Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:16:07
HO wisselnietjes gezocht..... door henk
Vandaag om 04:35:37
Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving  (gelezen 17349 keer)
Henk Veenstra
Re: Conrad wisselaandrijving
« Reactie #30 Gepost op: 24 April 2009, 11:04:25 »
Zowel volgens de website van Conrad als volgens de handleiding, heeft nummer 219998 zowel eindafschakeling als polariteitsomschakeling (om het puntstuk te voeden), terwijl nummer 219999 alleen eindafschakeling heeft. De prijs is hetzelfde, dus de keuze lijkt me niet zo moeilijk.
Digitaal omschakelen van deze dingen kan inderdaad met de Lenz LS150, de schakeling van Robert, of met een klein hulpschakelingetje (twee transistoren en wat weerstanden) achter vrijwel elke andere wisseldecoder. Dat hulpschakelingetje is hier al (veel) vaker op het forum besproken.
Groeten, Marcel
Marcel,
Heb het kleine hulpschakelingetje gemaakt maar het conrad wisselmotortje werkt slechts 1 kant uit.
Wat kan de oorzaak zijn.Heb Lenz digitaal.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Conrad wisselaandrijving
« Reactie #31 Gepost op: 24 April 2009, 11:13:51 »
Henk, welke hulpschakeling er zijn twee types. En welke decoder gebruik je?
Mvg
Wim.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #32 Gepost op: 24 April 2009, 15:52:20 »
Henk,
volgens mij moet je dit schema hebben https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ.jpg en nu heb je dit https://images.beneluxspoor.net/bnls/La010schema.jpg
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Henk Veenstra
« Reactie #33 Gepost op: 25 April 2009, 10:14:19 »
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
Ik heb een wisseldecoder van ESU de Switchpilot/De hulpschakeling bestaat uit 2BD479 en 2 weerstanden van 10k.
De wissel doet het slechts 1 kant uit.!!
mvg Henk
« Reactie #34 Gepost op: 25 April 2009, 10:29:20 »
Dan lijkt het er toch op dat één van de transistors stuk is, of er zit een soldeerfout in.
Die schakeling is helemaal symmetrisch, dus als die de ene kant op werkt, dan moet de andere kant het ook doen.
Wat ook nog kan, is dat het eindafschakelcontact aan die ene kant niet dicht gaat. Doet die motor het wel als je hem op een gewone gelijkspanningsbron aansluit?
« Reactie #35 Gepost op: 25 April 2009, 11:32:26 »
@Henk,
ik heb net even in de handleiding van de Switchpilot zitten kijken, en daaruit blijkt dat de uitgangen OutA en OutB een negatieve spanning geven t.o.v. klem C.
Jij hebt waarschijnlijk een hulpschakeling met NPN transistors, maar die heeft positieve uitgangen nodig. Het zal dus per definitie niet werken. Het is dan op zich al vreemd dat het één kant op wel werkt.
Vervang je transistors door PNP typen en het zal moeten werken.
Je noemt overigens een bijzonder transistortype, want ik kan de BD 479 nergens terugvinden. Kijk eens wat voor transistors er werkelijk in zitten.
TonP
« Reactie #36 Gepost op: 25 April 2009, 17:30:55 »
Wat is nu eigenlijk de stroomopname van deze aandrijving ?
De catalogus zegt 13mA, de handleiding van de aandrijving zonder polariteitsomschakeling (219999) zegt 50mA en de handleiding van de aandrijving met polariteitsomschakeling (219998) zegt 1A.
Is die 1A misschien de max af te nemen stroom op het hartstuk en neemt de motor zelf 50mA op ?
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 25 April 2009, 18:33:58 »
De schakeling met 2 weerstanden, 2 transitors en twee diodes is de juiste, de nu gebruikte zal niet werken. En het beeld vertonen zoals nu wordt ervaren.
Mvg
Wim.
« Reactie #38 Gepost op: 25 April 2009, 19:04:20 »
@Wim, met de schakeling die volgens jou niet goed is bedoel je waarschijnlijk deze: https://images.beneluxspoor.net/bnls/La010schema.jpg
Als je daarin de NPN transistors vervangt door PNP, dan werkt het toch gewoon?
En kan jij verklaren waarom de schakeling van Henk in één richting wel werkt, en in de andere richting niet? Dat is toch onlogisch? Of het werkt in beide richtingen, of het werkt in beide richtingen niet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 25 April 2009, 19:40:02 »
Klaas, hoe vaak hebben we nu deze schaklingen al besproken?
Mvg
Wim.
« Reactie #40 Gepost op: 25 April 2009, 19:57:38 »
Wim, dat is natuurlijk geen antwoord op de vragen.
De eerste vraag stelde ik omdat je nadrukkelijk wijst op de schakeling met de diodes. Naar mijn gevoel is die schakeling onnodig ingewikkeld.
De tweede vraag kwam meer voort uit verwondering. Hoe kan het dat de schakelnig van Henk maar in één richting werkt?Dat is onlogisch, aangezien alles symmetrisch is.
Mar jouw opmerking "En het beeld vertonen zoals nu wordt ervaren" suggereert dat jij het heel gewoon vindt dat het in één richting wel werkt en in de andere richting niet.
Henk Veenstra
« Reactie #41 Gepost op: 25 April 2009, 20:13:24 »
@Henk,
Sorry Klaas, tikfoutje, het moet zijn de BD679.
mvg Henk
Aspelix
« Reactie #42 Gepost op: 25 April 2009, 20:20:17 »
Het interesseert mij geen ene mallemoer hoe vaak jullie dit nou al besproken hebben en het geeft idd geen antwoord op de vraag.  >:(
Bovendien is niemand en dus ook Henk niet met die opmerking geholpen.
Met Klaas vind ik het vreemd, dat het geheel maar half werkt.
Dan zit er ergens iets fout in de gebouwde schakeling.
Dan zul je echt in de schakeling moeten gaan trouble-shooten:
=> zijn alle verbindingen goed gesoldeerd?
=> zijn alle componenten van het juiste type? Is er misschien één verkeerde transistor geplaatst?
=> zijn alle componenten in orde? Is er misschien een transistor kapot?
En dat los je echt niet op met vragen, hoe vaak dat al niet besproken is.
Daar v.......t je de sfeer mee op het forum
Ik heb er tot nu toe niet op willen reageren, maar doe het nu wel.
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 25 April 2009, 20:25:35 door Ruurd Benthem »
Henk Veenstra
« Reactie #43 Gepost op: 25 April 2009, 20:23:20 »
K83 als Motor-wisselaandrijving
Zaterdag 21 Oktober 2006 00:07
Met deze simpele schakeling kunt U van iedere K83 een wisselaandrijving maken op basis van een motor.
Deze schakeling zorgt ervoor dat de wissel omzet commando's omgepoold worden.
Zodat de motor in de wisselaandrijving zelf linksom en rechtsom kan draaien.
Deze schakeling is nodig als men de Conrad 219998 of 219999 wil toepassen.
De aan de Conrad wisselaandrijving gemonteerde diodes in de bruine draad komen te vervallen.
Dit staat in de tekst om de schakeling te maken!!Weet niet hoe ik de plaatjes die erbij horen ,hier in te zetten.
En Klaas, hij doet het echt maar 1 kant op??
mvg Henk
Aspelix
« Reactie #44 Gepost op: 25 April 2009, 20:32:16 »
Klaas twijfelt ook niet aan jouw mededeling, Henk
Hij verbaast zich slechts....over het fenomeen
Groet, Ruurd
