Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
Auteur Topic: Locdecoder als functiedecoder  (gelezen 4812 keer)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
Re: Locdecoder als functiedecoder
« Reactie #15 Gepost op: 28 January 2009, 19:32:59 »
Een Lenz 1035 decoder laat zich niet programmeren als er geen belasting op de motoruitgangen zit.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #16 Gepost op: 28 January 2009, 20:19:21 »
Een weerstandje van 100 ohm is super om de ack puls te genereren.
'Wij' gebruiken ze ook in de OpenDCC zelfbouw decoders.
Tijdens het rijden lijkt me dat minder, je wil de weerstand alleen voor programmeren gebruiken, dus liefst na programmeren weghalen.
En het is alleen voor de ack pulse tijdens het programmeren, waarschijnlijk programmeert ie ook wel ZONDER weerstand, alleen geeft je centrale dan een foutmelding, omdat ie geen ack puls ziet.
Probeer eens zonder weerstandje en laat ons weten wat er gebeurt?
Wil je met weerstandje blijven rijden, dan zou ik een eigen snelheids curve kiezen en alle snelheden expliciet op 0 zetten.
Misschien kun je ook de normale snelheidscurve met startwaarde, midden waarde en max. snelheid op 0 krijgen door alle waarden op 0 te zetten?
Ook dit wil ik wel weten ....
groet,
Guus
OpenDCC fan
« Reactie #17 Gepost op: 28 January 2009, 21:10:52 »
Het tegenargument tegen 12 volt is, dat de baanspanning bij DCC een stuk hoger ligt. Dus je gaat van het verkeerde voltage uit.
Bovendien ben je wel erg ongeduldig.
Maar de rest zal wel kloppen, zowel wat betreft de programmeertijd als het niet nodige gebruik als motorsturing als de mogelijkheden om anders te programmeren.
Waar ik bij een opmerking van een ander nog wel een kanttekening wil plaatsen:  door het verlagen van de maximum snelheid verlaag je het voltage niet. Wel de tijdsduur dat het voltage op de uitgang staat.
Om het maximum  voltage te verlagen moet je een andere CV hebben (indien aanwezig).
Maarten.
De baanspanning staat niet op de motoruitgangen Maarten.
Verder weet ik prima hoe pulsbreedtesturing werkt en verlaging van de maximum snelheid heeft echt wel het gewenste effect op het vermogen dat de weerstand trekt.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #18 Gepost op: 29 January 2009, 08:59:36 »
Ik merk wel dat het nog niet zo eenvoudig is om dit toe te passen. Heb ik het juist als de aanbevolen weerstand gelijk is aan de gemeten weerstand van een gemiddels locmotortje? Ik heb een keer een decoder geprobeerd te programmeren zonder de motoraansluitingen aan te sluiten maar dan geeft de centrale (Twin-Center) "fout".
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
« Reactie #19 Gepost op: 29 January 2009, 10:11:20 »
Jammer als er nodeloos verwarring wordt gezaaid.
Er is niets ingewikkelds aan Rob.
Probeer de decoder gewoon te programmeren. Geeft de centrale een foutmelding (en dat is waarschijnlijk bij een Lenz decoder) sluit dan die weerstand aan op de motoruitgangen en probeer het opnieuw. Koop daarvoor een weerstand van 180 ohm bij 2 watt, dan zijn we hier allemaal blij. De waarde van de weerstand is niet erg kritisch. Het weerstandje moet voldoende stroom trekken om de controlecyclus met succes af te ronden. Uit ervaring weten we dat 100, 150 of 180 ohm werkt. Is de decoder geprogrammeerd, dan haal je de weerstand weer weg.
Je kunt ook een gloeilampje gebruiken. Het aardige van een lampje is dat je kan zien dat het programmeerproces loopt. Een led met voorschakelweerstand werkt weer niet betrouwbaar, omdat een led te weinig stroom trekt.
Rob Bogers
« Reactie #20 Gepost op: 29 January 2009, 10:16:47 »
Dank voor de uitleg, ik zal eerst even een weerstand kopen want zulke waarden heb ik in mijn voorraad niet zitten. Ik laat weten hoe het ging.
maartenvanderburgt
« Reactie #21 Gepost op: 29 January 2009, 14:27:16 »
Klopt, is instelbaar. Maar dat betekent nog steeds niet dat er 12V op de uitgangen staat. Standaard ingesteld (bijna) altijd meer tot maximaal. Dus dan wel ongeveer de baanspanning. Alleen sommige N-decoders hebben een standaard instelling van 12 V.
Daar twijfel ik niet aan, maar als je slechts een deel van de tijd spanning geeft zal de totaal opgenomen energie van de weerstand daarmee evenredig zijn. Het momentane vermogen is echter hoger.
Maarten.
« Reactie #22 Gepost op: 29 January 2009, 16:18:45 »
Dat is wel zo, maar daar heeft die weerstand niet direct last van. De opwarming wordt bepaald door het gemiddelde vermogen over langere tijd. En in dit geval kun je voor langere tijd lezen: enkele seconden.
FreekH
« Reactie #23 Gepost op: 29 January 2009, 22:35:38 »
Op de motor-uitgang van een dekoder kun je natuurlijk ook zaken als binnenverlichting en front- en sluitseinen aansluiten. Het lijkt me dat er niet per se een motor op aangesloten moet zijn.
Dan heb je ook geen programmeer-weerstaand meer nodig, de verlichting zorgt dan tijdens het programmeren voor de noodzakelijke "weerstand".
Freek.
