Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Werkplaats - (Baanplan H0)  (gelezen 108809 keer)
Rondje_HO
Re: Werkplaats - (Baanplan H0)
« Reactie #60 Gepost op: 02 December 2020, 22:17:40 »
Goed gelukt, dat prefab huisje  (y)  Je herkent het gelijk als NS.
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #61 Gepost op: 03 December 2020, 13:09:40 »
Netjes Martijn
martijnhaman
« Reactie #62 Gepost op: 03 December 2020, 16:04:16 »
De decoderdraad voor de brandstofslangen is binnen (dank Ronald!) en ook de primer voor de betonnen plaat en de roosters is in huis. Binnenkort dus weer verder met de tankplaats.
Martijn
Ronaldk
« Reactie #63 Gepost op: 03 December 2020, 19:35:24 »
Graag gedaan.  (y) Ik hoop dat een beetje past  :)
martijnhaman
« Reactie #64 Gepost op: 04 December 2020, 12:27:02 »
De bodemplaat en rooster in de grondverf gezet en de roosters aluminiumkleur gespoten. Een eerste poging om de roosters met een kwast te verven was geen succes. Het fijne gaas ging dichtzitten met verf. Dus dan maar met de spuitbus.
Mijn 'spuitcabine' is een verhuisdoos met een draaiplateau dat is vastgezet met tape. Maskertje op en spuiten in de garage waar het goed kan ventileren.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #65 Gepost op: 06 December 2020, 10:28:24 »
Weer een stapje verder met de apparatuur in het hokje. Het frame, de haspels en de kast zijn geschilderd. De haspels in de verf gezet met een heel dun kwastje want ze zijn maar een paar millimeter groot. Een van de haspels is overigens vervangen door een nieuw exemplaar. De eerste versie niet mooi recht en daarmee niet naar mijn zin.
Rechts op de foto is het vervangen exemplaar van de haspel te zien. Die gebruik ik nu om na te gaan hoe ik de decoderdraad het beste kan bevestigen voor het juiste effect.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #66 Gepost op: 08 December 2020, 18:14:26 »
De afgelopen dagen steeds een klein stapje verder gegaan met de apparatuur in het hokje. Op de foto hieronder is te zien hoe het er nu uitziet.
Met het decordraad is een prima imitatie van slangen te maken. Met lijm is de draad goed vast te zetten op de haspels.
Voor de apparaatkast het ik eerst gezocht naar geschikte decal om knoppen of meters te imiteren. Daar kon ik weinig geschikts voor vinden en bovendien is het dan de vraag of een decal wel goed past. Het oppervlak van de kast is met 4x10 mm namelijk erg klein. Uiteindelijk gekozen om met zwarte verf de suggestie van knoppen aan te brengen.
Het is nu wachten op de bestelde materialen, waaronder de verf om de betonnen plaat de definitieve kleur te geven. Daarna kan dan het huisje, de apparatuur en de roosters vastgezet worden en is dit eerste bouwwerk gereed.
Martijn
Ronaldk
« Reactie #67 Gepost op: 08 December 2020, 18:18:35 »
Dat ziet er netjes uit zo.  (y)
Grijze Primer van de Action in de combinatie met primer wit is ook niet slecht als betonkleur  ;) Even spuiten in een glazen pot en je kan het met de kwast opbrengen.
Groet Ronald.
martijnhaman
« Reactie #68 Gepost op: 18 December 2020, 12:23:11 »
Het duurde een paar weken voordat de eerste bestelling bezorgd werd. Mooi op tijd om in de kerstvakantie verder te gaan :)  Diegenen die mijn draadje volgen, zien wellicht dat het onderdelen zijn voor de bouw van het werkplaatsgebouw en verf voor de tankplaat.
Voor het werkplaatsgebouw in de afgelopen dagen een simpel model in elkaar gezet van papier. Daarmee wil ik nagaan of de afmetingen van het gebouw en de deuren voldoen aan wat ik voor ogen heb. Het gebouw is nu ongeveer 55 x 20 centimeter groot en 10,5 centimeter hoog. Dat is wat groter geworden dan ik eerder in gedachten had. De twee sporen binnen het gebouw hebben een lengte van 47 centimeter, wat lang genoeg is voor een 1:87 rijtuig of twee locomotieven.
De tankplaat is inmiddels betongrijs geschilderd. Zodra de bestelde Peco flexrail binnen is kan de bouw worden afgerond. De flexrail gaat de oude Fleischmann railsectie vervangen die ik tot op heden heb gebruikt bij de bouw.
Martijn
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #69 Gepost op: 19 December 2020, 13:06:07 »
Benieuwd hoe het verder wordt. (y)
In ieder geval al een mooi werkje die Dieselpomp.
Gr Koen.
Ruben90
  • NS tp V / VI
    • https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102521.0
« Reactie #70 Gepost op: 19 December 2020, 13:43:08 »
Dat beloofd een mooi gebouw te worden! (y)
Ruben Räkers
martijnhaman
« Reactie #71 Gepost op: 19 December 2020, 14:24:38 »
De basisvorm van de werkplaats is uit styreen gesneden en met tape aan elkaar vastgemaakt. Dit is 1 mm styreen dat de basis gaat vormen voor de bekleding van de buitenwanden. Op dit moment zijn alleen de contouren van de beide roldeuren uitgesneden. Aan de achterzijde van de loods is een lage aanbouw voorzien. Hier komen zaken als toiletten, douches, archief en kantoor.
De bodemplaat ontbreekt nog, want de bestelde groot formaat 2 mm sytreenplaat is nog niet binnen.
Nu de basis staat de roldeur (Viessmann 5172) provisorisch in de opening geplakt om een filmpje te kunnen maken van het openen en sluiten van de deur (foto aanklikken).
Martijn
« Laatst bewerkt op: 19 December 2020, 14:26:58 door martijnhaman »
edwin1974
« Reactie #72 Gepost op: 19 December 2020, 14:37:32 »
dat ziet er netjes uit Martijn (y)
Misschien is dit nog een optie voor je
https://www.kunststofshop.nl/polystyreen-plaat/melkwit-wit-en-zwart/platen-1000-x-600-mm/polystyreen-plaat-wit-mat-1000x600x1mm/a-3356-20000027
zelf heb ik hier regelmatig besteld en heb nu een leuke voortraad styreen
edwin
martijnhaman
« Reactie #73 Gepost op: 19 December 2020, 14:44:08 »
Dag Edwin. Dat is een goede tip als adresje voor grote styreenplaten. Ook de prijs is mooi. Die site zet ik gelijk in mijn favorieten.
De platen waar ik nu op wacht heb ik besteld bij www.dekwast.nl
Martijn
martijnhaman
« Reactie #74 Gepost op: 19 December 2020, 15:54:39 »
Bij het bekijken van de roldeur van Viessmann was mij niet helemaal duidelijk wat er precies aan onderdelen bij dit artikel waren inbegrepen. Als je op internet zoekt kom je steeds dezelfde plaatjes tegen, ook op de website van Viessmann, waarbij het erop lijkt dat er ook een wit frame wordt geleverd. De omschrijving op de Viessmann-website stelt dat de inhoud is: een rolluik met rail, 1 blauw en 1 rood frame.
Voor die forumgebruikers die ook benieuwd zijn wat er nu precies is inbegrepen, hieronder een foto van hetgeen ik in set 5172 heb aangetroffen:
Verder zit er een handleiding bij en een papieren mal met de afmetingen van het (grote) frame. De roldeur is in het rode frame gemonteerd, maar kan eenvoudig worden overgezet naar het blauwe frame.
De drie blauwe onderdelen in het midden vormen een smal frame waarmee de roldeur in een zelfgebouwd bouwwerk kan worden geplaatst. Dan is alleen een rand met een dikte van ongeveer 1,5 mm zichtbaar in de buitenwand. Bij deze optie dien je wel een paar gaatjes te boren om het oprolmechaniek vast te zetten. Die gaatjes zitten standaard al in het grote rode en blauwe frame.
Martijn
