Reactie #644 Gepost op:
16 December 2013, 12:57:32 »
ik weet niet of "high" het goede woord is maar het is wel een knap intense ervaring in elk geval.
meer over mijn werk
