Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Loconet : De kern, het principe.  (gelezen 32697 keer)
    • Het Groterdam Project
« Gepost op: 18 January 2009, 19:56:16 »
Nu ik me met loconet wil gaan bezighouden voor de aansturing van Groterdam, wil ik me hierin gaan inlezen.
Op internet via Google kom ik op veel sites. Veel in het engels, en veel sites leggen nu niet echt uit wat het principe is, maar alleen wat je erop aan kunt sluiten.
De kenners weten vast wel, welke sites handig zijn voor een groentje als het gaat om loconet kennis.
Wellicht dat we hier een fraaie draad kunnen maken.
Remco.
Re: Loconet : De kern, het principe.
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2009, 19:59:36 »
Nou die draad komt als geroepen ;D Heb net een draadje gestart over het mogelijk overstappen naar een Loconet centrale ;D Ik hou dit eens goed in de gaten :)
Gr. Remco.
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2009, 20:01:04 »
Wat zijn dan de voordelen van Loconet ik neem aan dat , dat ook een digiatle besturings systeem is.
Erik-Jan
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2009, 20:02:23 »
Nee Loconet is een protocol om onderdelen aan te sturen zoals bezetmelders.
Gr. Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2009, 20:11:14 »
Minder draden (losse) als ik het tot nu toe (ja heeeel zwart wit) zie en koppelen, alles op 1 centraal net, lijkt me heerlijk.
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2009, 20:13:27 »
Ja en wat ik heb begrepen is dat bij S88 de modules altijd in dezelfde volgorde moeten blijven zitten, maar bij Loconet locatie onafhankelijk, dus als je modulair werkt kun je gewoon alles husselen en werkt het nog, maar met S88 niet.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2009, 20:24:17 »
Zoals gezegd met een S88LN er bij kun je hetzelfde met de S88 modules als met de LN modules , alleen een stukje voordeliger.  ;D
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2009, 20:27:12 »
Wel lekker handig twee draadjes over hetzelfde.  :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2009, 20:32:43 »
Gr. Remco.
Yep net zoiets als het XPressNet wat je nu hebt.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2009, 21:53:44 »
@Chris,
Zodra ik even tijd heb, zal ik eens een mooi episteltje dichten  ;D
Nu alvast een klein beginnetje:
LocoNet is in pricipe van werken ( het 'Net' in de naam zegt het al ) een z.g. lokaal netwerk. Het is Door Digitrax uitgevonden / ontwikkeld, waarbij Ethernet ( dat waar we met z'n allen gebruik van maken als we hier zitten te lezen en te posten ) als voorbeeld heeft gediend.
Digitrax heeft de specificaties en de hardware dusdanig aangepast aan onze 'ruwe' ( voor electronica ) modelbaanomgeving dat storingen buiten de deur worden gehouden.
Net zoals bij onze thuisnetwerken, kun je willekeurig apparaat met een LocoNet aansluiting verbinden met het LocoNet. Vergelijk dit met PC's aansluiten op een hub of switch. LocoNet heeft daarbij een extra voorziening, dat ook de energie voor een dergelijk apparaat uit het Net betrokken kan worden ( b.v. handregelaars en bezetmelders )
Tot zover de hardware kant van de zaak.
Softwarematig kunnen in principe alle aangesloten apparaten met elkaar praten. Je hebt dus niet per se een z.g. Master nodig, zoals die bij alle andere systemen wel nodig is. Zo kan een schakelmodule b.v. direct naar meldingen van een terugmelder luisteren en zo naar eigen goeddunken iets doen.
Er is echter wel 1 speciaal apparaat, waarvan er ook maar 1 op het net aanwezig mag zijn, dat is het z.g. CommandStation. Dit is doorgaans wat wij onder centrale verstaan. Dit Command Station is een heel bijzonder LocoNet apparaat, daar het het beheer heeft over alle andere apparaten die via de 'rails' met die centrale verbonden zijn. Dus de lok- en accessoire decoders.
Tot zover de inleiding.  Bekijk of je het snapt, zoniet stel dan de relevante vragen hier. Zodra we bovenstaande snappen met z'n allen ;) ga ik weer verder :)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 18 January 2009, 22:05:40 door Karst Drenth »
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2009, 22:07:10 »
Leuk chris dat je er nu wel open voor staat.  ;D
Hier alvast een paar mogelijkheden voor stroomdectectie en terugmelding
via een uhlenbrock 63350.
http://users.telenet.be/deloof/  klik bij stroomdectectie.
Eenmaal erin gerold wil je niks anders meer.
grt dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2009, 22:13:35 »
Karst, kun je dit toelichten? Volgens mij is Loconet een z.g. peer-to-peer netwerk. D.w.z. alle aangesloten apparaten zijn gelijkwaardig, en kunnen zelfstandig berichten de "lijn" op sturen. Ze moeten alleen opletten dat ze niet door elkaar praten. Dus ik begrijp niet zo goed wat de functie van het command station dan is.
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2009, 22:19:18 »
Klaas,
Het command station is het enige apparaat op het peer-to-peer netwerk, dat het beheer heeft over de z.g. LocoNet slots. Dit zijn de eenheden van informatie die de locs bestuurt op de aangesloten baan.
Zo'n Command Station mag derhalve slechts 1 maal op het complete netwerk aangesloten zijn. Daar er anders twee kapiteins op hetzelfde schip verschijnen... ;)
Electrisch is er geen probleem. Alles zal gewoon werken, alleen weet je dan niet meer zeker welke trein aan welk CommandStation zal gaan reageren...
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2009, 22:19:48 »
Klaas, het antwoord op je vraag staat in je quote
Oftewel dat ding wat uiteindelijk het DDC format proat.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2009, 22:22:51 door Wim Ros »
nederbelg
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2009, 22:25:19 »
Kortom één intellibox en geen twee.
als ik het zo goed begrepen heb.
dave
