Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 12:58:46
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Vandaag om 12:48:34
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 12:30:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Martijn193
Vandaag om 12:28:59
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:54:51
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Auteur Topic: Werkplaats - (Baanplan H0)  (gelezen 105965 keer)
martijnhaman
Re: Werkplaats - (Baanplan H0)
« Reactie #30 Gepost op: 07 November 2020, 12:56:48 »
Dag Frank,
Volgens mij is bij dit profiel de afstand C in het onderstaande plaatje 4,8 mm.
Ik kan niet vinden hoe breed het lage deel en het hoge deel zijn. Heb het het idee dat het diepliggende deel veel breder is dan het hoger deel. Daarmee geeft het aan ander beeld dan ik wil bereiken.
Als het diepliggende deel en het hoger deel ongeveer gelijk zijn, dan is het inderdaad een optie.
Martijn
spoorzeven
« Reactie #31 Gepost op: 07 November 2020, 13:14:08 »
Er zijn verschillende opties, maar helemaal begrijpen doe ik dat ook niet.
Groet, Frank
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #32 Gepost op: 07 November 2020, 18:58:48 »
Zoek ook eens naar Plastruct PS-11 Corrugated Siding Martijn.
Wat de deuren betreft, rol- en overhead deuren worden nogal eens verward.
Overheaddeuren hebben meestal een paneelhoogte van 500mm, bij roldeuren is dit veel kleiner.
Zo te zien heeft Viesmann een soort hybride gemaakt, de paneelhoogte van een overhead-, met het systeem van een roldeur.
Een overhead deur zou je zoals al eerder gezegd, kunnen maken van stroken styreen op een buigzame folie.
Persoonlijk zou ik dan aan de onderzijde van elk paneel over de hele breedte aan de achterzijde een rond staafje (messing, nieuwzilver) lijmen wat uiteindelijk door het U-profiel loopt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #33 Gepost op: 07 November 2020, 19:35:10 »
Of anders googlen op het gebruikte materiaal damwand platen.
Verders mooi plan.
Gr Koen.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #34 Gepost op: 08 November 2020, 01:49:05 »
Het is toch de V-groove van Evergreen die je moet gebruiken als je die trapeziumplaat wil namaken.
Dan krijg je dit als reultaat
20160815_141801 by Frans Peeters, on Flickr
20160814_135640 by Frans Peeters, on Flickr
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
martijnhaman
« Reactie #35 Gepost op: 08 November 2020, 08:31:50 »
Frans, met deze foto's heb je me overtuigd. Dit is het beeld dat ik wil bereiken.
Welk artikelnummer van Evergreen heb je gebruikt?
Mooi pand overigens  (y)
Martijn
Frans Peeters
« Reactie #36 Gepost op: 08 November 2020, 14:06:47 »
Foutje van mij.
Het is de EVERGREEN 4529 Metal Siding 2,5mm spacing - d=1,00mm die ik gebruikt heb voor die loods.
Frans
martijnhaman
« Reactie #37 Gepost op: 08 November 2020, 15:38:19 »
Dank voor het doorgeven van het artikelnummer.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #38 Gepost op: 08 November 2020, 22:45:38 »
Het Viaduct
Aan de linkerkant van de baan is een viaduct voorzien. Dit is bedoeld om het gat in de zijwand van de doorgaande de sporen te verbergen. Ook moet het ervoor zorgen dat het einde van de opstelsporen wat uit zicht is, wat de illusie moet geven dat deze sporen veel verder door lopen.
Op internet gezocht naar een bruikbaar plaatje van een viaduct dat me wat model aansprak. Daarbij kwam ik terecht bij het viaduct in de N206 over de Herenweg in Noordwijkerhout. Dat model heb ik dat vervolgens in SketchUp getekend om een gevoel te krijgen van verhoudingen en opdelen in eenvoudige vormen. Ik heb slechts een klein deel getekend, maar het kan eenvoudig uitgebreid worden.
Anders dan bij het echte viaduct is aan de orderzijde van de pilaren een betonblok toegevoegd. Dat moet de constructie beschermen bij een eventueel aanrijding door ontsporing van spoorwegmaterieel.
In model zijn de pilaren van dit viaduct volgens mij eenvoudig te maken van blokjes hout met daartussen rondhout. Het brugdek bestaat dan uit een plaatje hout waar met inkrassen de verschillende elementen zichtbaar worden. Kleine plaatjes styreen tussen de pilaren en het brugdek vormen de oplegging. Een latje tegen de zijkant van het brugdek vormt de afwerking. Op het viaduct een stevig hekje van metaal.
Als iemand opmerkingen of tips heeft dan hoor ik die graag.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 09 November 2020, 08:12:42 door martijnhaman »
martijnhaman
« Reactie #39 Gepost op: 18 November 2020, 19:02:06 »
Tankplaats
Een volgend onderdeel van de baan dat ik aan het uitwerken ben is de tankplaats. Op het forum zijn diverse voorbeelden te vinden van 1:1 tankplaatsen, waaronder deze plaatjes in een bericht van gebruiker lok1614. Het beeld voor het hokje dat ik nastreef is dat van de Waalhaven uit 2007.
Gelukkig zijn er ook diverse voorbeelden te vinden van forumleden die tankplaatsen hebben gebouwd. De technieken die Ben en Ronald Koerts hebben gebruikt spreken me erg aan. Het idee dat ik heb uitgewerkt is dan ook een combinatie van deze twee voorbeelden: de onderbouw lijkt erg op die van Ronald en voor het rooster heb ik het exemplaar van Maquett op het oog dat Ben gebruikt. Dat ziet er in SketchUp dan zo uit zonder en met rooster:
De bak bestaat uit een plaat van 2 mm styreen die mooi weggewerkt kan worden in de 2mm laag ondervloer/kurk die ik onder het spoor wil leggen. Daarop komen styreen strips van 2,0 x 1,5 mm op de buitenrand. Dat vormt de bak voor gemorste brandstof. In de bak strips van 1,0 x 1,0 styreen die als drager voor het rooster fungeren. Naast deze bak een uitstulping van de betonplaat waarop het huisje met de pompvoorziening komt te staan.
Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat huisje wil maken. Het origineel heeft vrij platte wanden wat ik graag wil laten terugkomen. Op dit moment denk ik dat het eenvoudigste kan worden bereikt door een hokje te bouwen van transparant styreen. Daarvan dan de onderste helft wit te spuiten, vervolgens de ramen en witte vlakken afplakken en verder dan spuiten in een kleur die het de look geeft van gegalvaniseerd staal. De vraag is wel hoe ik de zwarte rubbers rond de ramen en witte panelen kan namaken. Als iemand een goed idee heeft, dan hoor ik het graag.
Van wat reststukjes styreen vervolgens eens een proefstukje van de tankplaat gebouwd, bedoeld om te kijken of het ook werkt. Daar bleek al gauw dat de maten waar ik van uit dacht te gaan niet klopten. Om de betonrand om de bak op hoogte bovenzijde spoorstaven te brengen is een strip van 4 mm nodig. De strips waar het rooster op rust zijn dan 3mm hoog.
Op onderstaande foto zijn wat foto’s van het proefstukje te zien. Van boven naar onderen: het principe van de bak met een hoger rand en daarbinnen strips om het rooster te ondersteunen, de (te lage) rand van 2 mm en een versie waar strips tot 4 mm zijn opgestapeld.
Martijn
Ronaldk
« Reactie #40 Gepost op: 18 November 2020, 19:14:40 »
Ben benieuwd hoe deze tankplaat gaat worden  (y) Altijd leuk om te lezen dat je een beetje inspiratie bent voor een andere modelbouwer  :) Ik zit ook nog te kijken naar wat andere platen. Mogelijk pas ik die nog een keertje aan. Maar voor nu is het goed zo.
Succes met bouwen!  (y) Ik ga dit wel volgen  :)
Groet Ronald.
martijnhaman
« Reactie #41 Gepost op: 19 November 2020, 08:34:50 »
@Ronald: kun je aangeven wat de dikte is van de twee lagen styreen die je gebruikt hebt voor het hokje van jouw tankplaats? Ik schat in dat het twee lagen van 0,5 mm zijn (totaal dus 1 mm), maar ik kan het mis hebben.
Martijn
Ronaldk
« Reactie #42 Gepost op: 19 November 2020, 20:02:50 »
Dat heb je goed gezien  :) Het is inderdaad 2 x 0,5mm. Dan heb je totaal 1mm dikte.
Groet Ronald.
martijnhaman
« Reactie #43 Gepost op: 20 November 2020, 10:08:52 »
Dank Ronald. Dan ga ik ook uit van een dikte van 1 mm. Dat is een mooi alternatief dat voldoende stevigheid geeft, maar niet te dik is.
Inmiddels zijn de strips van de juiste afmetingen en het rooster in huis en ben ik begonnen met de bouw van de basis. Links op de foto nog het oude proefstukje.
Te zien is dat de merkloze strips afgerond zijn op de randen. Volgende keer toch maar weer Evergreen bestellen...
Martijn
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 20 November 2020, 13:55:41 »
Inderdaad stevigheid is het belangrijkste. Ik had als voordeel dat ik het uit een plaat gesneden heb. Dan blijft het stevig. Met losse strips durf ik het zo niet te zeggen. Wilde eerste met profielen werken om de ramen in te zetten.
Leverancier is niet bekend? Het probleem met alternatieven is meestal: plakt het wel lekker. Afronden is op zich niet echt erg. Beton was meestal ook niet heel scherp aan de rand. Meestal iets afgerond.
Groet Ronald.
