Station Steenwijk poging 2 door Hatsune Miku
Vandaag om 10:22:20
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Vandaag om 09:23:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:16:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Vandaag om 08:27:51
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving  (gelezen 17227 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Conrad wisselaandrijving
« Reactie #75 Gepost op: 27 April 2009, 13:29:06 »
Marcel, de juiste schema's zijn door Koos geplaatst op de vraag van HENK. Henk is ook daarvan op de hoogte gebracht op de vereniging waar Koos en Rees-Cees ook lid van zijn. En om het juiste schema te kunnen plaatsen moet je eerst weten welke type decoder er gebruikt wordt. Is beter voor de begrippen.
Mvg
Wim.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #76 Gepost op: 27 April 2009, 13:44:31 »
Wim,
Dat de juiste schema's geplaatst zijn is me bekend. Ik heb het hele draadje gevolgd. Voor Henk zal het nu ook wel duidelijk zijn, dat dat hij daarvan op de hoogte is gebracht op de vereniging. Daar was de rest van BNLS echter niet bij, en dus zal over een paar weken dezelfde vraag wel weer opduiken, gevolgd door dezelfde discussie, waarin ergens hetzelfde antwoord verstopt zit. Wederom zal het voor de vraagsteller dan wel duidelijk zijn, maar anderen zullen door de discussie wellicht niet weer weten wat nou voor hun decoder het juiste schema is, en dus zal de vraag weer gesteld worden.
Maar goed, de discussie dat telkens dezelfde vragen gesteld worden is hier al eerder gevoerd. Ik kan me dit echter wel voorstellen, naar aanleiding van hoe versnipperd de informatie hier soms is. Alles staat er, maar het vinden van de gezochte informatie is niet altijd even eenvoudig. Laten we hier echter maar niet weer over beginnen.
Groeten, Marcel
« Reactie #77 Gepost op: 27 April 2009, 14:07:33 »
Het gaat dus om deze schema's die Koos op 24 april heeft gepost:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ.jpg  schema 1
https://images.beneluxspoor.net/bnls/La010schema.jpg schema 2
Schema 1 is geschikt voor decoders met negatieve uitgangen. Maar kan geschikt gemaakt worden voor positieve uitgangen als je de NPN transistors vervangt door PNP, en de diodes omdraait.
Schema 2 is geschikt voor decoders met positieve uitgangen. En kan geschikt gemaakt worden als je de NPN transistors vervangt door PNP.
Dus beide schema's zijn bruikbaar, en aan te passen door transistors te vervangen.
Waarbij ik nog wil opmerken dat ik schema 1 nodeloos ingewikkeld vind, en ook moeilijker te doorgronden. Schema 2 heeft mijn voorkeur.
Henk Veenstra
« Reactie #78 Gepost op: 28 April 2009, 12:06:43 »
Als je het echt eenvoudig wilt houden voor de leek, plaats dan gewoon direct het juiste schema met daarbij de juiste onderdelen. Ik kan me niet voorstellen dat een leek uit dit draadje nog kan halen welke schakeling er gebouwd moet worden, en welke transistoren daar dan in moeten (NPN of PNP, Darlington of niet) en of er diodes bij moeten en zo ja, op welke manier.
Gewoon voor decoders met plus op rood en groen (in Klaas z'n tekeningen) en min op geel dit type schakeling met deze transistoren, en voor decoders met plus op geel en min op rood en groen dat type schakeling met die transistoren. Eventueel nog een paar veelvoorkomende voorbeelden erbij van welke decoders dan waar de plus en min hebben, en iedereen kan dit schakelingetje bouwen.
Helaas nu even geen tijd om die plaatjes te tekenen...
Hallo Marcel,
Eigenlijk sla jij de spijker op zijn kop!!
Heb nu inmiddels een printje gekegen om na te maken.
Ga dat eerst doen.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #79 Gepost op: 28 April 2009, 12:14:41 »
Henk, heb je dan eerst gekeken of dat gekregen printje wel doet wat het moet doen?
Mvg
Wim.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #80 Gepost op: 29 April 2009, 21:46:31 »
Het probleem is opgelost, het gekregen voorbeeldprintje heeft Henk nagemaakt en werkt.
Ook het eerste printje met BD 679 (NPN) aangepast door BD 680 (PNP) te nemen en werkt ook.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #81 Gepost op: 29 April 2009, 22:27:42 »
Ook weer opgelost dus.
Mvg
Wim.
