Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Ha in H0  (gelezen 42224 keer)
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #60 Gepost op: 11 February 2011, 20:45:24 »
Ha, goeie vraag. Ik heb wel overwogen om alles uit multiplex te maken, maar na enig piekeren heb ik daar vanaf gezien omdat ik helemaal geen zin had om al die strookjes te gaan zagen. Bovendien vraag ik me af of strookjes multiplex van die geringe maat (12x44) wel net zoveel draagkracht hebben als vuren. Vuren, met alle nerven in de lengterichting (i.t.t. multiplex) is immers toch wel tamelijk taai spul.
Een nadeel van vuren uit de bouwmarkt is wel dat het vaak zo krom is als een hoepel. Daarom koop ik in ieder geval geen vuren meer bij een zekere bouwmarkt met een G, want daar heb ik de afgelopen jaren sowieso geen rechte plank kunnen vinden. Ik haal het tegenwoordig bij Praxis, waar ik meestal na veel zoeken wel voldoende recht hout vind. Daarvoor haal ik dan ook gerust een heel vak leeg, om de beste latten te vinden.
De landschapsmodules worden trouwens heel anders van constructie. Die worden veel hoger en die ga ik wel 100% van multiplex maken. Maar tegen die tijd zoek ik wel een echte houtzagerij die alles op maat zaagt uit een goede kwaliteit plaatmateriaal, want ook plaatmateriaal in bouwmarkten is tegenwoordig alles behalve vlak.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #61 Gepost op: 11 February 2011, 22:30:51 »
Inmiddels was het tijd geworden om het gezaagde hout te gaan verwerken in de pootstellen. Hier één van de oude pootstellen op de foto, waarbij te zien is dat aan de zijkant een houten klosje gemonteerd zit. Dit klosje diende om de modulerand van de Mariënberg-modules te dragen. De bovenkant van het klosje ligt op 85 cm boven de grond, en dat niveau gaat als basis dienen om de verhoging voor het schaduwstation op te bouwen.
De pootstellen moeten niet alleen verhoogd worden, maar bovenaan worden ze ook breder. De opbouw gaat in een paar stappen, waarvan dit de eerste is: een pootverlenging die tegen de oude poot gelijmd en geschroefd wordt, en die steunt op het genoemde klosje.
Bovenop de pootverlengingen wordt een horizontaal balkje geschroefd. Op dit balkje komen later de langsdragers van het schaduwstation te rusten.
Vervolgens komen er nog staanders tegen het horizontale balkje. Tussen deze staanders komt het schaduwstation te liggen.
Zo met één bevestigingspunt zit de staander natuurlijk niet goed vast, da's veel te wiebelig
Daarom komt er nog een koppelplaatje overheen van 6 mm triplex.
En zie daar, 2 van de 5 pootstellen zijn gereed.
De verbinding tussen poten en langsdragers wordt gemaakt met ledikanthaken. Hier heb ik alvast één exemplaar gemonteerd, maar toen vond ik het wel weer welletjes voor vandaag.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #62 Gepost op: 14 February 2011, 22:31:34 »
Vandaag de eerste module op z'n poten gezet:
Los:
Vast:
Reinier
daan2353
  • live steam en oude treinen
Re:Ha in H0
« Reactie #63 Gepost op: 15 February 2011, 00:11:19 »
Dat komt omdat ik de latten die wel recht zijn al bij de Gamma in Goes wegkaap, daar woon ik vlak achter namelijk haha  ;D..
Ik heb ook vuren 1"x2" gebruikt voor de subconstructie, als je de rechts uitkiest, netjes recht zaagt en vervolgens in een constructie verlijmd blijft het ook recht. Er is nog niks kromgetrokken en het kan bij dezelfde dikte net ff wat meer hebben dan plaatmateriaal. (zeker als je MDF neemt)
Leuk onderwerp!! Ik wist niet dat er bij Eindewege zo'n groot station heeft gelegen..
groet daan
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #64 Gepost op: 07 August 2011, 21:01:37 »
Het is al weer een half jaartje geleden dat ik een update heb geplaatst, en in die tijd is er.... helemaal niets gebeurd. Sterker nog, de onder handen zijnde module heeft al die tijd onaangeroerd in de werkkamer gestaan. Op het moment ben ik in huis aan het klussen, en daarbij staat de module gigantisch in de weg aangezien ik zo niet bij de werkbank kan.
Daarom maak ik even het klusje af waar ik mee bezig was toen ik destijds ben gestopt. Ik was bezig de module tussen de eerste twee pootstellen te hangen en om dat geheel een beetje solide te maken moet er een steunkruis van pootstel naar pootstel komen:
Omdat ik bij de opbouw voor tentoonstellingen e.d. geen bouten en moeren wil hoeven aandraaien, zit het steunkruis met een pen vast in de poten. Pen los:
Pen vast:
Omdat dit natuurlijk uit elkaar kan vallen, wordt de boel nog voorzien van een snapsluiting, zoals hier op de andere diagonaal te zien is:
Pen los:
Pen vast:
Zo is de pen gemaakt:
Een slotbout (of een andere oude bout) wordt vastgezet in de lat. Aan deze zijde in een inslagmoer:
En aan de andere kant van de lat geborgd met een gewone moer:
Na het monteren wordt de kop afgezaagd, en voila: een pen.
Zo, dat was het al weer. Morgen maak ik eerst een wandstelling waar al deze modulezooi in kan liggen, en dan kan ik de bende eens op gaan ruimen. Dan kan ik misschien m'n gereedschap ook weer eens vinden... Dan ga ik eerst aan het huis verder, de modulebaan komt pas over een tijdje weer aan bod.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #65 Gepost op: 01 October 2012, 21:56:50 »
Even het stof van dit draadje blazen. Het project heeft een tijdje stil gelegen. Eerst omdat ik de aandacht had verlegd naar de bouw van een diorama, daarna omdat ik er even een tijdje geen zin in had.
Om eerlijk te zijn ben ik inmiddels een beetje gaan twijfelen of ik dit project nog wil afbouwen. Maar terwijl ik daar nog eens over nadenk, bouw ik wel in een relaxed tempo door aan het schaduwstation... ik had al het materiaal al kant en klaar gezaagd liggen, dus de boel in elkaar lijmen en schroeven is dan relatief weinig moeite. Inmiddels staan 3 van de 4 bakken van het schaduwstation overeind, een kleine 6 meter lengte bij elkaar. De vierde bak is onderweg, daarvan ben ik de langsdragers nog aan het lijmen.
Reinier
dimo1_dimo1
Re:Ha in H0
« Reactie #66 Gepost op: 01 October 2012, 22:13:44 »
wat een indrukwekkend bouwwerk ben je aan het maken (y)
wou dat ik zoveel lengte tot mn beschikking had ;D daar kan heel wat leuks op gemaakt worden ;)
succes met de bouw van de andere modules en de baan natuurlijk ;)
groeten,
Auke
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #67 Gepost op: 01 October 2012, 22:22:55 »
Die lengte heb ik ook alleen maar in de woonkamer hoor. Dus daar kan het hooguit even staan om te testen. Verder is rijden in de toekomst alleen mogelijk op shows.
Reinier
dimo1_dimo1
Re:Ha in H0
« Reactie #68 Gepost op: 01 October 2012, 22:24:18 »
das wel balen :( en buiten de shows om helemaal niet rijden? of alleen met een paar modules aan elkaar?
groeten,
Auke
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #69 Gepost op: 01 October 2012, 22:27:22 »
Alleen dus in de woonkamer. Daar past de baan precies in, zelfs zonder de meubels te hoeven versjouwen. Maar, da's dus echt voor even. Geen baan dus om structureel thuis te kunnen rijden.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #70 Gepost op: 04 October 2012, 22:56:18 »
4e bak van het schaduwstation staat overeind. Althans, de langsdragers en poten. De module zelf ligt nog bovenop de buurmodule. Totaal 7,70 meter tot hier.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #71 Gepost op: 07 October 2012, 21:38:57 »
Vandaag ben ik bezig geweest met de nog ontbrekende schoren onder de baan, die de pootstellen onderling verbinden. Met alle schoren gemonteerd staat het hele schaduwstation vrijwel onbeweeglijk stevig opgesteld.
Een blik naar boven, de lijmklemmen houden voorlopig de modules even tegen elkaar getrokken. Hier komt nog iets definitiefs voor.
Nu alles opgesteld staat, meteen even controleren hoe recht alles achter elkaar staat. Daarvoor gebruik ik een strak gespannen draadje. Het blijkt dat op de moduleovergangen de afwijking van de lengteas 1 a 2 mm is. Dat is redelijk te verwaarlozen gezien de modulelengte van ruim 1.90 m. Ik trek met behulp van het draadje een rechte lijn over de volle lengte. Die lijn dient dan als leidraad bij het leggen van de rails.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #72 Gepost op: 08 October 2012, 21:10:06 »
De houtconstructie van het schaduwstation is klaar. De boel kan weer uit elkaar worden gehaald en teruggebracht naar de hobbykamer. Ik kan dan weer verder met de volgende stap: rails leggen. Of ik ga eerst de zijmodules bouwen, die het schaduwstation met de landschapsmodules gaan verbinden. Ik zie wel waar ik zin in heb!
Hieronder de draagconstructie zonder de modules en langsdragers. de schoren houden de poten ook zonder opbouw overeind.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #73 Gepost op: 12 October 2012, 22:55:08 »
Ik ben maar eens begonnen met het leggen van de rails. De eerste vier wissels van de rechter wisselstraat liggen op hun plek:
Het leggen gaat vrij makkelijk. Aangezien het een schaduwstation wordt, kunnen de wisselaandrijvingen gewoon bovengronds blijven, kan alles worden gespijkerd en vind ik 't niet nodig om ter plaatse van de raillassen dwarsliggers te leggen, die kunnen dus gewoon weggesneden worden zodat de raillassen niet worden gehinderd.
Reinier
Reinier Z.
Re:Ha in H0
« Reactie #74 Gepost op: 13 October 2012, 21:31:12 »
We bouwen weer verder, en dan blijkt dat je soms niet klakkeloos de tekening moet volgen.
Zo moet het volgens het ontwerp (wissel vooraan). Lijkt prima te passen:
Maar ja, daar moet ook nog een aandrijving tussen. Dat gaat dus niet:
Zo dan?
Toch nog maar even checken. Dat gaat dus ook niet.
Nog een stukje opschuiven. Zo gaat het, geen probleem, maar uiteindelijk kost het wel opstellengte.
Reinier
