Vandaag om 17:47:01
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Gewoon wat busfoto's door Huibert
Vandaag om 17:17:50
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Auteur Topic: Lenz ls150  (gelezen 9953 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2006, 12:54:38 »
En heb je ook een wisselaandrijving op die LS100 aangesloten? Zo te lezen niet. Er moet een verbruiker oftewel een belasting aan de decoder aangesloten zijn.
Mvg
Wim.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #16 Gepost op: 29 October 2006, 14:28:56 »
Ok, ik zal eens uitleggen hoe ik alles heb aangesloten.
5 van de 6 aansluitingen van de lenz ls150 heb ik aangesloten.
Ik heb een aparte voeding aangesloten aan de decoder en de j en k aansluitingen zijn verbonden met uitgang 3 en 4 van het twin center.
Is dat zo niet goed dan?
Re: Lenz ls150
« Reactie #17 Gepost op: 29 October 2006, 14:46:58 »
Volgens de handleiding van de LS150 hoeft er bij het programmeren geen wisselaandrijving aangesloten te zijn.. Het mag wel, maar het hoeft niet.
Je moet inderdaad de decoder in de programmeermode brengen door op de knop te drukken totdat het ledje blijft branden.
Dan moet je het wisseladres sturen waar je de eerste uitgang op wilt hebben. Dus niet alleen het adres kiezen, maar echt doen alsof je het wissel wilt omzetten.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2006, 14:53:18 »
En daar zit het probleem dan.
Dan laad ik het ledje branden. Twin center staat op en staat op keyboard mode.
1 en 4 zou nu de wissel moeten schakelen, maar als ik er op druk dan gebeurd er niets. Het ledje zou normaal moeten uitgaan en de wissel zou moeten schakelen, maar er gebeurd niets.
Re: Lenz ls150
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2006, 14:57:16 »
Stuur je wel een DCC adres?
Als je een ander protocol stuurt zal er niks gebeuren.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2006, 15:00:58 »
In mijn tc heb ik het volgende ingesteld :
Vadd : 1
Dadd : 1
Uit : 1
DF : D
Maar ik denk dat mijn tc op de een of andere manier geen contact maakt met de decoder.
De j k van de decoder moet die aangeslote zijn aan de sporen of mag dat ook rechstreeks aan het twin center zijn ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2006, 15:15:40 »
Als de decoder nieuw uit de doos komt staat hij al op decoder 1 ingesteld en dus op uitgang nummer 1..6
Je moet overigens ook de andere gegevens bekend maken aan je TC, dus ook de volgende adressen. In jouw situatie dus 6 in totaal.
Dus wat je alleen moet doen is de TC vertellen bij welk virtueel adres welk decodernummer met uitgang in welk format hoort en voor de rest bij deze eerste decoder helemaal niets anders.
Mvg
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2006, 15:18:32 »
Ja.
Maar als ik de eerste al niet kan schakelen dan zal ik de andere ook niet kunnen schakelen hé.
Als je maar 1 wissel hoeft te schakelen dan moet je niets gaan instellen wat je toch niet hebt.
Ik snap het echt niet, alles is goed aangeslote en toch gaat het niet..
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #23 Gepost op: 29 October 2006, 17:10:51 »
Gewoon domweg de gegeven instructies opvolgen, en dan zal het ook bij jouw werken. Je bent niet de enigste die met dit probleem heeft gezeten, en bij iedereen is het opgelost. Dus ook bij jouw gaat het werken.
Dus nog een keer, eerst de TC vertellen welke wisseladressen er allemaal geldig zijn voor de gebruikte decoder, dus alle 6.
Dan de deocder aansluiten niets doen, met die decoder, alleen een wisselaansluiten en de juiste voedingsspanningen, en dan moet het werken.
Werkt het niet dan spanning er af knopje op de LS150 drukken en ingedrukt houden, spanning erop en knopje ingedrukt houden totdat het ledje knippert, dan op wisselnummer 1 drukken en de spanning er weer af. dan ben je klaar en dan moet het werken.
Mvg
Wim.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #24 Gepost op: 29 October 2006, 18:14:19 »
Helaas werkt het niet.. heb echt alles geprobeerd wat ik kon. Ik kan er niet aan uit.
Ik ga morgen een nieuwe decoder kopen en dan hopen dat het werkt en het aan de decoder lag anders weet ik het niet.
Ik laat het dan wel weten!
Alvast bedankt voor alles.
Re: Lenz ls150
« Reactie #25 Gepost op: 29 October 2006, 23:29:45 »
Wim, RTFM! ;D
In de handleiding van de LS150 staan twee programmeermethodes.
De simpele, daar is Stevy nu mee bezig. Daarbij programmeer je alleen de eerste uitgang van de decoder, en de andere uitgangen krijgen automatisch de opvolgende adressen.
Bij de ingewikkelde methode moet je de decoder in een andere programmeermode brengen, en daarbij moet je inderdaad elke uitgang apart adresseren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #26 Gepost op: 29 October 2006, 23:37:13 »
Klaas, de simpele methode is de methode welke er gebruikt moet worden.
Het opgeven van de juiste adressen geldt voor het Twin-Center, dit staat dus los van de decoder. Ook even beter lezen Klaas.
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #27 Gepost op: 29 October 2006, 23:44:07 »
Wim,
ik denk dat je de zaak omdraait. Dat je met een TC stuurt doet er toch niks toe?
Je brengt de LS150 in de simpele programmeermode, dan stuur je een adres, en dat wordt in de LS150 geprogrammeerd op de eerste uitgang. De overige uitgangen krijgen automatische de opvolgende adressen. En of je dat nou stuurt met een TC, of met een IB, of welke andere DCC centrale dan ook, dat kan die decoder toch niet zien?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2006, 23:53:48 »
Klaas, het Twin-Center kent zo uit de doos geen enkel wisseladres, dus dat moet je hem eerst vertellen.
via virtuele en decoderadressen met de uitgang (wiiselnummers) plus het protocol D voor DCC en F voor FMZ
Vadd : 1
Dadd : 1
Uit : 1
DF : D
Dit moet voor alle wissel uitgangs nummers.
Dit in tegenstelling tot  de Intellibox, die heeft gewoon de Motorola reeks en DCC reeks standaard in huis, dus daar hoef je alleen maar als dat nodig is het protocol aan te passen.
Dus wat er eerst moet gebeuren voordat je ook maar 1 wisseldecoder kunt programmeren is het vertellen aan de TC wat waar bij hoort.
Dat heb ik nu al verschillende keren uitgelegd zelfs in dit draadje.
En als het TC eindelijk weet welke wisseladressen actief zijn, pas dan kun je een decoder programmeren of aansturen.
In het geval van de LS150 hoef je niets te doen, die staat standaard op 1..6 en dat komt overeen met decoderadres 1 en 2.
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #29 Gepost op: 30 October 2006, 00:06:26 »
Ja, okee, maar als je een tweede LS150 hebt, of als je hem bij een ander adres wilt laten beginnen, dan zul je hem toch moeten programmeren.
Wat de TC betreft, het kan zijn dat Stevy inderdaad nog geen wisseladressen in de TC heeft gedefiniëerd. Dat zal hij dus eerst moeten doen.
Maar het ging hier over het programmeren van de decoder, en dat staat in principe los van het type centrale dat je gebruikt.
Wat ik me verder afvraag bij dit draadje: zijn er geen ervaringsdeskundigen die wel eens met een TC een LS150 hebben geprogrammeerd? Of is dit een ongebruikelijke combinatie?
