om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
s88 unit testen
Topic: s88 unit testen (gelezen 13301 keer)
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #30 Gepost op:
07 December 2008, 21:43:39 »
@ remco, heb ik gedaan, de aansluitingen zijn goed. (ga nog alles één voor één aansluiten)
@ Wim: ga ik zo testen.
Remco.
Re: s88 unit testen
Reactie #31 Gepost op:
07 December 2008, 21:45:24 »
Als je nu even dat 1 voor 1 aansluiten doet, ben je waarschijnlijk snel uit de problemen.
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #32 Gepost op:
13 December 2008, 13:50:30 »
Hi Bert, hoe is de stand van zaken, werkt het al? Of heb je het maar in een hoek gesmeten?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #33 Gepost op:
13 December 2008, 15:55:03 »
Ha die Wim, ga er dit weekend mee aan de slag! Na een lange dag werken heb ik niet zoveel zin in dit soort bezigheden
Ik heb nu één bezetmelder aangesloten en alles getest door deze telkens in een andere poort aan te sluiten.
Dit werkt.
Laatst bewerkt op: 13 December 2008, 20:13:10 door Bert
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #34 Gepost op:
13 December 2008, 23:21:49 »
Bert, en dan nu een tweede poort erbij aansluiten. En kijken wat er gebeurd.
Mvg
Wim.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #35 Gepost op:
24 December 2008, 22:55:52 »
Goed,
Ik heb nu 7 bezet- en terugmeldpunten aangesloten en hij werkt perfekt. Heb het geheel nog eens bekeken en wat blijkt:
Het ligt aan mijn lange groene kabel
Dat kon dus ook nog.
Bij mijn korte kabel tussen de netli en de s88 werkt hij goed en met de extra bestelde lange kabel dus niet!
Dit resulteerd in 2 opties:
1: de s88 kabel is niet gelijk aan de xpressnetkabel
2: de UTP kabel is kapot.
Ik vermoed dat ik per abuis zelf de verkeerde kabel heb gebruikt bij het aansluiten
@ wim of karst:
wat voor kabel zit er tussen de xpressnetli en de eerste s88?
wat voor kabel zit er tussen de eerste s88 en de 2e s88?
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #36 Gepost op:
24 December 2008, 22:58:54 »
1 de S88 kabel is geen xpressnetkabel.
Dezelfde Patch kabel. De kabel is dus gewoon te lang, een kortere gebruiken.
Ik ben toch wel benieuwd hoe jij het een en ander aansluit.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 24 December 2008, 23:05:24 door Wim Ros
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #37 Gepost op:
24 December 2008, 23:23:07 »
Hoi Wim, snelle reactie
zijn de kabels nu wel of niet hetzelfde? is het straight of twisted?
Ik heb het aangesloten zoals eerder besproken in dit draadje??
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #38 Gepost op:
24 December 2008, 23:33:14 »
Bert, komt die kabel van ons af? Als dat ja is dan is het de juiste kabel. Is het nee, dan weet ik het niet!
Mvg
Wim.
santerdam
Re: s88 unit testen
Reactie #39 Gepost op:
24 December 2008, 23:44:00 »
Bert, de kabel moet een gewone patchkabel zijn, straight dus.
Sander
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #40 Gepost op:
24 December 2008, 23:51:52 »
Bert, nog even je bestelformulier erbij gezocht. Je hebt een
10mtr
lange Patch kabel bij ons afgenomen. Deze kabel is hier op zijn juiste werking getest, te samen met meerdere modules, omdat wij beide erg nieuwgierig waren of dit wel zou gaan werken. Dit is uitgebreid getest, en gaf geen probleem. Dus waarom dat nu wel het geval is, ik zou het niet weten.
Maar mijn persoonlijke mening, 10mtr is gewoon absurt lang. En vraag me dan ook af waar dat goed voor is.
Mvg
Wim.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #41 Gepost op:
25 December 2008, 00:38:38 »
De s88 kabels die onderling tussen de s88 units lopen,
zowel als de kabel van de xpressnetli naar de s88 unit is een straight patch!
Waarom ik 10 meter heb genomen is omdat ik dan sowieso genoeg heb om het onder tafel netjes weg te werken. Als je iets over hebt is dat geen probleem, iets te kort wel.
Maar goed, dat is wel ffies balen voor mij want heb niet zon tang
Welke lengte wordt dan wel geadviseerd (7m)?
Met vallen en op staan komen we er gezamenlijk wel
Wim Ros
BHV
Re: s88 unit testen
Reactie #42 Gepost op:
25 December 2008, 00:44:31 »
De lengte welke Märklin aangeeft is maximaal 2 meter tussen de modules. Met een patch kabel denk ik 3 meter max.
Mvg
Wim.
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
Re: s88 unit testen
Reactie #43 Gepost op:
25 December 2008, 11:08:13 »
Citaat van: Bert op 25 December 2008, 00:38:38
Goeie kerstmorgen,
Voor een paar euro kun je
hier
zonder verzendkosten een tang kopen.
mvg Peter
Met vriendelijke groet, Peter
BertuzZz
Re: s88 unit testen
Reactie #44 Gepost op:
25 December 2008, 13:03:01 »
Ok, helder.
En geldt die 2 m ook voor de xpressnetli en de s88 module?
Hebben de draden die uit de s88 unit komen en naar de rails lopen nog een maximale lengte?
Digitaal
s88 unit testen
