koppeling vervangen Minitrix wagon door joespoor
Vandaag om 15:44:42
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:40:38
Doornvliet door Ronald Halma
Vandaag om 15:35:29
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 15:18:27
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:17:56
Vandaag om 14:49:00
Vandaag om 14:48:19
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:22:30
Vandaag om 14:20:43
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 14:08:15
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 14:01:05
Vandaag om 13:57:46
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:42:18
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:25:26
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 12:20:38
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Geïsoleerd motorschild. door maartenvdb
Vandaag om 11:24:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 10:59:43
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Auteur Topic: Plaats van componenten bij gebruik experimenteerprint  (gelezen 16788 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Plaats van componenten bij gebruik experimenteerprint
« Reactie #15 Gepost op: 15 March 2009, 11:11:42 »
Het enige wat ik mij in kan denken is dat als je een blusdiode paralel zet aan je relaisspoel, maar dan aan de andere kant van je print, dat de lange printbanen dan een rol gaan spelen. Als je die kruist, bijvoorbeeld onder de print, kun je EMI krijgen. De stoom veroorzaakt dan een kort magnetisch veld, wat problemen kan geven met kleine signaalstromen.
« Reactie #16 Gepost op: 15 March 2009, 14:21:00 »
...en ga er dan maar vanuit dat jij meer ervaring hebt als wij als TPE groep bij elkaar van 18 engineers.
Nou, dat lijkt me een beetje te veel eer. Maar het probleem wat ik heb is dat ik in jouw verhaal de onderbouwing mis. En die onderbouwing ga ik proberen te geven.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig...
Bij dezen dan:
Als de transistor dicht gaat wil de stroom in de relaisspoel nog even doorlopen. Daartoe verschaffen we een pad via de diode. Bekend verhaal, veronderstel ik.
In situatie 1 loopt die uitdovende stroom in het blauw getekende circuit.
Maar in de rood getekende draden valt de stroom plotseling weg. Het magneetveld rond die draden valt ook plotseling weg, met als gevolg een mogelijke inductie naar omliggende verbindingen en/of componenten.
In situatie 2 zijn de lange draden opgenomen in het blauwe circuit. Daarin zakt de stroom relatief langzaam in elkaar, het magneetveld rond die draden verdwijnt dus niet plotseling, maar geleidelijk. Dus minder inductie naar de omgeving.
Het kan zijn dat ik iets gruwelijk over het hoofd zie, maar dat wil ik dan graag horen. Nooit te beroerd om iets bij te leren.
stig
« Reactie #17 Gepost op: 15 March 2009, 15:18:32 »
Hier kun je wel leuk aan meten of niet?
« Reactie #18 Gepost op: 16 March 2009, 09:30:37 »
Je kunt er inderdaad leuk aan meten. Maar het probleem is dat de effecten bij dit soort situaties heel subtiel zijn. Zo subtiel dat alleen al het aansluiten van meetapparatuur het beeld grondig kan verstoren. Je weet dan nooit zeker of dat wat je meetinstrumenten aangeven ook gebeurt als die meetinstrumenten er niet zijn.
Verder wacht ik nu even geduldig op een tegenzet op mijn theoretische verklaring.
René 4312
« Reactie #19 Gepost op: 16 March 2009, 11:13:56 »
Het kan zijn dat ik iets gruwelijk over het hoofd zie, ...
Wat je volgens mij over het hoofd ziet is dat de opgewekte emk van een printspoor (lage inductie) nihil is en van een spoel (hoge inductie) "groot" is. In situatie 2 zouden alle componenten aan het blauwe printspoor last kunnen krijgen van de relatieve hoge inductiespanning van het relais.
Daarom situatie 1 toepassen!
René
René
« Reactie #20 Gepost op: 16 March 2009, 12:14:03 »
René,
De inductiespanning van het relais ontstaat binnenin de spoel. In de spoel komt die eerst de eigen weerstand van de spoel tegen, en uitwendig is die kortgesloten door de diode. Dus de spanning tussen de voedende lijnen van het relais wordt begrensd door de drempelspanning van de diode. En dan maakt het volgens mij niet uit of die diode nou aan het ene of aan het andere eind van die lijnen zit.
Kortom, je verklaring overtuigt me niet.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #21 Gepost op: 16 March 2009, 12:24:36 »
Klaas, eenmalig:
Indien de stroom door een  zelfinductie wordt onderbroken, wordt er een grote spanningspiek gegenereerd volgens U= -L*di/dt.
Typische voorbeelden van geschakelde inductieve belastingen zijn motoren, relaispoelen en transformatoren, maar ook een lange kabel kan voldoende verdeelde zelfinductie bezitten om een aanzienlijke transiënt te veroorzaken. Er kan geschakeld worden met een halfgeleiderschakelaar die gemakkelijk aan een lawinedoorslag tengevolge van de overspanning ten onder gaan als de transiënt niet wordt onderdrukt.  Er wordt een RF-storing gegenereerd bij frequenties die worden bepaald door parasitaire resonanties, deze storing wordt doorgaans afgestraald door de bedrading tussen de transistor en belasting.
Om inductieve transiënten te onderdrukken wordt gebruik gemaakt van een RC-snubbernetwerk maar ook van b.v. een blusdiode. In alle gevallen moeten de ontstoorcomponenten direct over de aansluitklemmen van de belasting worden gemonteerd, om te voorkomen dat er een straling emitterende lus ontstaat ten gevolge van de tussenliggende bedrading. De bescherming van een schakeltransistor die op afstand is gemonteerd, staat los van de RF-straling en moet apart worden aangepakt.
Kijkend naar jouw schema’s:
Bij schema 2 is een grote inductieve lus en de diode is niet afdoende voor HF-ontstoring.
Bij schema 1 is een kleine lus en waardoor de HF-ontstoring voldoende is.
Heel toevallig staat in het boek EMC en productontwikkeling op blz. 249 (7.2.6.1) Ontstoring van inductieve belastingen dit hele probleem compleet met voorbeelden uitgelegd.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #22 Gepost op: 16 March 2009, 14:15:00 »
Jongens toch, dit heeft echt helemaal niets meer met de vraag van Jeroen te maken!
De rest van het bericht heb ik verwijderd, omdat ik dacht dat het over de decoder ging in plaats van de booster (niet goed gelezen).
Groeten, Marcel
« Laatst bewerkt op: 17 March 2009, 10:42:17 door Marcel (BR643 Talent) »
stig
« Reactie #23 Gepost op: 16 March 2009, 14:30:54 »
Groeten, Marcel
Ja, en wat is je probleem?
« Reactie #24 Gepost op: 16 March 2009, 14:43:48 »
Uhm, op zich geen probleem. Ik hoop alleen wel dat Jeroen ondanks deze discussie nog wel antwoord op zijn vraag krijgt.
Misschien had ik die zin even moeten eindigen met ;)
« Reactie #25 Gepost op: 16 March 2009, 15:25:10 »
Al vaker gezegd, maar nog maar een keer: juist doordat die blusdiode er is, zal die spanningspiek niet ontstaan, omdat de stroom niet onderbroken wordt. Die vindt nl. een uitweg via de diode. Er zal binnen de spoel wel een EMK ontstaan, maar die zal niet hoger zijn dan de originele spanning over de spoel.
Ik zal eens kijken of ik het genoemde boek kan vinden, wellicht dat daarin iets staat wat me kan overtuigen. Heb je daar meer gegevens over, zoals schrijver en uitgever?
[edit] ik heb al wat gevonden. Schrijver Tim Williams, uitgever Segment, ISBN 9053811079. Is dat het boek wat je bedoelt?[/edit]
@Marcel: het gaat inderdaad nauwelijks meer over de vraag van Jeroen. Maar er werd iets beweerd wat in mijn ogen een indianenverhaal is, en als volbloed elektroman voel ik me dan altijd geroepen om het naadje van de kous te vragen.
Dit is een onderwerp wat me intrigeert, en ik ben dan ook van plan om tot het gaatje te gaan om de waarheid boven water te halen. Ook als die waarheid mijn ongelijk bewijst, want dan hebben we er toch met z'n allen wat van geleerd.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2009, 15:31:17 door Klaas Zondervan »
Jeroen van Tol
  • Think BIG - Think Digital
« Reactie #26 Gepost op: 16 March 2009, 16:10:20 »
Geweldig! Ik leer gelijk wat over blusdiodes om transienten te onderdrukken bij relais-spoelen.  ;D
Vooralsnog ga ik met die zin alleen een paar vrienden imponeren want zoals Klaas al opmerkte heb ik geen relais op de booster.
(Ik snap niet waar het over gaat dus het leuke is dat ik het waarschijnlijk wel een keertje uit ga zoeken! Ik hou er nl. niet van als ik iets niet snap...)
Inmiddels is de bouw van de booster klaar. Werkelijk te triest om naar te kijken.  :-[  Het begon netjes maar aan het eind van de rit moest er een kluwen aan draadjes aan te pas komen om alle verbindingen te leggen. Kortom, ik geloof niet dat ik het lef heb om daar ooit echt spanning op te zetten...
Kortom, ik heb/had er weer een uitdaging bij! Nu zou ik de 'echte' print kunnen bestellen bij de maker van de OpenDCC booster (die optie hou ik nog even open), ware het niet dat ik voor de te bouwen centrale dezelfde booster-schakeling ga gebruiken maar dan gecombineerd met een schakeling voor de centrale. En daar is geen print voor te krijgen.
Ik heb vervolgens Eagle gedownload en ben aan de slag gegaan met het zelf ontwerpen van een printje. Eerst het schema overgenomen, en daarna aan de slag gegaan met de pcb-layout. Nu is de originele print dubbelzijdig en dat kost meer om te laten maken dan enkelzijdig dus ik heb hem enkelzijdig gemaakt. De indeling is daardoor anders geworden maar volgens mij zitten de componenten die bij elkaar horen nog steeds netjes bij elkaar. (Er moesten wel 9 draadbruggen toegevoegd worden om alles aan elkaar geknoopt te krijgen maar ach, voor een eerste poging vond ik het niet slecht)
Weet iemand hier trouwens nog een goed boek over pcb's ontwerpen? Ik kon er wel een paar over het onderwerp vinden maar ik kon niet 1,2,3 zien of dat nou was wat ik zocht...
Want nu lees ik hier bijvoorbeeld iets over 'massavlakken' en zo zullen er nog wel meer zaken zijn waar ik meer over moet weten. (Waar een massavlak goed voor is ga ik opzoeken. Bedankt voor de tip!)
En tot slot, zijn er hier PCB/Eagle-experts die wellicht een keer een korte blik kunnen/willen werpen op een ontwerp? Ik weet dat dat natuurlijk veel gevraagd is maar niet geschoten is altijd mis...  ;D
Jeroen.
Mijn leven is een pendeltrein waarvan de stations steeds een stukje vooruitgeschoven worden...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 16 March 2009, 16:35:09 »
Jeroen, koop gewoon een originele print. Dat is de beste en goedkoopste oplossing. Het wiel uitvinden kan altijd nog.
Voor de prijs maakt het niet uit of het dubbel of enkelzijdig is overigens.
Mvg
Wim.
« Reactie #28 Gepost op: 16 March 2009, 17:16:04 »
Doh, niet goed gelezen. Ik moet ook niet twee dingen tegelijk willen doen. Het gaat hier over de booster en niet over de decoder.
Ik heb dus niets gezegd... :-X
stig
« Reactie #29 Gepost op: 16 March 2009, 17:34:44 »
Je hebt wel een hoop letters nodig om niets te zeggen... ;D ;)
