Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: 29 januari 2009 - Op bezoek bij Erwin Visser  (gelezen 53905 keer)
    • Het Groterdam Project
Re:Op bezoek bij Erwin Visser
« Reactie #105 Gepost op: 04 July 2009, 11:59:55 »
Wim laat de betaling maar zitten dan, doneer ik de boel wel.
Paul VT 11.5
« Reactie #106 Gepost op: 04 July 2009, 12:15:20 »
Nav de div opmerkingen het baanplan er nog eens naastgelegd en gekeken waar er nog ruimte zit.
Aan de hellingen kunnen wij niets doen, maar aan de knik wel: Bij gebruik van een gebogen l-wissel
R2/R3 (Roco 42464) is het mogelijk om een mooie R3- bocht te leggen zonder knik op het laagste niveau:
Wellicht kan David vandaag deze 42464 nog regelen en deze morgen meenemen?
Guus, Fred en alle anderen die een PB gestuurd hebben: bedankt voor het meedenken!  (y)
Chris en alle anderen die een financiële bijdragen hebben gedaan: bedankt voor jullie zeer welkome bijdragen!
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 12:17:48 door Paul VT 11.5 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #107 Gepost op: 04 July 2009, 12:50:26 »
Paul, denk alleen dat je het wissel nog iets verder moet doorschuiven en dus draaien zodat hij op 90 graden begint. Zo komen we toch weer uit op een eerder voorstel.  ;) ::) :-X :-* (y)
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #108 Gepost op: 04 July 2009, 12:52:28 »
Bedankt Chris, namens mij en de rest van het team.
Mvg
Wim.
Paul VT 11.5
« Reactie #109 Gepost op: 04 July 2009, 13:03:11 »
Is wat he, al die keuzes.... :-*
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #110 Gepost op: 04 July 2009, 13:07:15 »
Zekers, je zult er het spoor door bijster raken. Maar ook dit komt weer goed.
Mvg
Wim.
D_Dragon
  • Het gaat beginnen
    • Milburn - Tinworth Railway
« Reactie #111 Gepost op: 04 July 2009, 13:16:20 »
Hallo Paul,
Je kunt Perspexplaat ook snijden met een speciaal mes. Heb er zelf voorzetramen en kastdeurtjes mee gemaakt. Ingeklapt ziet het er zo uit:
Uitgeklapt krijg je een V-vormig mes waarmee je, langs een lineaal of lat, de plaat 2 x inkrast.
Na het inkrassen zorgen dat de plaat goed gesteund wordt net naast de inkerving, en dan een strook afbreken.
Dit werkt heel wat sneller dan zagen. Het mes heb ik ooit eens gekocht bij een ijzerwarenzaak, maar of zoiets nu nog te koop is, zou ik niet weten.
Fred.
Een dergelijk mes (niet inklapbaar) wordt gemaakt door Tamya en gewoon in de modelspoorzaak verkocht. Eigenlijk is het geen mes maar een 'krasser'. Je snijdt / krast naar je toe langs een liniaal en er wordt dan met de punt die aan de onderkant van het mes zit een stukje perspex weggekrast. Ik kras zelf een keer of 6 in op een plaat van 3 mm dik. Daarna gaat het breken een stuk simpler.
Groetjes,
Theo
De kogel is door de kerk, ik ga voor Gn15 in APA boxen (en daarna zien we wel weer verder...)
HuubvG
« Reactie #112 Gepost op: 04 July 2009, 13:27:54 »
Ik weet niet hoe groot het stuk perspex is dat gezaagd moet (moest?) worden, maar met de hand met een figuurzaagje met fijne tanden kun je zo langzaam zagen, dat het niet warm wordt. Figuurzagen zijn er ook met grotere beugel. Met een handfiguurzaag kun je ook nog preciezer werken. Dat geldt ook voor het zagen van styreen en ABS en andere plastics.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #113 Gepost op: 04 July 2009, 13:42:16 »
@Bernd, mijn Duits is niet zo goed maar Vorschub is toch niet hetzelfde als snelheid. Volgens mij is Vorschub de "verspaningshoek", populair gezegd de vorm van de tand.
Omdat je geen hoge temperatuur wilt hebben, moet je de snelheid laag houden en weinig druk zetten op het zaagblad.
Sander
Vorschub, is de snelheid van de beweging van het materiaal (hier: perspex) langs de zaagblad. De Warmte komt van de wrijving van het zaagblad aan het perspex....
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #114 Gepost op: 04 July 2009, 14:04:20 »
Of gewoon zagen met de handzaag, heb je de snelheid in eigen hand.  ::)
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #115 Gepost op: 04 July 2009, 14:10:36 »
Paul, gisteren sprak je over plexiglas. Kun je kontroleren of je Perspex of Lexaan hebt ? (staat vaak op de beschermingsfolie) Vroeger kocht je bijna altijd Perspex, tegenwoordig heeft de bouwmarkt alleen maar Lexaan. De methode met het krasmes werkt wel bij Perspex, maar niet met Lexaan. Lexaan zal niet breken op de kras maar buigen en wordt op die plaats melkwit van kleur.
Testen op 'n proefstukje lijkt me het beste.
Sander
« Reactie #116 Gepost op: 04 July 2009, 14:39:43 »
Mvg
Wim.
Zo heb ik het een tijdje geleden ook gedaan. Voorzichtig met de hand zagen, goede ondersteuning voor het materiaal. En na afloop met een tooltje in de dremel de zijkanten mooi bijwerken.
Paul VT 11.5
« Reactie #117 Gepost op: 04 July 2009, 16:01:39 »
Peter en David kunnen zich morgen uitleven!  ;D ;D
Dank voor alle input. (y) Inmiddels de bovenste rangeersporen gelegd, gespijkerd en de touwtjes voor
de terugmelders erop gesoldeerd. Deze worden aangesloten op de door Wim Ros gedoneerde terugmelders.
Morgen verder met het plexiglas, de boog op het laagste niveau en waar verder nog tijd voor is.
Om 15:00 stopt de bouw. Het buurmeisje geeft nl. een examenfeestje....   8)
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 16:06:51 door Paul VT 11.5 »
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #118 Gepost op: 04 July 2009, 19:29:35 »
Ik wist eerst niet of dit idee wel goed zal gaan komen, maar ik verbaas me er over!
Het ziet er echt allemaal super strak uit! Ga zo door mannen.
Ik wil me weer met het project bezig gaan houden als de baan weer bij erwin staat...!
Gr Peter H
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #119 Gepost op: 04 July 2009, 20:28:12 »
Hebben jullie nog gebouwen nodig? Ik heb nog een Faller 1109 overdekt perron nieuw in doos. Ik bouw heel wat anders, dus als jullie die kunnen gebruiken, laat me het dan weten.
