Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Ben
Vandaag om 05:54:42
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: wat doe ik fout (s88 en keerlus)  (gelezen 15852 keer)
Dennis H0
Re: wat doe ik fout (s88 en keerlus)
« Reactie #75 Gepost op: 08 December 2008, 16:50:01 »
de rode draad zit na de wissel aangesloten
a c en d zitten net zo
het eerste bezetmeldpunt voor mijn wisselstraat zit zo
het bezetmeldpunt na mijn wisselstraat zit zo
het bezetmeldpunt na de keerlus zit aan de andere railstaaf.
Dennis H0
« Reactie #76 Gepost op: 08 December 2008, 16:50:46 »
Even een tussendoor-vraag : Je schrijft dat de trein in de keerlus goed kan rijden. Hoor je daarbij ook dat de relais op de kaart omklappen ?
(ik neem aan dat die enigszins hoorbaar omklappen)
Het lijkt me aardig eerst te weten namelijk of de keerlus uberhaupt wel omschakeld.
Sander
nee ik hoor niet dat er iets word omgezet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #77 Gepost op: 08 December 2008, 17:21:16 »
Dennis, kun je even aangeven op welke plaatsen je de rails onderbroken hebt, ik kan dat op de foto's niet terug vinden, of zien.
Mvg
Wim.
Dennis H0
« Reactie #78 Gepost op: 08 December 2008, 17:22:54 »
-------I-------11--------I---------D2---------I---------C2---------I---------------------
--------------------------I---------D1---------I---------C1---------I--------A------I-----
zoals hier
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #79 Gepost op: 08 December 2008, 17:34:17 »
Dennis, ik kan die op je foto's niet terug vinden.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #80 Gepost op: 08 December 2008, 17:37:03 »
Is die 16V~ voeding dan wel aangesloten, en zit de stekker van die trafo in de wcd?
Mvg
Wim.
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #81 Gepost op: 08 December 2008, 17:41:44 »
dat zal het toch niet zijn wim  ::)
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
santerdam
« Reactie #82 Gepost op: 08 December 2008, 17:47:56 »
Hmmmm, overal isolatie's, relais schakelen niet hoorbaar, trein rijdt fluitend door ? Het mysterie wordt 'n maatje groter.
Sander
Dennis H0
« Reactie #83 Gepost op: 08 December 2008, 17:49:14 »
ik gebruik isolatieassen van piko deze zijn doorzichtig.
mijn trafo doet het en de stekker zit er in, ik zal dalijk de aansluitingen ervan nog eens controleren
santerdam
« Reactie #84 Gepost op: 08 December 2008, 18:10:30 »
Volgens mij wordt het verstandig stap voor stap te gaan werken. Haal alle railsaansluitingen op de bezetmelder en de keerluskaart los. Vervolgens 1 aansluiting maken en kijken waar de loc rijdt en waar die wel/niet stopt. Vervolgens draad 2 toevoegen en weer testen. Enzovoort.
Op dit moment vertrouw ik niets meer. De aansluitingen niet en de isolatie's niet.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #85 Gepost op: 08 December 2008, 20:35:21 »
Dennis, ook ik ben out of options. Dan te bedenken dat deze print speciaal ontworpen is om dit soort gedoe te voorkomen, maar ja, je kan ook niet altijd alles voor zijn toch?!
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #86 Gepost op: 08 December 2008, 22:38:07 »
Ik zou bij het begin beginnen en vraag me daarom af hoe de IB op de rails aangesloten is. Zit dat op deze manier?
Want dat is helaas uit de foto's en het baanplan niet op te maken.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #87 Gepost op: 08 December 2008, 23:30:46 »
Volgens mij moet Dennis gewoon doen wat Sander heeft gezegd, het is teveel in een keer en zeker nog met die keerlus erbij. Gewoon bij een blok beginnen kijken wat die trein doet en waar die helemaal naar toe kan gaan.
Nog beter is een Multimeter te kopen en te meten, er zijn hele simpele en goedkope meters waar je eigenlijk niks fout kan doen. Dit is gewoon een beginners probleem waar wij als gevorderden alles vanaf weten maar ook wij zijn door schade en schande (auw) tot wijsheid, nou ja wijsheid we komen er mee verder, zijn gekomen.
Het belangrijkste is heel veel geduld en niet alles tegelijk. Dus Dennis pak al je wijsheid en geduld bij elkaar want jij kan het ook
Suc6
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Dennis H0
« Reactie #88 Gepost op: 09 December 2008, 09:49:10 »
naar aanleiding van voornamelijk wim zijn reacties ben ik het een en ander aan het vernieuwen.
Er komen 2 comple nieuwe ringleidingen in de juiste kleurstellingen(bijna klaar al)
Ik weet dat de gescheiden delen in mijn station naar behoren werken want die heb ik gisteren getest en daarna spanning gegeven en weer getest.
De aansluiting van mijn keerlus zal ik opnieuw bekijken en ik zal d lis waar alles in gebeurt los halen en opnieuw bekijken waar de lassen zitten en of deze goed zijn.
Ik snap niet dat het niet gewoon werkt maar goed we gaan gewoon verder
Dennis H0
« Reactie #89 Gepost op: 09 December 2008, 09:52:13 »
Fred.
nee niet echt
aan de onderzijde zit de massa aan de onderste railstaaf en na de keerlus zit hij aan de binnenste railstaaf. rekening houden dat de + en de - zijn omgedraaid na de keerlus
