Vandaag om 19:53:47
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 19:53:31
Reizigersmaterieel Twentelijn in de jaren '70 door Huibert
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:51:24
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4049691 keer)
nero
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #6840 Gepost op: 03 November 2012, 07:48:33 »
paar geiten erbij
die vrete alles kaal
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #6841 Gepost op: 03 November 2012, 14:14:07 »
Schapen ook. Maarre, schapen of geiten tussen koeien in dezelfde wei? Die gaan niet samen, dacht ik.
Iets anders. De plastic glans van gebouwtjes is veel modelbouwers een doorn in het oog. Weatheren is dan het parool, bijvoorbeeld met verdunde acrylverf of een wash. Van de week kreeg ik een tip om de plastic glans te verwijderen zonder weatheren: het gebouwtje 'verven' met wasbenzine. Daarna goed laten drogen en weg is die glans. Daarna kun je nog wat weatheringsaccenten aanbrengen met verdunde verf, maar je hoeft niet het hele gebouwtje meer te verven. Deze techniek schijnt ook te werken bij locs die glimmen.
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar ga het dit weekend wel even doen met een gebouwtje.
« Reactie #6842 Gepost op: 03 November 2012, 14:51:39 »
Ben benieuwd naar die tip en de uitwerking ervan.
Trouwens is die snuiter met caravan niet dezelfde die "recentelijk" ergens anders van een depot moest verdwijnen ?
Miss een huurauto gehaald zodat het niet op zou vallen wat hij van plan is te gaan vragen in kalteneck ?  ;D
nero
« Reactie #6843 Gepost op: 03 November 2012, 15:10:40 »
die glans kan ook met haarlak weg gehaald worden
schijnt? dat spiritus ook werkt
wasbenzine en spiritus hebben beide voor en nadelen
wasbenzine lost eventueel aangebrachte verf en coatings op en werkt dan lang door
spiritus heeft vaak in fel licht een blauwe naglans
benzine (kan) wit uitslaan
spiritus bevat alcohol en kan lijmen oplossen(of bij inwendig gebruik)licht int hoofd
onvaste tred ed veroorzaken ;D
« Reactie #6844 Gepost op: 03 November 2012, 15:21:23 »
Ik was ook benieuwd hoe het met die wasbenzine zou uitpakken, dus heb meteen maar de proef op de som genomen met een Vollmer-gebouwtje omdat Vollmer-plastic vaak nogal sterk glanst, met name de daken.
Het werkt wel, maar minder duidelijk/sterk dan ik gehoopt/verwacht had. Als je daarna een washje uitvoert, merk ik wel dat de wash beter op het plastic hecht bij het met wasbenzine voorbewerkte gedeelte dan bij het andere.
europaard
« Reactie #6845 Gepost op: 03 November 2012, 15:35:32 »
Waarom gebruik je de drab uit matlak niet??
Doen wij ook met overtuigend resultaat (y)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #6846 Gepost op: 03 November 2012, 15:37:24 »
Nee, die is in Lümmeln terecht gekomen en werkt nu samen met Klätzmaier.
Groet, :)
« Reactie #6847 Gepost op: 03 November 2012, 15:38:16 »
Gewoon nooit aan gedacht, André ;D. Maar dank voor de tip!
« Reactie #6848 Gepost op: 03 November 2012, 17:56:02 »
Zoals beloofd, een kort filmpje met de Br 64 onder stoom: http://youtu.be/McWVXrPxWHs
Henk ho
« Reactie #6849 Gepost op: 03 November 2012, 18:29:46 »
Hallo Ruud,
Het blijft fantastisch om steeds beeldmateriaal van je baan te aanschouwen, elke keer zien we weer andere details (y)
De LKW met led-verlichting is gewoon af, dit blijven we uiteraard volgen ;)
gr. Henk en Rick
Bas23
« Reactie #6850 Gepost op: 03 November 2012, 19:10:10 »
Gaaf filmpje Ruud. Het beeld is ook beter of ligt dat aan mij?
Gr Bas
Esu Ecos II, Fleischmann profirails, Tijdperk II/III,
Esu,Fleischmann,Roco,Faller,Vollmer.
« Reactie #6851 Gepost op: 03 November 2012, 19:16:42 »
Dank je wel, Henk en Rick. Ja, nu de baan in grote lijnen wel af is, probeer ik steeds meer door te detailleren. Ik streef ernaar daar zo ver mogelijk in te gaan. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig om allerlei klein spul langs het spoor te plaatsen, zoals allerlei borden met aanwijzingen voor de machinisten, schakelkasten, afstandspaaltjes en Strekckenfernsprecher (telefoonkastjes langs het spoor).
Bas: ja, ik heb zitten stoeien met de filminstellingen van m'n camera en dat heeft tot een beetje verbetering geleid.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2012, 19:23:43 door Ruud K »
« Reactie #6852 Gepost op: 03 November 2012, 19:51:38 »
Werken met een stoomvloeistof in een loc kan nog wel eens tot een vette knoeiboel leiden. Er is me het volgende geleerd: doe de stoomvloeistof van uit de grote fles waarin je die koopt, in een klein flesje. Neem een injectienaald met een stompe punt. Vul de injectienaald met maar heel weinig vloeistof. Spuit de vloeistof in de schoorsteen van de loc. Goed diep en recht naar beneden steken. Tijdens het vullen de rookgenerator niet aanzetten, want dan loop je kans op kortsluiting (door de metalen punt van de injectienaald) en dat kan zelfs het einde van je rookgenerator betekenen.
Mijn hulpmiddelen:
Even voor de absolute beginners onder ons: het spreekt vanzelf dat er in de loc een rookgenerator moet zitten. Die zit er zelden standaard in. Tegenwoordig zijn locs vaak wel elektrisch voorbereid voor het installeren van zo'n rookgenerator. De meest gebruikte rookgenerators zijn van het merk Seuthe.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2014, 17:18:41 door guest7823 »
Roeltje!
« Reactie #6853 Gepost op: 03 November 2012, 20:04:43 »
Hallo Ruud,
Dit is toch het standaard Seuthe pakket of niet? Een paar maand geleden heb ik 2 Seuthes gekocht, één met vloeistof plus naald en één zonder.
Ik ben daarna gaan experimenteren met Esu vloeistof in een Seuthe dit werkt ook goed.
Nog een vraagje, Je Br 64, welk merk is dit en welk merk en type rookgenerator zit er in?
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
« Reactie #6854 Gepost op: 03 November 2012, 20:30:30 »
Ja.... rookgenerators.... Niet dat ik wie dan ook wil ontmoedigen of flauw maken, maar dit zijn mijn ervaringen:
Ik heb er vroeger ooit eens eentje in een GFN-01 ingebouwd en mee geëxperimenteerd. Omdat ik vond, dat de hoeveelheid "rook" die eruit kwam maar zo'n klein beetje was (heel anders dan zo'n rookpluim die ik bij echte loks zag).
Ik heb er van alles ingedaan, rookvloeistof van Seuthe, SR24 en ook smeerolie (naaimachineolie). Het één gaf wat meer resultaat dan het andere, maar alles bij alles niet echt wat ik wou.
Bovendien werd m'n lok te vet om nog aan te pakken.
Sindsdien laat ik ze (die rookgenerators) links liggen, maar ieder z'n meug natuurlijk!
« Laatst bewerkt op: 07 November 2014, 17:18:57 door guest7823 »
