Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 16:29:45
Contact met de NVBS door Arjan6511
Vandaag om 16:26:21
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:22:35
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: 29 januari 2009 - Op bezoek bij Erwin Visser  (gelezen 53998 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Op bezoek bij Erwin Visser
« Reactie #90 Gepost op: 03 July 2009, 23:52:11 »
... Wij willen er alles aan doen om voor Erwin een leuke baan te maken!
Greetz, Paul
En dat gaat jullie zeker lukken. Goed werk mannen (y) (y)
Paul VT 11.5
« Reactie #91 Gepost op: 04 July 2009, 00:12:41 »
Ronald, Sander, dank voor jullie reactie. Over de hellingen beginnen wij idd niet meer.
Waarschijnlijk idd perspex, maar ik kan hier helaas niet koelen met petroleum.
Ik moet het kunnen zagen met bijv. een decoupeerzaag. Idee?
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 01:33:24 door Paul VT 11.5 »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #92 Gepost op: 04 July 2009, 00:19:13 »
Paul, als je een zaag met veel tanden in huis hebt, moet het wel lukken met een hoog snelheid (Vorschub), koelen kan ook met lucht uit een compressor..
Eer zijn ook speciale zaagbladen voor in de zaag...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
santerdam
« Reactie #93 Gepost op: 04 July 2009, 00:22:13 »
Normaal zaag je perspex door een zwembad petroleum op de plaat te leggen. Als je geen petroleum hebt, zou je het kunnen vervangen door een emulsie van water met dunne olie of lampolie. De olie moet zorgen voor smering en je hebt veel vloeistof nodig om warmteontwikkeling tegen te gaan. Zorg er in ieder geval voor dat je een redelijke plas op de plaat hebt tijdens het zagen - warmte geeft zeker optische vertekening. Laat de decoupeerzaag op een laag toerental draaien en bij voorkeur een fijntandig (metaal-)zaagje.
Sander
santerdam
« Reactie #94 Gepost op: 04 July 2009, 00:25:40 »
@Bernd, mijn Duits is niet zo goed maar Vorschub is toch niet hetzelfde als snelheid. Volgens mij is Vorschub de "verspaningshoek", populair gezegd de vorm van de tand.
Omdat je geen hoge temperatuur wilt hebben, moet je de snelheid laag houden en weinig druk zetten op het zaagblad.
Sander
Paul VT 11.5
« Reactie #95 Gepost op: 04 July 2009, 00:38:51 »
Bernd, Sander, ik zal het eens proberen met een metaalzaagje op lage snelheid in mijn nieuwe
decoupeerzaag  (Wim ;)) en kijken waar ik wat petroleum of id kan verkrijgen hier in de buurt.
Het perspex wordt overigens gemonteerd op de randen van de bakken als valbeveiliging.
Greetz, Paul
santerdam
« Reactie #96 Gepost op: 04 July 2009, 00:44:29 »
Eventueel zou je even met deze mensen kunnen bellen : http://www.bouwplastics.nl/
Plexiglas zagen is hun dagelijks werk.
Sander
JAB van Ree
« Reactie #97 Gepost op: 04 July 2009, 00:45:29 »
Vorschub is de voeding... oftewel hoe hard je drukt.
Perspex zagen? Koelen met terpentine! Fijn zaagblad, langzaam laten pendelen,  niet hard drukken (liefst folie  op de perspex laten of desnoods plakken aan BEIDE kanten om krassen ed te voorkomen)
Paul VT 11.5
« Reactie #98 Gepost op: 04 July 2009, 00:50:13 »
Ik ga het dit weekend eens proberen  (y)
Paul VT 11.5
« Reactie #99 Gepost op: 04 July 2009, 01:12:02 »
Wie oh wie heeft er uit zijn Roco startset een Roco 10725 trafo en een Roco 10764 versterker over en
wil deze kosteloos beschikbaar stellen voor de bouw aan de baan? Graag PB aan mij dan!  (y) (y)
Greetz, Paul
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #100 Gepost op: 04 July 2009, 10:51:49 »
Hallo Paul,
Je kunt Perspexplaat ook snijden met een speciaal mes. Heb er zelf voorzetramen en kastdeurtjes mee gemaakt. Ingeklapt ziet het er zo uit:
Uitgeklapt krijg je een V-vormig mes waarmee je, langs een lineaal of lat, de plaat 2 x inkrast.
Na het inkrassen zorgen dat de plaat goed gesteund wordt net naast de inkerving, en dan een strook afbreken.
Dit werkt heel wat sneller dan zagen. Het mes heb ik ooit eens gekocht bij een ijzerwarenzaak, maar of zoiets nu nog te koop is, zou ik niet weten.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #101 Gepost op: 04 July 2009, 11:50:54 »
Greetz, Paul
Paul, als het goed is, heeft Wim Ros die bij mij al meegenomen ?
Paul VT 11.5
« Reactie #102 Gepost op: 04 July 2009, 11:53:45 »
Chris, Wim net gesproken. Ik kom er zo op terug.
Greetz, Paul
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #103 Gepost op: 04 July 2009, 11:56:15 »
Dat klopt Chris!!! En dat probleem is dan ook alweer opgelost. Echter had ik een rocomaus set met trafo mee naar huis genomen om het een en ander te kunnen blijven testen. Mijn Lenz Set staat immers bij Erwin. Deze oproep kan dan ook verder vergeten worden.
Mvg
Wim.
Bart Donker
  • RhB
    • Mijn foto's op Flickr
« Reactie #104 Gepost op: 04 July 2009, 11:57:40 »
Fantastisch mannen, zoals jullie voor Erwin aan het bouwen geslagen zijn. Dit wordt vast een hele fraaie baan. Veel succes!  :)
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
