Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: s88 unit testen  (gelezen 13303 keer)
BertuzZz
s88 unit testen
« Gepost op: 04 December 2008, 16:18:40 »
Ik heb alweer enige tijd geleden een s88XpressNetLI gekocht via dit forum.
En heb de baan gemaakt in koploper via de tutorial van malieweb.
Hoe kan ik de s88 unit testen want ik heb het idee dat hij verkeerd terugmeld?
Als ik via algemeen - testprogramma, tabblad terugmelders kies dan zie ik het volgende:
dat op één sectie, alle bezetmelders bezet zijn.
Ik heb een pendelbaantje gemaakt:
1______                                ________3
              \_______________/
2______/                              \________4
Ik heb bij de 4 blokken, ieder 2 terugmeld sectie, dus in totaal 4x2 = 8s. Nu geeft hij enkel aan dat als ik met mijn loc in blok 1 sta, dat ALLES bezet is, en bij de rest geeft hij niks aan.
Ik kan mijn wissels schakelen met koploper, en mijn trein handmatig laten rijden; bij automatisch rijden rijdt hij van de baan af omdat hij niet detecteerd waar hij is!
Waar kan het aan liggen?
Ik ben met de terugmeld adressen begonnen op 65
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2008, 16:50:53 »
In koploper zit de mogelijkheid om de terugmelder te testen.
Menu Algemeen -> Testprogramma klikken, dan voor het tabblad bezet melders kiezen.
Verder kun je de logging aanzetten, en in bedrijf kijken na het openen van je lokwindow of het verwachte meldpunt wat onder in dat window staat overeenkomt met het meldpunt wat de trein tegenkomt.
Verder denk ik dat de S88 module niets mist en ook niets verkeerd doet of meld, maar ik denk dat het in koploper niet juist is ingegeven. Daar zal ik eerst maar eens naar kijken voordat je van alles overhoop trekt.
Mvg
Wim.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2008, 17:34:11 »
citaat Wim:
heb ik gedaan en toen heb ik gezien dat hij het verkeerd detecteerde.
Hoe kan ik de logging aanzetten?
Heb je verder nog tips hoe of wat?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2008, 17:37:08 »
Als je ziet dat  alle bezetmelders bezet zijn, dan heb je de patch kabel aan de verkeerde connector verbonden. Dus de kabel even in de andere steken, dan werkt het.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2008, 17:53:16 door Wim Ros »
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2008, 23:39:03 »
De stekkers zitten wel goed want toen ik hem omdraaide ging alles meteen branden. En in de eerste situatie voor ik de stekkers omdraaide ging alles branden als ik op één bezet melder zat.
Kan dit liggen aan het verkeerd ingeven bij koploper (dus wat ik via het tabblad terugmelders zie) of aan wat anders?
Kheb trouwens ook de andere s88 unit geprobeerd, en die meld wel beter terug maar ook nog niet alles.
What 2 do?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2008, 23:46:02 »
Draadje naar het spoor losnemen en kijken of de melding uitgaat.
Mvg
Wim.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2008, 01:18:19 »
dan is de melding uit
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2008, 07:25:24 »
Bert, heb je dan je sporen wel van isolaties voorzien??
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: s88 unit testen
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2008, 11:11:41 »
Hoi Bert,
Kun je even wat foto's en een tekening ( b.v. in Paint ) maken van hoe je e.e.a. hebt aangesloten ?
Grtzz,
Karst
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2008, 17:06:45 »
Ik heb een tekening gemaakt in anyrail:
Klik hier voor het anyrail bestand
Klik hier voor de afbeelding van het anyrail bestand in jpg
Met de tekst bij de diodebrug bedoel ik: het zijn niet de 5401's want die waren niet verkrijgbaar, maar een sterkere versie die tot 100 volt kan. Ik kan de nr's niet meer lezen omdat ze op het printplaatje vast zitten (naar onderen toe). Ik heb Kart het nr via pm gestuurd om te vragen of ze goed waren.
Ik heb de rail isolatoren aan de binnenzijde (zie tekening) geplaatst. De rails wordt via de diodebrug gevoed en bij alle secties onderbroken (aangegeven met een rode lijn). Ik heb enkel de onderste kant onderbroken omdat dit nog een test is. Als deze baan werkt, voed ik ook de rails aan de andere kant bij ieder bezetsectie (die nu nog niet onderbroken is).
« Laatst bewerkt op: 05 December 2008, 22:55:25 door Bert »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: s88 unit testen
« Reactie #10 Gepost op: 06 December 2008, 00:59:42 »
Bert, mijn eerste reactie is hier klopt niet veel van.
Ik zie 4 draden op de diodes zitten, terwijl dat er maar twee moeten zijn.
Maak even een foto van het geheel.
Mvg
Wim.
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2008, 02:01:49 »
Sorry tekenfout het zijn in het echt ook 2 draden! Ik zal even een foto maken, maaar ik weet niet hoe duidelijk dat is. Ik zal het dan eerst eventjes allemaal netjes leggen :)
santerdam
Re: s88 unit testen
« Reactie #12 Gepost op: 06 December 2008, 02:53:35 »
Het valt mij op dat in de tekening slechts 1 van de 2 voedingspunten (rode streepjes) van de S88-melder is aangesloten op de voeding. Dat wil zeggen dat de helft van de melders uberhaupt geen voeding hebben.
Sander
Re: s88 unit testen
« Reactie #13 Gepost op: 06 December 2008, 09:31:35 »
Tip: componenten altijd zo monteren dat de rugnummers leesbaar zijn. Ik let daar altijd op, handig voor later, als je het even niet meer weet. ;)
BertuzZz
Re: s88 unit testen
« Reactie #14 Gepost op: 06 December 2008, 11:41:54 »
Dag Santerdam,
Ik maak nu ook maar gebruik van 8 terugmeldpunten, dus heb alleen de buitenste ingang nodig.
Overigens had ik voor de ckrheid deze eerst doorgelust naar de ingang ernaast, zodat alle 16 punten stroom hebben; maar weer weggehaald omdat ik het nu niet nodig had (en ik storing heb).
