Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:46:40
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
BNLS-Werkspoor - Verbouwen: Lima hondekop
Topic: BNLS-Werkspoor - Verbouwen: Lima hondekop (gelezen 36342 keer)
ikbenik79
Re: BNLS-Werkspoor - Verbouwen: Lima hondekop
Reactie #30 Gepost op:
15 August 2010, 18:24:02 »
even wat tips.
om te kijken of je de naden goed dicht heb zitten kun je gebruik maken van een edding.
gewoon even met de edding over de naden gaan. even waten tot het droog. beetje in het licht houden en je kun zien of je je werk goed heb gedaan of niet. twee tussen wagons klaar met schuren en plamuren.
heb de beslissing moeten nemen om alle regen goten weg te schuren. had er twee half weg geschuurt. kan er misschien later met dun rond messing alsnog regen goten maken.
tips voor als je je dak gaat verbouwen. voor de dak rail. eerst door alle gaatjes een draadje doen maar hou aan de boven kant een lusje over. zie foto. daarna het stukje voorgebogen messing er voorzichtig door heen steken.
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
ikbenik79
Reactie #31 Gepost op:
25 August 2010, 21:28:54 »
het volgende update van de verbouwing. onder tussen weer een wagon af. klaar voor het spuiten. ben ook begonnen aan de verbouwing van de stoelen. wc maken. keuken maken. ik weet dat de indeling niet klopt. maar dat vindt ik niet zo erg. kleine keuken gemaakt. alvast de tafels gemaakt. deze kunnen er nog niet in in verband met de ramen die er nog in moeten.
moet de vloer en de stoelen nog een kleur geven.
zaterdag in houten nog wat spullen kopen voor de mat 54.
heb een kleine tegenslag gehad. 1 deur zat niet goed. deze er voor zichtig er uit gehaald en een nieuwe geplaats. en dan moet je weer plamuren en schuren. zucht. kijke of het goed is en zo nodig weer plamuren en schuren. je begint wel te leren zeer wijnig plamuur te gebruiken.
nog even een tip als je de dak spullen van taco gaat gebruiken. dak hed ik geschildert met een grijze verf mat. knip het dak uit de beschrijving. eerst even copieren. plak dit goed en recht op het dak. ik heb een prikpen gepakt en voor zichtig alles door geprikt op het dak.
door de grijze kleur kun je zien waar de prik punten zijn. even checken of alles recht is en klopt en boren maar.
ronald
Laatst bewerkt op: 25 August 2010, 21:41:50 door ikbenik79
Frans van Meerwijk
Reactie #32 Gepost op:
25 August 2010, 22:19:58 »
Goedzo Ronald
Je hebt het al helemaal door: het geverherbouwen van een LIMA-Hondekop vereist Geduld
, Incasseren van Tegenslag
, Plamuren
en Schuren
. Even een tip: als je nu denkt klaar te zijn even een laagje Primer spuiten en na een relaxed weekend nog even kritisch kijken
(En dus wéér plamuren en schuren...
) Zoals onze Oosterburen roepen: Gut Ding will Weile haben...
Je daken vind ik mooi worden: misschien moet ik tóch maar op zoek naar een TACO-setje voor mijn 750... Jouw "truc" om alles op de goeie plek te krijgen wordt door de leverancier overigens bij het setje voor de Benelux-2 in de gebruiksaanwijzing genoemd, maar die set kwam pas op de markt toen de setjes voor een HK-2 en HK-4 er al (langer) waren
Ga dus rustig door en publiceer regelmatig foto's.
Het eindresultaat zal je zeker tevreden stemmen: ik weet ook wel, dat het kreng te groot, te hoog en te breed is, maar ik ben ook al zo oud... De LIMA-Hondekop was één van de eerste NL-treinen die ergens op leek (zéker de kopvorm!) en voldoet tenminste aan de eis, dat het "gevoel" van het origineel correct wordt weergegeven: Mat-54 was en is Groot, Degelijk, Loodzwaar en Onverwoestbaar. Dat straalt een LIMA treinstel, zelfs onverbouwd, zondermeer uit en ik ben daar nog altijd blij mee en tevreden over.
Succes,
Frans
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #33 Gepost op:
25 August 2010, 22:25:12 »
Dat is een uitgebreide ombouw!
Een puntje: volgens mij zit het dakluik van de onderste bak op de foto scheef.
Succes verder!
Maarten
ikbenik79
Reactie #34 Gepost op:
25 August 2010, 23:12:15 »
hier kun je de dak set bestellen
http://www.tacomodels.nl/default.asp?contentID=557
maarten bedank voor de opmerking. ik ga er de volgende keer naar kijken.
groeten ronald
Roelof
Reactie #35 Gepost op:
26 August 2010, 00:41:31 »
Foto van mijn interieur:
De meeste banken zijn zelfbouw.
Grt, Ronald.
Overlord
Reactie #36 Gepost op:
26 August 2010, 10:12:02 »
En aan de tafeltjes hebben wij met z'n vieren vaak genoeg lekker lopen klaverjassen! Ik wist niet meer dat dat in die bakken zat.
Bouw Osteckingen
ikbenik79
Reactie #37 Gepost op:
12 September 2010, 15:23:04 »
ben treug van vakantie ben ik maar eens weer verder gegaan met de verbouwing.
morgen eens wat m600 halen voor het spuiten van de primerlaag.
frans van meerwijk een vraag. ik heb de kano's weg geschuurt en ook een stukje van de sierlijst. dak is helemaal glad. heb al aardig wat geprobeert met evergreen strips de sierstrip weer te maken. het is mij tot nu toe nog niet gelukt. ga gewoon door met proberen. zijn er misschien nog tips of ideeen hoe je het gedaan heb. foto's volgen nog. of als andere tips hebben graag.
groetjes ronald
Frans van Meerwijk
Reactie #38 Gepost op:
12 September 2010, 15:42:52 »
Heey Ronald,
Laat eerst die foto's maar eens zien
, dan heb ik vást wel domme opmerkingen
of slimme tips...
Ik ben er inmiddels wel achtergekomen: nieuwbouw is vaak eenvoudiger dan geverherbouw
; een mooie tussenstap is het voltooien van een "halffabrikaat": gietkap ofzo. Houdt zowiezo in gedachten: het eindresultaat moet JOU aanspreken
, kan ongetwijfeld beter
, maar dat bereik je alleen door veel oefenen!
Succes! en (nog veel belangrijker) Veel Plezier!!
Frans
ikbenik79
Reactie #39 Gepost op:
12 September 2010, 16:15:51 »
hierbij de foto's. het is inderdaad veel werk. misschien was nieuw of half net zo makelijke.
heb in mij kop om na deze nog twee te doen dus. maar we gaan lekker door. morgen de twee tussen bakken spuiten. eens kijken hoe dat gaat. dak is verder leker glad.
groetjes ronald
Frans van Meerwijk
Reactie #40 Gepost op:
12 September 2010, 16:27:02 »
Dat ziet er toch heel goed uit!? Stripjes .25 square lossen het probleem volgens mij heel best op..., al gebiedt eerlijkheid mij toe te geven, dat ik niet meer weet, wat ik toen precies voor het herstel heb gebruikt: ik had ook nog een pakje stripjes van Slater's...
Mijn advies blijft: GA ZO DOOR!!!
Frans
ikbenik79
Reactie #41 Gepost op:
14 September 2010, 19:54:35 »
even weer een updateje.
ben aan het testen met verf van kleinspoor. is niet makelijke kan ik je zeggen.
primer droogt zeer snel met wasbezine. gaat het vlokken op je model. 1 keer over heen spuiten en dan niet meer er over heen.
heb ook koppelingen van philotrain gekocht en resultaat kun je zien op de foto.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #42 Gepost op:
14 September 2010, 20:21:15 »
Over kleinspoor verf zijn hele verhalen geschreven .
kijk eens hier :
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,5664.0.html
misschien kan je er wat nuttigs uithalen
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
ikbenik79
Reactie #43 Gepost op:
14 September 2010, 22:52:22 »
thanks
Reactie #44 Gepost op:
19 September 2010, 16:39:15 »
kan je eigenlijk ook een piko hondekop groen met zandgele bies 4 delig maken?
volgens mij niet hea.
dan moet je toch een lima ombouwen.
gr,
mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
