Vandaag om 10:09:56
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door ronaldvd2000
Vandaag om 09:47:15
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 09:38:14
Welke central is betrouwbaar? door C_Jabaaij
Vandaag om 09:29:36
Vandaag om 09:27:47
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:25:31
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Fietsen in h0 door MOVisser
Vandaag om 09:02:00
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Verbouwen: Lima hondekop  (gelezen 35836 keer)
ikbenik79
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
ikbenik79
Re: BNLS-Werkspoor - Verbouwen: Lima hondekop
« Reactie #46 Gepost op: 19 September 2010, 17:53:00 »
even weer een updateje
na heel wat gezeik met de airbrush en de kleinspoor primer heb ik het dan voor elkaar de twee tussen bakken van de eerst primer laag te voorzien.
daarna maar weer eens aan het plamuren en schuren gegaan. zaten nog wat oneffen heden.
frans het is mij geluk om die sierrande weer te maken. met jou antwoord met 0,25mm
heb strip van 0,25mm x 0,5mm tegen elkaar geplakt. dan krijg je een heel klein hoekprofiel van 0,75mm x 0,5mm. precies goed.
ondertussen ook weer bezig geweest met de dak van de Bk bak. zie foto's.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #47 Gepost op: 19 September 2010, 19:19:49 »
kan je eigenlijk ook een piko hondekop groen met zandgele bies 4 delig maken?
volgens mij niet hea.
dan moet je toch een lima ombouwen.
Wat ombouwen betreft is er met modelbouw zo goed als alles mogelijk, het hangt alleen van je kunnen en willen af: ik zou het ook doen als ik het geld ervoor had.
Maar je moet flink veel verzagen, schuren, plamuren, en vervolgens het geheel weer in toonbare staat terugbrengen en ook de technische kant volledig in bruikbare staat brengen. Het is niet iets wat je zomaar doet.
@ ikbenik: foto's zijn altijd moeilijk wat betreft het beoordelen van kleur, maar maak alsjeblieft niet dezelfde fout door grijze primer te gebruiken: dat heb ik wel gedaan, en ik heb er nog steeds spijt van ;)
ikbenik79
« Reactie #48 Gepost op: 19 September 2010, 19:51:39 »
thank voor de tip om geen grijze primer te gebruiken.
heb al wite primer.
grijs is een primer van de bouwmarkt, spuit veel te grof vindt ik.
groetjes ronald
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #49 Gepost op: 19 September 2010, 20:00:29 »
@Menno, waarom heb je dan spijt van het gebruik van grijze primer? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #50 Gepost op: 21 September 2010, 17:24:17 »
Ik ben ook benieuwt naar het antwoord.., maar ik vermoed dat het geel dan niet goed dekt?
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #51 Gepost op: 05 October 2010, 09:08:48 »
niet-witte primer onder geel is altijd irritant.
Menno
« Reactie #52 Gepost op: 05 October 2010, 12:10:02 »
@ automatic rock: inderdaad.
Naar de anderen: probeer het geel maar eens dekkend te krijgen: een spuitbusje TS-47 (chrome yellow) (even uit m'n hoofd) van Tamiya is niet dekkend te krijgen met grijze primer: ik zou het graag willen veranderen, maar na 3 keer verf verwijderen is de rek er wel een beetje uit, ook wat stevigheid van de constructie betreft.
piko23
« Reactie #53 Gepost op: 15 October 2010, 22:19:54 »
bij deze stel ik mijn hondekop even voor,
hondekop is digitaal en kort gekoppeld, verder helemaal origineel.
ik wil er alleen nog verlichting in bouwen.
ikbenik79
« Reactie #54 Gepost op: 31 October 2010, 22:09:25 »
zo nu maar weer eens een update.
nog niet veel tijd gehad en ook gewacht op de panto's van wage de kano's of die goed zitten of niet. en waar de leidingen moet stoppen.
heb de panto's binnen. wat zien die er mooi uit. wel een andere sleper er op. vindt ik mooier. achterste panto is verandert. ik zit alleen te denken zal ik de panto's spuiten of niet. hoe was dit in het echt.
na wat meet werk en goed kijken zittend de dak zekeringen niet in het midden. jammer maar dat moet goed. dus.
heb op eurospoor beweegbare vouwbalgen op de kop kunnen tikken.
kan ik deze week of aanstande weekend weer veder. heb er zin in om deze af te bouwen. moet nog een hoop doen.
groetjes ronald
Jan Breman
« Reactie #55 Gepost op: 27 January 2011, 17:06:53 »
Hey Ronald, erg mooie verbouwing, ik ben zelf ook net begonnen aan een verbouwing, maar ik ben nu 'weer' bij het inplakken van de wandjes (moest eerst alles van verf ontdoen en uit elkaar halen :) )
maar wat ik wou vragen, die bekabeling op het dak, zit die in de taco set of is dat gewoon draad?
Oh, al een oplossing gevonden voor de regengoten? Bij mijn hk zijn er ook een paar weg...
Groeten Jan
ikbenik79
« Reactie #56 Gepost op: 01 February 2014, 14:54:31 »
He allen
Zo na 3 jaar maar eens de mat 54 weer opgepakt. Door allerlei zaken is dit project even stil gelegd.
Mij A en B bak zijn klaar voor spuiten. Was gebleven bij mij Bk bak. Had een stukje van de regengoten weg geschuurd. De oplossing. De hele regengoot weg gehaald tot het schuine stukje en de ronding aan de voorkant. Hier een compromis in gevonden stukje screen van 0,5 bij 0,75 er op geplakt.  Ik ben tevreden met het resultaat. Laatste bekabeling op het dak gepakt alles lopen plamuren en schuren. Beetje primer er over en kijken of het goed is. En ben nu klaar met het dak. YES. Blij met het resultaat. Zie foto. Wat een werk. Zucht. Er zitten misschien nog wat schoonheid foutjes in maar die neem ik voor lief.
Veder met de BDk. Met het vast pakken van de kap begon het goed.
Zucht diep adem halen en weer veder gaan. De boel gerepareerd. Bij de naad tussen boven wand en dak aan de binnen kant een beetje montage tik over de hele lengte geplaatst. Ook gelijk maar de andere kant gedaan. Toen de motor. Hoe gaan we dit doen. Die lima koffie molen geluid wil ik niet. Eerst een kleine motor er onder gemaakt. werkte ook niet erg lekker. Toen las ik ergens de motor en aandrijving van piko honden kop. Prijs is zeer laag.
zie hier het resultaat. Bijna af. Motor bakje af. Nu nog Alleen plaatsen.
Heb de ophangen uit het piko onder frame gehaald en in de voorkant van de lima geplaatst.
Bovenkant een constructie gemaakt waar de ophanging in kan rusten.
Van de lima draaistel voorkant alleen de zijkanten er af gehaald. Piko draaistel aan de zijkanten glad gemaakt en de lima zijkant er op gelijmd. past allemaal precies. Lima is iets breder en hoger dan piko.
En de oude motor maar weg gezaagd zodat ik alleen een onderstel over hou.
 Volgende foto het bakje waar de motor in rust.
Laatst vooruitgang. In de Bdk bak Licht aan de voorkant de motor. Je ziet de motor dus bijna niet meer. Ben nu bezig met de BDk dak. dakgoten zijn weer weg. Alles is glad. Alles voor de leidingen als geboord. Kanos zitten er op. Vonkhorens zitten er ook al op. Deze twee moet ik uit meten. Ben Bezig de kanos aan de onderkant te plamuren en schuren. Zucht. Begin het schuren en plamuren zat te worden nog even door zetten.
Dit gaat de gele met blauwe reklame banen worden. Als deze af is wil ik ook graag de groene en de wel bekende 4 en 5 mei trein ombouwen. Dus ..........
Ik hoop dat ik van af nu regelmatig een update kan plaatsen.
mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 01 February 2014, 15:06:05 door ikbenik79 »
Automatic-rock
« Reactie #57 Gepost op: 24 February 2014, 18:50:53 »
Ziet er goed uit Ronald!
Mag ik vragen wat zo'n Piko aandrijving ongeveer kost?
Vriendelijke groet,
Benno
ikbenik79
« Reactie #58 Gepost op: 25 February 2014, 17:24:21 »
hallo benno
hierbij de bestel nummers + prijs
piko
57520-13 8,15 euro onderbak
57520-17 17,75 euro motor
57520-18 3,85 euro kadan
57520-23 13,65 euro onderstel aandrijving.
57520-22 3 euro clip om het onderstel vast te klikken aan de onderbak.
mvg
ronald
