T.Spat
om 22:31:50
Casmir
om 22:26:24
BramFokke
om 22:18:43
om 22:10:53
Cegielski
om 22:00:39
om 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 21:00:10
om 20:46:04
om 20:39:30
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 19:53:47
Exact-train 2026
om 19:14:42
Michiel 80
om 19:06:57
om 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
om 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
om 18:31:21
om 17:37:03
om 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
om 16:47:41
om 16:25:52
om 16:15:58
om 15:49:32
Hans GJ
om 15:29:57
om 15:28:30
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
om 14:20:25
om 14:20:23
Harryku
om 14:06:14
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Rietze connexxion modellen
Topic: Rietze connexxion modellen (gelezen 31950 keer)
rard
Vriend van SpoorH0.nl
25 September 2006, 12:14:02 »
Ik ben opzoek naar modellen van connexxion bussen in schaal 1:87 (h0) nu kwam ik op
www.zwitserse-postbus.nl
de Mercedes 0550 Integro tegen. Maar ik kan deze nergens vinden in een webshop.
Weet iemand toevallig waar deze te koop is
Laatst bewerkt op: 04 May 2007, 19:39:24 door Gerard van Rekum
Remco vM
Re: Rietze connexxion modellen
25 September 2006, 15:09:20 »
klik
Remco
Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 12:10:21 door Sander Lageveen. Reden: link ingekort
mvrgr Remco
http://www.flickr.com/photos/rrvm1971/
rard
25 September 2006, 15:10:40 »
ik zal er even een foto bijzetten, voordat ik reply's krijg met 20 verschillende modellen:
manuelspot
25 September 2006, 16:44:40 »
Dit zijn eenmalige modelen.
Ik heb deze bus al zo'n 2 à 3 jaar geleden.
Die harmonica bus is van dit jaar.
Manuel
rard
25 September 2006, 16:45:54 »
tja... het probleem is dat je die harmonica niet kan ombouwen naar het faller car system...
Laatst bewerkt op: 25 September 2006, 17:55:27 door G. van Rekum
Online
26 September 2006, 09:39:15 »
Waarom niet?
Btw, kan die link ff vermeld worden als [ u r l = 'link'] bus [/ u r l ] (zonder spaties)?
Ik heb namelijk nog geen breedbeeldscherm...
Duin aanZee II
rard
26 September 2006, 09:40:55 »
het probleem is dat het deel achter de harmonica dan gewoon meegesleept wordt, en dat geeft geen natuurgetrouwe weergave (*ahum* dure woorden
) aangezien hier bij de "echte" ook een stuuras zit
Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 22:21:26 door Peter Korsten. Reden: Overbodig citaat verwijderd.
Bolramer
26 September 2006, 09:50:52 »
De gelede connexxion bus is de Mercedes Citaro. De motor zit in de achterwagen en drijft de derde,niet gestuurde, as aan. Deze heeft ook dubbel lucht. Dit systeem heeft Mercedes al sinds jaar en dag. Hierdoor kan over een grote lengte een lage vloer worden gebruikt.
Een connexxion bus is een verbinD-Ding
rard
26 September 2006, 09:52:45 »
Dus als ik de motor dus achterin zet, en alleen de voorste as stuurbaar maakt kan hij gewoon normaal rijden en door de bochten?
Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 22:20:52 door Peter Korsten. Reden: Overbodig citaat verwijderd.
Bolramer
26 September 2006, 11:53:06 »
De praktijk wijst uit dat door de knik in de geleding ervoor zorgt dat de bus gewoon de bocht doorkomt. Ik neem wel aan dat e.e.a. een steviger contructie vereist dan de gelede bus met aanhanger.
Overigens de dubbelgelede bus in Utrecht (Van Hool AGG300New Look) heeft de motor staande aan de zijkant in de voorwagen en de rest hobbelt en stuurt mee achteraan. De gestuurde as in de aanhanger wordt gestuurd vanuit de geleding.
Bolramer
26 September 2006, 11:55:52 »
Ik bedacht mij nog het volgende : Alle Integro's zoals op de foto in dit draadje hebben op de deurzijde een fout connexxion embleem. De fel groene halve xx wijst naar achter. Die moeten naar voren wijzen. De eerste serie gelede Citaro's hebben hetzelfde probleem. De tweede serie heeft het embleem correct. De enkele jaren geleden uitgebrachte 12m Citaro's hebben wel het juiste embleem.
Online
27 September 2006, 11:48:36 »
Als je de motor achterin de gelede citaro legt, kun je er donder op zeggen dat het niet werkt. Het geheel is erg licht en het zit er dik in dat de bus op zn minst vanuit de geleding de weg wordt afgedrukt. Dat kan bij gladheid met de 1:1 ook.
Ik denk dat het beter is de motor in de voorste wagenbak te leggen en de midelste as aan te drijven. Die niet sturende achteras volgt dan vanzelf met het hele spul waarrie onder zit.
Duin aanZee II
Bolramer
27 September 2006, 12:39:00 »
Mijn reactie was op de opmerking dat de gelede Citaro in 1 : 1 een gestuurde as zou hebben. Op de modelbaan zal het gebrek aan gewicht inderdaad een probleem vormen bij de motor achterin. De Rietze harmonica is overigens zo stijf dat de achterwagen in de bocht recht achter de voorwagen zal hangen. Hiervoor zal iets anders gefabriekt moeten worden, Ik heb in het verleden wel een zig-zag van grijs papier over de hele wagenbreedte gebruikt, met een soepele koppeling. Dit betrof een niet gemotoriseerd model.
René
jumboy
04 May 2007, 15:01:45 »
Verder gaande op dit draadje, weet iemand waar ik deze Mercedes Citaro Connexxion Harmonica bus kan krijgen:
En andere Connexxion bussen? Op de Interliners na!
Nederlands H0 Modelspoor
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
04 May 2007, 15:19:51 »
geen mercedes, wel Connexxion
www.vemi.nl
zowel stadsbussen als gelede bussen
gr
Hans
