Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Lenz ls150  (gelezen 9955 keer)
Stevy
Lenz ls150
« Gepost op: 28 October 2006, 14:06:31 »
Hoi!
Ik heb een lenz ls150 wisseldecoder en een twin center.
Elektrisch is alles al aangesloten zoals het moet, enkel weet ik niet hoe ik ze moet instellen in het tc.. aangezien ik de handleiding verloren ben ???
Weet er iemand hoe ik dit moet doen ?
bedankt,
Steven
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2006, 14:15:34 »
Welke handleiding ben je dan verloren?
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2006, 14:37:54 »
Van de wisseldecoder.
Ik weet niet meer hoe ik met dat ledje op die decoder moet werken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2006, 15:29:27 »
Stevy,
In geval van nood kijk dan eens op de site van Lenz. Die bewaren het wel goed, en raken niets kwijt. http://www.lenz.com/manuals/accessorydecoders/LS150.pdf
Mvg
Wim.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2006, 17:51:21 »
Ok, heb geprobeerd de handleiding te volgen maar het is nog wel wat te ingewikkeld.. Kan er niemand mij stapgewijs eve uitleggen hoe ik 1 wissel moet instellen met de tc en deze wisseldecoder? De andere zal ik dan wel zelf kunnen..
Re: Lenz ls150
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2006, 18:44:53 »
Op blz. 12, 13 en 14 van de genoemde handleiding staat toch een stapsgewijze uitleg? Wat is dan eigenlijk het probleem?
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2006, 19:21:57 »
Hoe ik dit met tc moet bedienen en instellen..
Ze vragen daar naar een digitaal en virtueel adres enzo.
Is er gwn nergens een eenvoudige uitleg?! :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #7 Gepost op: 28 October 2006, 19:46:23 »
Oh, maar dat heeft dus niets met je wisseldecoder te maken, maar heeft alles te maken met je Twin-Center. Dus lees de gebruiksaanwijzing van je Twin-Center, ook daar in staat stap voor stap hoe het moet.
Voor de eerste wisseldecoder.
VAdd = 1, DAdd = 1, uit = 1, DF = D
VAdd = 2, DAdd = 1, uit = 2, DF = D
VAdd = 3, DAdd = 1, uit = 3, DF = D
VAdd = 4, DAdd = 1, uit = 4, DF = D
Voor de tweede wisseldecoder voor de wisselnummers 5..8
VAdd = 5 DAdd = 2, uit = 5, DF = D
VAdd = 6, DAdd = 2, uit = 6, DF = D
VAdd = 7, DAdd = 2, uit = 7, DF = D
VAdd = 8, DAdd = 2, uit = 8, DF = D
Enzovoort
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2006, 19:51:30 »
Wim,
gaat dit ook op voor de Lenz LS150? Want die heeft aansluitingen voor 6 wissels.
Harry
Re: Lenz ls150
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2006, 19:55:20 »
Wim, duidelijker kun je het niet uitleggen.
Klaas, De TC kun je maximaal tot 4 adressen per wisseldecoder programeren. Hoe ik dat weet? zelf een TC en Roco Wisseldecoders (8 uitgangen).
Correct me if i'm wrong,
Harry
H0e: Lilliput en Halling
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #10 Gepost op: 28 October 2006, 19:59:56 »
Wim,
Ja, dat gaat ook op voor de LS150, dat is ander halve wisseldecoder.
Mvg
Wim.
Harry
Re: Lenz ls150
« Reactie #11 Gepost op: 28 October 2006, 20:03:01 »
Wim, kun je dat verder uitleggen? Op mijn TC kun je maximaal 4 uitgangen per decoder adres opgeven. Kun je dan 1 decoder 2 adressen geven? of...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #12 Gepost op: 28 October 2006, 20:09:17 »
Harry,
De LS150 maakt zelfstandig de andere adressen aan, aan de hand van het ingeven adres in zijn reeks 1..6, 7..12 enz. Dus net als iedere wisseldecoder voor 1, 4, 6 of 8 wissels. Lees de gebruiksaanwijzing van desbetreffende decoders.
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #13 Gepost op: 28 October 2006, 20:12:50 »
Als ik het allemaal goed begrijp moet je bij het programmeren van de LS150 virtueel adres 1 sturen. Dat adres wordt dan toegewezen aan uitgang 1. De volgende uitgangen krijgen dan automatisch de adressen 2 t/m 6.
Bij de tweede decoder programmeer je met adres 7, dat komt op uitgang 1. De uitgangen 2 t/m 6 krijgen dan de adressen 8 t/m 12.
Decoder 3: enz....
En wat dan de bijbehorende digitale adressen zijn, daar hoef je je als gebruiker geen zorgen over te maken.
Zo goed uitgelegd,  of zit ik er naast?
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #14 Gepost op: 29 October 2006, 09:53:34 »
Ok..
Mijn TC is ingesteld. En in de gebruiksaanwijzingen van de ls150 staat dat je het knopje moet blijven indrukken tot het ledje blijft branden, en dan een schakeling van je wissel kiezen en dan zou het ingesteld moeten zijn en het ledje uitgaan.
Maar dat gebeurd dus niet..
Wat doe ik verkeerd?
