Vandaag om 17:47:01
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Gewoon wat busfoto's door Huibert
Vandaag om 17:17:50
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Auteur Topic: Lenz ls150  (gelezen 9952 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #30 Gepost op: 30 October 2006, 00:21:36 »
De LS150 is een gewone DCC decoder. van Lenz wijkt niet af van andere Lenz producten.
Of Marky zijn TC juist heeft ingesteld, ik zou zeggen lees het draadje nog eens aandachtig door. En helaas voor jouw en de TC gebruikers deze zaken staan niet los van elkaar.
Als een tweede LS150 gebruikt moet worden, dan moet eerst in de TC aan gemeld moeten worden dat deze adressen actief zijn, dan kan de decoder geprogrammeerd worden. En daarbij wordt aan uitgang 1 van de decoder het adres toegekend wat wordt ingedrukt.
Is dat bij voorbeeld 8, dan zijn de volgende automatisch 9, 10, 11,12,13
In dit geval moet dus wisselnummer 7 worden ingedrukt om een op eenvolgende reeks te behouden.
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #31 Gepost op: 30 October 2006, 07:51:01 »
Okee, samenvattend: om 1 wisseldecoder te programmeren moet Stevy in zijn TC minstens 6 opeenvolgende adressen definiëren, en daarna kan hij de decoder programmeren op het eerste van die 6 adressen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #32 Gepost op: 30 October 2006, 14:52:03 »
Klaas,  Stevy hoeft alleen maar de eerste zes wissels in zijn TC bekend te maken, de LS150 daar hoeft hij niets aan te doen die staat van fabriek uit op adres 1 en wisselnummer 1..6
Mvg
Wim.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #33 Gepost op: 30 October 2006, 16:50:17 »
Hela!
Heb jullie gesprekje eens gelezen.
Ik zal ze eens alle 6 aanmelden.
Maar hoe doe je dan dit..
Vadd : 1
Dadd : 1
Uit : 1
DF : D
Dit heb ik allemaal ingevuld bij de eerste uitgang,maar als ik aan de 5de wil beginnen, dan zou ik normaal gezien bij "uit" nummer 5 moeten invullen hé ? Maar mijn twin center nummert maar tot 4..
Moet ik dan terug naar 1 gaan ?
dus..
Vadd : 5
Dadd : 2
Uit : 1
DF : D
zo ?
En de aanlsuiting van de draden hoe zijn die precies ?
Ik heb aan de decoder de wisselstroom aangesloten bij het ~~  teken, en de j k gewoon aan de 3 en 4 van mijn twin center, is dat correct ? Er gaat uiteraard van de aansluiting 3 en 4 van het twin center nog een aftakking dat ik aan de sporen zal bevestigen.
Maar ik heb echt de indruk dat de decoder niet in contact staat met het twin center.
Ik heb het al eens gekunnen,daarom dat ik het zo lastig vind nu :-|
bedankt,
steven
Re: Lenz ls150
« Reactie #34 Gepost op: 30 October 2006, 19:01:00 »
dus..
Vadd : 5
Dadd : 2
Uit : 1
DF : D
Ik denk dat je bij Dadd : 2 inderdaad overnieuw moet beginnen met Uit:1, maar laten we even op Wim wachten, die heeft daar meer ervaring in.
Wat de voedingen betreft, die wisselspanningsaansluiting komt toch wel uit een aparte trafo? Die mag je in ieder geval niet uit dezelfde trafop halen waar je TC aan hangt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #35 Gepost op: 30 October 2006, 19:29:08 »
Beste Stevy, dat staat verdorrie al in mijn derde antwoord op je vraag, helemaal aan het begin dus.
 Dus nog een keer.
Voor de eerste wisseldecoder.
VAdd = 1, DAdd = 1, uit = 1, DF = D
VAdd = 2, DAdd = 1, uit = 2, DF = D
VAdd = 3, DAdd = 1, uit = 3, DF = D
VAdd = 4, DAdd = 1, uit = 4, DF = D
Voor de tweede wisseldecoder voor de wisselnummers 5..8
VAdd = 5 DAdd = 2, uit = 5, DF = D
VAdd = 6, DAdd = 2, uit = 6, DF = D
VAdd = 7, DAdd = 2, uit = 7, DF = D
VAdd = 8, DAdd = 2, uit = 8, DF = D
Enzovoort
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID< ALLES>WAT HIERBOVEN STAAT MOET WORDEN OPGEGEVEN IN JE TC.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #36 Gepost op: 30 October 2006, 19:34:45 »
Stevy,
De aansluitingen van de J en de K, moeten bij Lenz ook daadwerkelijk aan de J en de K worden aangesloten, sluit je de j op de k van de wisseldecoder aan en dus ook de k op de j dan werkt het niet,
Het kan dus zijn dat je die twee draden op je wisseldecoder even moet verwisselen. In een eeder bericht gaf je overigens aan deze goed te hebben aangesloten, maar dat weet je dus niet zeker blijkt nu.
Mvg
Wim.
Re: Lenz ls150
« Reactie #37 Gepost op: 30 October 2006, 20:52:10 »
Wim,
Hierboven geeft Stevy aan dat hij bij Uit niet hoger dan 4 kan invullen. dus 5, 6, 7, 8 lukt volgens hem niet. Hoe zit dat?
Wat de J en de K aansluiting betreft, het DCC protocol is symmetrisch. Waarom zou een verwisseling van J en K dan problemen geven?
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #38 Gepost op: 30 October 2006, 21:03:11 »
Enzovoort
Mvg
Wim.
Welja die 5 in die uit kan ik dus niet ingeven. Het kan maar maximaal tot 4 mijn vraag was enkel of ik dan terug bij 1 moet beginnen..?
Wat die j k betreft normaal gezien is daar niets fouts mee,maar ik dacht zal het eens vragen misschien heb ik iets over het hoofd gezien.
Morgen ga ik alles eens losmaken en helemaal opnieuw alles aansluiten hopelijk werkt het dan!
Als het dan allemaal niet werkt zal ik het eens met een andere decoder proberen, heb er trouwens toch nog een nodig.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz ls150
« Reactie #39 Gepost op: 30 October 2006, 21:41:11 »
VAdd = 5 DAdd = 2, uit = 1, DF = D
VAdd = 6, DAdd = 2, uit = 2, DF = D
VAdd = 7, DAdd = 2, uit = 3, DF = D
VAdd = 8, DAdd = 2, uit = 4, DF = D
Stevy, sorry, dat was mijn fout zo is het beter.
Mvg
Wim.
Stevy
Re: Lenz ls150
« Reactie #40 Gepost op: 31 October 2006, 16:08:18 »
Ah ok!
Geen probleem :)
Heb ondertussen alles eens van mijn module gehaald en eens apart aangesloten op mijn bureau, maar nog steeds hetzelfde probleem. Ik denk dat het aan de decoder ligt. Ik ga deze week (als de winkel open is) eens zien achter een andere en het dan helemaal volgens het boekje doen. Als het dan niet werkt dan steek ik mijn module in brand  :P
