PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 12:04:39
Vandaag om 12:04:15
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Ronaldk
Vandaag om 11:58:15
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door ChrisNL
Vandaag om 11:57:19
Fotowedstrijd 2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:55:21
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
Auteur Topic: Rijsnelheid locomotieven  (gelezen 9669 keer)
Jeroen Smits
« Gepost op: 08 March 2009, 13:27:04 »
Heb een tijdje het forum af lopen struinen,maar niks kunnen vinden over het verschil in rijsnelheden tussen locomotieven. Voordat ik zelf aan de slag ga, zou ik wat tips kunnen gebruiken.
Ik rijd analoog, DC (Fleischmann, Roco) en heb materieel zowel nieuw als oud (+/- 25 jaar). De baan is voorzien van PWM. Bij gelijkblijvende instellingen van de PWM schakeling, kan de rijsnelheid tussen materieel flink verschillen. Graag wil ik dit enigsinds gelijk krijgen.
Zelf zat ik te denken om een weerstand in een te snel rijdende loc te solderen om de voedingspanning wat omlaag te krijgen. Hierbij de normale spanning op de rails zo groot maken dat de langzaamst rijdende loc nog vooruit komt.
- Is dit de manier om gelijke rijsnelheden te krijgen?
- Tip voor weerstanden die nodig zijn (type)?
Alvast bedankt
Groeten Jeroen
tinus
Re: Rijsnelheid locomotieven
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2009, 13:47:35 »
Jeroen,
Het beste is om de spanning omlaag te brengen dmv diodes.
Dit doe je door 2 diodes parrallel aan elkaar te solderen met
de sperrichting tegen elkaar in.
Hierdoor krijg je een spanningsval van ongeveer 0,7volt.
Mocht het nodig zijn kun je een aantal van deze schakelingen
achter elkaar plaatsen.
Weerstanden kunnen namelijk zeer warm worden met gevaar voor
het smelten van de lok-kap.
Tinus.
Wim55
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2009, 16:05:16 »
Hallo Jeroen,
je kan een weerstand van 16 ohm 2 Watt proberen
in serie met de motor
dat halveert zo ongeveer de snelheid
groetjes
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2009, 17:44:20 »
Hallo Jeroen,
groetjes
GEEN weerstand gebruiken!!!!!
Aspelix
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2009, 17:50:50 »
Jeroen,
Eerst een vraag: hoeveel regelaars gebruik je?
En is dat een fabrieksmatige of zelfbouw regelaar.
Ik heb in het verleden zelf een regelaar gebouwd.
In principe kun je in serie met de rijregelaar een instelpotmeter plaatsen, die de electrische instelbaarheid van de regelaar beperkt.
Neem je hiervoor meerdere naast elkaar, die met een schakelaar bedient, dan kun je per loc een eigen instelling uitkienen. Door hiervoor druktoetsen toe te passen, kun je met één regelaar meerdere locs laten rijden, die dan toch overeenkomen in maximale snelheid.
Jeroen Smits
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2009, 18:40:31 »
Thanks voor de tips. Inderdaad door de warmte productie door weerstanden, zal ik voor dioden kiezen.
Naar aanleiding van de reactie van Ruurd een situatieschets om te kijken of ik de goede weg bewandel voor een realistisch treinenspel.
Ik gebruik een PWM regelaar die op de site van klaas te vinden was:
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/regelaar.html
Dit in combinatie met optrek / afrem regelaars van de conrad (199354 - 89). Omdat ik in de opstart fase zit een enkel rondje met een aantal uitwijk vakken (voorzien van afrem / optrek regelaar). Dit ging na testen niet helemaal goed.
Door de verschillende leeftijden van locs, was de snelheid aanzienlijk verschillend. Daarom wilde ik van de nieuwere locs de snelheid omlaag brengen met (na advies) dioden. Nu ontstond het volgende probleem.
Bij lage rijsnelheden op de hoofdbaan (= lage voedingsspanning <4 V), gaat bij een rood sein de loc die daar staat kruipen. Er staat lage spanning op de rails bij het uitwijkvak. Bij verhogen van de baanspanning stopt het kruipen (V > 7.5 V). Het lijkt alsof de afrem / optrek regelaar bij een te lage spanning niet goed meer werkt. Mijn oplossing: Voedingsspanning hoog houden (> 8V) En met dioden de spanning omlaag brengen net voor de connectie met de rails. Hierdoor levert de PWM hoge spanningen, de afrem / optrek krijgt deze ook (zodat ie niet kruipt) en toch een lage rijsnelheid.
Na een wat test rondjes met de verschillende locs lijkt dit te werken. Nu staan er alleen bij iedere aansluiting op de baan 4 dioden in serie (1 rijrichting anders komen er daar nog 4 bij). Iets zegt mij dat dit handiger  eenvoudiger / met minder componenten kan.
Kan iemand bevestigen of dit de goede manier is of ruikt dit meer naar een elektrisch probleem?
Iemand verder nog tips voor een mooi vloeiend rijgedrag van de locs?
Groeten Jeroen
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2009, 18:41:56 »
 Helaas kan niet alleen de maximum snelheid te hoog zijn, het komt ook voor dat de aanloop spanning te laag is.
  Een motor van het ijzerloze anker (Type Faulhaber ) loopt al heel gauw aan bij een paar Volt, een ouder  wisselstroom motortje van een bekend merk heeft veel meer spanning nodig en zijn lok rijdt veel te snel met de regelaar geheel revhsom.
 In plaats van een enkele keuzeschakelaar moet je daarom een dubbele keuzeschakelaar nemen.
 Met twee instelpotmeters kan je dan het regelbereik zou gunstig mogelijk maken.
 Probeer eerst een lijst te maken van je loks  met daarop de aanloop spanning en de spanning voor een niet te hoge maximum snelheid.
 Het is een hele klus, maar wel leuk om te doen.
 Houd er ook nog rekening mee, dat de gemeten waarden verschillen, als de lok met of zonder een trein rijdt . 8) Bij een treinstel maakt het niet uit. ;D
Sukses, Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2009, 18:57:49 »
Jeroen, de allerbeste en de gemakkelijkste oplossing voor dit probleem is een decoder in de lok plaatsen en een digital systeem aansluiten voor de rijspanning. Iedere lok kun je dan zijn eigen snelheid geven, dus ook gelijk aan elkaar afstellen. Oftewel allemaal 80 km/u.
Mvg
Wim.
Aspelix
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2009, 19:40:29 »
Ja hoor, daar gaan we weer.... digitaal...
Niet nodig Wim....
Jeroen, ik ken Klaas wel, maar zijn regeling nog niet.
Ik zal daar in de komende (spaarzame) tijd eens naar kijken en bestuderen of en zo, ja? hoe? dit kan worden aangepast.
Groet, Ruurd
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2009, 19:47:57 »
De keuze voor weerstanden of dioden heeft niks met de warmteontwikkeling te maken. Bij hetzelfde eindresultaat wordt in dioden net zo veel warmte ontwikkeld als in weerstanden.
Maar het advies om niet met serieweerstanden te werken heeft een andere achtergrond. Met een weerstand regel je nl. niet de spanning, maar de stroom. En je moet de spanning regelen, omdat die direct gerelateerd is aan de snelheid.
Als je al met PWM werkt, dan is de aangewezen methode om per loc het regelbereik zodanig te begrenzen dat je het gewenste eindresultaat bereikt. Al dat gedoe met diodes in de loc is dan niet nodig. Want hoewel diodes beter werken dan weerstanden, het blijft een paardenmiddel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2009, 19:55:07 »
Ruud, het probleem is met elke regelaar die de baanspanning regelt is dat ze voor alle loks gelijk zijn. M.a.w. als er 12V op de baan staat zal trein A met 100 km/uur rijden op die spanning en trein B 75 km/u. Dat is de kern van het probleem, en Jeroen vraagt of hij dit kan oplossen met een weerstand, het antwoord daarop is nee.
Ook met diodes gaat het niet, alleen wel iets beter. Het probleem daarbij is dat je zowel aan de ondergrens en aan de bovengrens iets afneemt.
0,7V per diode ongeveer. Dus bij 3 diodes is dat 2,1V. Die spanning moet minimaal op de baan staan wil de trein wegrijden, en van de top gaat ook die 2,1V af.
Dus als dat 12V blijft daar 9,9V van over.
De spanning die dan beschikbaar is voor de lok ligt dan tussen de 2,1V en de 9,9V bij een trafo/railspanning van 12V.
Het grote voordeel van digital is nu juist dat je iedere lok helemaal zelfstandig kunt afstellen, qua optrekvertraging en afremvertraging (massa-simulatie) dus. Ook is van iedere lok de snelheid apart instelbaar. En dat is volgens mij precies wat Jeroen wil. En dat het zo is daar kan ik ook niets aandoen. Deze rijeigenschappen zijn analoog bijna niet te verwezelijken. Ook niet met blokgestuurde systemen, want ook dat is een vorm van digitaal.
Mvg
Wim.
Jeroen Smits
Digitaal versus Analoog
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2009, 20:14:59 »
Inderdaad geeft digitaal de vrijheid tot alles (afremmen, optrekken, geluid, rijsnelheid). Zelf begin ik een beetje met analoge elektronica en vind het daarom leuk om (met name in het begin) analoog te rijden en allerlei schakelingen te bouwen.
Daarom (nog even) geen digitaal.
Op dit moment aan het proefrijden en de het probleem met afrem / optrek regeling lijkt verholpen te zijn door de aanvoerleidingen van dioden te voorzien. De loc voor rood sein kruipt niet meer. Alleen de (ongeveer) gelijke rijsnelheden voor verschillende locs moet ik nog verhelpen (met dioden).
Wat ik me afvroeg is of iemand hier ook eens last van heeft gehad en hoe die dat verholpen heeft. Al die dioden die nodig zijn (op mijn manier) zal bij een grote baan een gedoe worden. Vandaar de vraag of dit wel de meest handige methode is (buiten digitaal rijden) om goede rijeigenschappen te krijgen.
Dus voor iedereen die nog ideeen en of tips heeft.... alvast bedankt!
Groeten Jeroen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2009, 20:24:48 »
Jeroen, in het verleden is er een bloksysteem gemaakt voor en bij de modelspoorvereniging NedTrak. Daarbij was de basis dat elk blok zijn eigen trafo bezit en dat er via een schakeling die de verschillende baanvak snelheden van de trein bijhoud, de juiste spanning voor de trein op de rails wordt gezet. Heb daar ooit aan meegewerkt ongeveer 18 jaar geleden, dus bijna in een ander leven. Bij mijn weten maakt NedTrak nog altijd gebruik van dit systeem. Al hoewel het zijn beperkingen heeft, is het wel een oplossing voor het verschil in snelheid. Wat volgens mij ook al opgelost is als je gebruik maakt van een bloksysteem, want ook dan zal de trein de andere nooit kunnen bijhalen.
Mvg
Wim.
Aspelix
« Reactie #13 Gepost op: 09 March 2009, 20:30:51 »
Wim,
Bij PWM is de HOOGTE van de spaning konstant en wordt de GEMIDDELDE spanning en daaruit voortvloeiende stroom bepaald door de duur van de pulsbreedte. Ook in decoders wordt zo de snelheid ingesteld.
Door in de PWM-regelaar een extra potmeter op te nemen, kan de maximale duur van de pulsen ingesteld worden en daarmee de GEMIDDELDE spanning op de motor, maar de TOP-spanning blijft gelijk. IN een decoder wordt exact hetzelfde gedaan.
Wat ik Jeroen heb voorgesteld, is het met de regelaar in serie zetten en een instelpot, zodat de maximale pulsbreedte ingeperkt wordt en daarmee de maximale snelheid van je tractie voortuig.
Plaats je meerdere instelpots naast elkaar op met een wisselschakelaar, bijvoorbeeld de kontaktrijen van conrad, tussen de regelaar en de instelpots, dan kun je een instelpot per tractievoertuig inregelen en omschakelen met de keuzeschakelaar.
That's all....
Ik geef toe, met digitaal kún je meer, maar als Jeroen daar geen behoefte aan heeft of wat dan ook, waarom hem dan dwingen om digitaal te gaan?
Dat zie ik niet zitten.
Ruurd. (met een RRRR, ook achter in de naam) ;D
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 09 March 2009, 21:22:52 »
Iets doet mij vermoeden dat Wim best wel weet wat PWM is en hoe het werkt  8)
Ruurd, jouw oplossing werkt alleen als je maar 1 trein tegelijk laat rijden. Ik weet niet of dat voor Jeroen voldoende is.
