Vandaag om 11:13:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Contact met de NVBS door Gerrit H
Vandaag om 11:09:04
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: s88 unit testen  (gelezen 13329 keer)
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #15 Gepost op: 06 December 2008, 12:01:03 »
Heb fotos gemaakt:
  foto 1
  foto 2
  foto 3
de voedingsdraad zit in de meest linker ingang (ik zag op de foto dat dit niet helemaal duidelijk is).
De witte kabels zijn tijdelijk omdat ik even geen anderen had, ik heb ze doorgemeten en ze zijn O.K.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #16 Gepost op: 06 December 2008, 13:50:37 »
Bert, het contact wat wel werkt, is dat het contact waar de kortste draad aanzit?
Mvg
Wim.
Peter Kleton
Re: s88 unit testen
« Reactie #17 Gepost op: 06 December 2008, 14:45:09 »
   Waarom is bij foto 2  bij het kroonsteenje rood en groen verwisseld? Zwart gaat gewoon onveranderd verder.
 -Peter
NS 1924-heden.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #18 Gepost op: 06 December 2008, 15:39:10 »
Hoi Peter, dat is voor mij wissel omdat hij niet goed schakelde (verkeerd om).
Bezetmelder 1.1 werkt niet goed (als ik daar op rijd met mijn 1602 met ledverlichting dan geeft hij aan dat alles bezet is via het menu testen in koploper)
Bezetmelder 1.2 werkt wel goed (van blok 1 dus)
Bezetmelder 1.3 en 1.4 werken niet.
Bezetmelder 1.5 werkt soms (dan licht hij in koploper op).
@Wim: ik kan dus niet zeggen dat hij altijd bij alle kortste draden werkt. Want dat is niet altijd het geval (blok 1 en blok 2 (met bezetmelder 1.1 t/m 1.4) zijn via een korte draad aangesloten.
Ik heb twee punten kunnen bedenken waar het aan zou kunnen liggen:
1 de diodeschakeling is niet goed
2 de 1602 met ledverlichting trekt te weinig ampere
« Laatst bewerkt op: 06 December 2008, 15:41:15 door Bert »
Remco.
Re: s88 unit testen
« Reactie #19 Gepost op: 06 December 2008, 15:52:09 »
Bert,
als ik jou was zou ik even alles los maken, en dan stap voor stap beginnen, eerst met 1 bezetmelder en als die werkt, 1 verder. etc etc. Want dit schiet niet op.
Dus een  kleine suggestie als stappenplan:
Sluit de XpressNetli aan volgens handleiding.
Sluit je digitale stroom aan op de BM volgens handleiding.
Sluit 1 rail aan op de BM en kijk of KL een loc hierop detecteert. Zo ja dan de volgende stap: ( Zo niet even hier terug komen )
Sluit een 2e rail aan die je wel even moet isoleren natuurlijk ;) Kijk of KL deze detecteerd
en zo ga je door tot alles ligt en aangesloten is :)
Als je verder vragen hebt oid horen we het wel, maar met de handleiding erbij kan er eigenlijk niets fout gaan ( Of ik heb verkeerd vertaald ;D )
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #20 Gepost op: 06 December 2008, 17:45:51 »
@Wim: .
Punt 1: De diodeschakeling staat geheel buiten je detectie. Dus hoe kan die daar invloed op uitvoeren?
Punt 2: Je hebt een onterechte bezetmelding, dus ook als er niets op je baan staat, dat is tenminste wat ik van je begrepen heb. Dus wat heeft dat te maken met het minimale stroomverbruik van je 1602?? Als die te weinig stroom zou verbruiken dan heb je juist helemaal geen melding, maar die heb je juist wel.
Dus stap voor stap en draad voor draad aansluiten en kijken wanneer het misgaat.
Bye the way, je foto's zijn nietszeggend, die geven namelijk geen totaal beeld.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2008, 17:48:17 door Wim Ros »
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #21 Gepost op: 06 December 2008, 17:54:05 »
@ Wim:
Hij geeft een totale bezetmelding als de loc op één bezetmelder staat; namelijk bezetmelder 1.1
Je bedoelt dat je de foto's van de netli mist?
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re: s88 unit testen
« Reactie #22 Gepost op: 06 December 2008, 18:58:04 »
Maak ook eens foto's van je print boven en onderkant.
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #23 Gepost op: 06 December 2008, 19:43:19 »
Rob, die printen zijn wel goed, die heb ik persoonlijk in elkaar gezet.  ;)
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #24 Gepost op: 06 December 2008, 19:44:43 »
@ Wim:
Nou Bert, dan ben ik je nu volledig kwijt. Dus vertel ons en mij dan nog eens wat het probleem is en wat er volgens jouw dan niet werkt.
Of bedoel je dat als je een trein op melder 1 plaatst dat alle melders aangaan.
Dan zou ik de isolaties tussen de meetpunten in de rails maar een nakijken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2008, 19:47:05 door Wim Ros »
R Fongers
  • Mooi Man
Re: s88 unit testen
« Reactie #25 Gepost op: 06 December 2008, 20:09:29 »
Mvg
Wim.
Ok Wim, wist ik niet ;)
Grtz Rob
Grtzz Rob
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #26 Gepost op: 06 December 2008, 22:11:30 »
Inderdaad Wim, als ik op bezetmelder 1.1 rijd met de loc, geeft hij aan dat ALLE bezetmelders bezet zijn.
En op sommige bezetmeldingspunten geeft hij helemaal geen melding (als ik er wel rijd).
Sorry dat ik mijn probleem niet duidelijk had overgebracht
Remco.
Re: s88 unit testen
« Reactie #27 Gepost op: 06 December 2008, 22:13:52 »
Bert,
Heb je nu iets gedaan met mijn stappenplan of niet ?
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #28 Gepost op: 06 December 2008, 22:47:44 »
Bert, neem dan alle draden die van de module naar het spoor gaan los, zet de lok in meldsectie en verbind de draad van deze sectie met het eerste contact, wat gebeurd er nu, is alles bezet, of alleen het aangesloten contact?
Herhaal dit met contact 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En iedere keer met dezelfde draad, en  dezelfde sectie.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #29 Gepost op: 06 December 2008, 23:03:26 »
Yep, en dat is de kern van jouw probleem, omdat je het niet goed onderwoorden kunt brengen, kun je het ook niet oplossen. Want probleem oplossing begint bij het juist omschrijven van het probleem.
Mvg
Wim.
