Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door bellejt
Vandaag om 11:39:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: stop sectie voor station maken icm sein  (gelezen 27207 keer)
Frank van Meel
Re: stop sectie voor station maken icm sein
« Reactie #45 Gepost op: 16 November 2008, 02:13:11 »
zoals Wim zegt, als het relais vertraagd open gaat, dan zal de lamp toch ook vertraagd uitgaat?
ok er zijn 2 mogelijkheden hiervoor:
1. we stoppen de discussie of me boek nou gelijk heeft of niet en jullie wel of niet.
2. we gaan gewoon doorhiermee tot iedereen in slaap valt voor zn pc:P
ik ben voor dat 1e en dan eventueel een idee hoe ik wel een mooi schema kan maken. om te krijgen wat ik al de hele tijd wil?
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 02:15:18 door Frank van Meel »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 16 November 2008, 02:19:33 »
Je lampje zit toch rechtstreeks via de gesloten schakelaar van het relais aan de accu spanning. Die gaat pas open als de drempelspanning van het relais is bereikt. En zal dan met onmiddellijke ingang de schakelaar van het relais open zetten, gevolg de lamp dooft gelijk.
Mvg
Wim.
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #47 Gepost op: 16 November 2008, 02:19:53 »
@Frank: De stroom van de lamp loopt over de contactpunten van het relais. Zoals je ziet zit er ruimte tussen die punten. En dat houdt in dat de punten tegen elkaar zitten of niet tegen elkaar zitten. Daar is dus bij gesloten punten geen enkele vorm van weerstand en de weerstand is juist maximaal bij geopende punten. Dus aan of uit. Geen tussenweg mogelijk.
SanThe.
Frank van Meel
« Reactie #48 Gepost op: 16 November 2008, 02:20:42 »
als dat zo is dat zal i kdat moeten aannemen, en me boek in de brand steken:P
maargoed, misschien wel een idee  om een schema werkend te krijgen via dezse manier?
Esperopt
« Reactie #49 Gepost op: 16 November 2008, 02:22:00 »
Helemaal offtopic: ik moet nog steeds beginnen met bouwen. Maar heb nu de S88XPressNetLI besteld, dit moet mij 'dwingen' om eindelijk is iets te bouwen waar m'n mooie treinen op kunnen gaan rijden.
Maar weer on toppic: mijn constatering dat dit, als het al goed zou kunnen werken, geen echte oplossing is ivm de verschillende stromen die verschillende treinen trekken is toch juist?
Gerard.
Frank van Meel
« Reactie #50 Gepost op: 16 November 2008, 02:24:28 »
ik heb op het moment 2 treinen rijden en dat worden er hooguit 3 voorlopig
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #51 Gepost op: 16 November 2008, 02:25:00 »
Als je het relais zou vervangen door een transistor, dan kan de lamp langzaam doven. Echter dat is electronica en dat is niet mijn sterkste kant. Daar horen allerlei berekeningen bij.
SanThe.
Frank van Meel
« Reactie #52 Gepost op: 16 November 2008, 02:27:04 »
als je me vertelt wat ik moet berekenen, welke waardes ik moet hebben, dat red ik me daar verder voorlopig wel mee denk ik
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #53 Gepost op: 16 November 2008, 02:31:37 »
En dat weet ik dus juist niet. Anders zou het wel mijn sterkste kant zijn.
SanThe.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 16 November 2008, 02:33:18 »
Nou Frank niet lullig bedoeld, maar dat trek ik in twijfel.
Hier heb je een kant en klaar schema, het is je al een paar keer aangereikt.
De uitleg staat hier
Frank van Meel
« Reactie #55 Gepost op: 16 November 2008, 02:34:57 »
maar toch bedankt
gr . Frank
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 02:37:19 door Frank van Meel »
« Reactie #56 Gepost op: 16 November 2008, 10:14:23 »
Kijk eens aan, terwijl ik lag te pitten zijn jullie lekker bezig geweest!
Frank, in jouw schema zitten twee denkfouten.
- Als de schakelaar dicht gaat, dan schakel je de condensator bot op de voeding. Nou is een ongeladen condensator feitelijk een botte kortsluiting. Met andere woorden, je schakelt een voedingsbron van 12 volt direct aan een ding van 0 volt. Dus er gaat in eerste instantie een zeer grote stroom lopen om die condensator op te laden. Die stroom is zo groot dat het voor de voedingsbron praktisch een kortsluiting is. De spanning zal dus onderuit gaan. Om het soepel te laten werken moet je de condensator "zacht" opladen, anders gezegd, er moet een weerstand voor.
- een relais kan niet langzaam teruglopen. Het is door anderen ook al gezegd, de spanning over de spoel loopt langzaam terug, net zo lang tot hij zijn anker niet meer kan houden en dan gaan der contacten plotseling open.
Als jij in auto-installaties iets anders ziet gebeuren, dan zit daar geen gewoon relais tussen, maar iets anders. Waarschijnlijk een stukje elektronica.
Heb je in het artikel wat ik je heb toegestuurd de rijregelaar al bestudeerd? En begrijp je hoe die werkt?
Zo iets moet je hebben, hoeft niet exact dezelfde schakeling te zijn, maar wel iets waar de spanning over de elco via een elektronische schakeling versterkt wordt.
Frank van Meel
« Reactie #57 Gepost op: 16 November 2008, 14:40:33 »
Op school hebben we een mooi programma voor op de PC waarin je elke electronische schakeling kan maken die je je kan wensen, ik krijg morgen of overmorgen dat programma, en dan zal ik het even laten zien hoe en wat ik het toch bedoel (ja sorry ben soms beetje koppig) ik geloof wel dat somige dingen niet kunnen of wel. maar het probleem is dat dit mij zo voorgelegt word ( is niet me eigen schema maar een bestaande)
maar zodra ik dat programma heb kan ik kijken of ik hem met mensen kan delen als iemand daar behoefte aan heeft
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 16 November 2008, 14:51:37 »
Frank, het probleem is dus dat je geen schema's kunt lezen. En dat komt weer uit het feit dat je niet weet waar je het over hebt. Je kent de werking van bepaalde onderdelen niet.
Als er nu door verschillende mensen geschreven wordt dat het niet werkt, en er wordt je gevraagd uit te leggen hoe het wel werkt in jouw ogen en vervolgens wordt er opgewezen dat het anders werkt. Dat heeft dan volgens mij niets meer op koppig te maken, maar alles met gebrek aan kennis en ervaring. Je zit nu nog op school, dus ik hoop dat je daar nog een hoop kan leren.
En misschien leer je dan ook iets aan te nemen van een ander, want anders wordt het echt een strijdt voor je.
Mvg
Wim.
Frank van Meel
« Reactie #59 Gepost op: 16 November 2008, 16:43:46 »
we zullen zien, heb de opdracht paar week geleden gemaakt dus wacht het nog even af graag, voordat iedereen weer met dikke kritiek komt en persoonlijk gaat aanvallen, waar ik niet van hou
