Vandaag om 14:43:12
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 14:38:38
Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 14:09:48
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Auteur Topic: Locdecoder als functiedecoder  (gelezen 4831 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 28 January 2009, 15:55:24 »
Ik ben hevig bezig al mijn locs te voorzien van Esu lokpilots en heb daardoor een aantal Lenz silver en gold
locdecoders over, daar heb ik een vraagje over. Is het mogelijk deze oude decoders in te zetten als functiedecoders. Ik kan me voorstellen dat doordat de motoraansluitingen niet aangesloten worden er dan in iets fout zou kunnen gaan. Misschien moet daar een weerstand tussen, ik gok maar wat. Ik heb het nog niet getest omdat ik bang ben dat er misschien een decoder in rook op gaat en dat is zonde van deze dingetjes, ze hebben hun werk gedurende langere tijd redelijk goed gedaan maar ik ben een echte Esu fanaat geworden vandaar. Ik hoop dat dit een valide vraag is voor de meer ervaren digitalisten onder ons.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Re: Locdecoder als functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2009, 16:01:36 »
In rook zal de decoder niet opgaan.
Wel laten sommige decoders zich niet programmeren als er geen belasting op de motoruitgangen is aangesloten. Dat merk je vanzelf en los je op door een weerstand van bijvoorbeeld 150 ohm / 1 watt op de motoruitgangen aan te sluiten.
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2009, 16:04:48 »
Bij een weerstand van 150 Ohm kan het vermogen oplopen tot bijna 2.5 Watt.
SanThe.
Rob Bogers
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2009, 16:06:13 »
Zo, dat is snel lijkt .... wel. bedankt voor de reactie. Ik had al zoiets gedacht maar kan daar geen waarde bij bedenken. Mag ik nog vragen hoe je aan zo'n waarde komt?
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2009, 16:08:36 »
19Volt 0,127Amp 150Ohm 2,407Watt
SanThe
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2009, 16:08:56 »
SanThe.
En?
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2009, 16:10:53 »
Ja, nu ben ik ook ineens weer heel erg benieuwd.
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2009, 16:11:06 »
En?
Je weerstand kan  oververhit raken.
SanThe.
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2009, 16:20:36 »
Ik ging uit van 12 volt en dan kom ik op een kleine 1 watt.
Veel doet het er niet toe, want je hebt de weerstand alleen nodig bij het programmeren. Komt de weerstand hooguit een paar keer heel kort onder stroom te staan. Geen idee welke spanning daarvoor wordt gebruikt, maar hij zal er niet gauw oververhit van raken.
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2009, 16:46:22 »
Zit te wachten op een tegenargument, maar dat komt maar niet.
Het wordt iets anders als je de weerstand zou willen laten zitten en de (nu) functiedecoder hetzelfde adres wil geven als een locdecoder. Dan gaat de motorregeling van de functiedecoder natuurlijk meelopen met die van de locdecoder. Om de voorkomen dat de spanning dan te hoog oploopt, moet je de maximale snelheid in de functiedecoder lekker laag zetten.
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2009, 16:47:42 »
Of je maakt een eigen snelheidstabel aan in CV67 - 94. Zet je alle snelheidsstappen op 0.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ernest
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2009, 16:56:41 »
Ik heb zelf een Lp 1 als funktie decoder in een dummie stuurstand mat 24 zitten.
Rijdt in voorspan met het échte motorrijtuig. Geen enkel probleem.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
« Reactie #12 Gepost op: 28 January 2009, 17:01:13 »
Het wordt iets anders als je de weerstand zou willen laten zitten .....
Die weerstand moet je niet laten zitten. Hij is alleen nodig bij het programmeren, niet bij het rijden.
« Reactie #13 Gepost op: 28 January 2009, 17:23:02 »
Nee, maar het is misschien handiger voor het geval je nog eens wil programmeren. Hoeft het rijtuig niet open.
maartenvanderburgt
« Reactie #14 Gepost op: 28 January 2009, 17:42:56 »
Het tegenargument tegen 12 volt is, dat de baanspanning bij DCC een stuk hoger ligt. Dus je gaat van het verkeerde voltage uit.
Bovendien ben je wel erg ongeduldig.
Maar de rest zal wel kloppen, zowel wat betreft de programmeertijd als het niet nodige gebruik als motorsturing als de mogelijkheden om anders te programmeren.
Waar ik bij een opmerking van een ander nog wel een kanttekening wil plaatsen:  door het verlagen van de maximum snelheid verlaag je het voltage niet. Wel de tijdsduur dat het voltage op de uitgang staat.
Om het maximum  voltage te verlagen moet je een andere CV hebben (indien aanwezig).
Maarten.
