Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: Werkplaats - (Baanplan H0)  (gelezen 106081 keer)
Re: Werkplaats - (Baanplan H0)
« Reactie #195 Gepost op: 23 May 2021, 19:19:26 »
Hoi Martijn,
Waarom zitten er zoveel overgangsvoegen in het asfalt? Op de een of andere manier lijkt mij dit nu op een betonwegdek.
Volgens mij is asfalt bedoelt om een vlak mogelijk wegdek te verkrijgen. Met af en toe misschien zo'n voeg.
Of heb je een specifiek voorbeeld?
Just my 2 cts.
martijnhaman
« Reactie #196 Gepost op: 23 May 2021, 22:22:22 »
Vanwege de grootte van het vel schuurpapier waren er minimaal drie stukken nodig om het viaduct te bedekken. Om de kier tussen de tegen elkaar gelakte stukken te verbergen heb ik de overgangsvoeg geïntroduceerd. Die bevinden zich boven de staanders, waar sprake is van overgang van de leggers van het viaduct. Of het echt klopt weet ik niet, maar het was voor mij wel een manier om de kieren tussen de stukken schuurpapier te maskeren.
Met een beetje creativiteit zijn ze te beschouwen als Bitumenvoeg (SN Schijnvoeg).
Martijn
martijnhaman
« Reactie #197 Gepost op: 23 May 2021, 22:35:03 »
Gewoon omdat het kan een foto van het viaduct, de verlichting van de opstelsporen en een van de Fixstop stootjukken. De lantaarnpalen staan nog los en zijn niet aangesloten. Deze krijgen voordat ze definitief geplaats worden nog een andere kleur.
De eerstvolgende klus is het ballasten van de sporen. Bij de opstelsporen wil ik -net als op de foto te zien is- looppaden van fijner materieel tussen de sporen aanbrengen. De materialen die ik hiervoor wil gebruiken zijn Woodland scenics B1394 Gray Blend Medium voor de ballast en B1375 Gray Fine Ballast voor de looppaden.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 24 May 2021, 10:45:26 door martijnhaman »
martijnhaman
« Reactie #198 Gepost op: 24 May 2021, 17:19:48 »
In afwachting van de levering van de ballast eens begonnen met de detaillering van de opstelsporen. Op basis van wat foto's van de Watergraafsmeer. Bij de servicesporen zijn steeds twee grote en een klein putdeksels te zien die witgeschilderd zijn. Op het kleine putdeksel is de vulslang is aangesloten.
De puntdeksels heb ik nu van een stukje styreen gemaakt en de slang is een stukje elektriciteitsdraad met een massieve kern. Het draadje is daardoor goed in vorm te buigen. Ik zit nog te twijfelen of om de  putdeksels van Bentink te gebruiken. Ik heb niet alle putselksels nodig uit deze set. Een putseksel zou ik dan kunnen verkleinen en gebruiken voor de put van de slangaansluiting.
Verder ook een eerste poging gewaagd tot het maken van een struik. Daarbij de methode van van de website Spoor in model gevolgd. Het sisaltouw wel vervangen door electriciteitsdraad omdat ik het sisaltouw niet goed in model kreeg. Het sprong steeds terug naar de oude vorm.
Het materiaal wat ik gebruikt heb is een Tamiya-spuitbus TS-69 Linoleum deck browwn, wat grasvezels van 5 mm en Noch Struktur-Flock 07343.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 24 May 2021, 18:42:09 door martijnhaman »
martijnhaman
« Reactie #199 Gepost op: 25 May 2021, 17:31:05 »
Op de foto's van de Watergraafsmeer zijn ook paaltjes te zien waarvan de functie mij niet helemaal duidelijk is. Er lijkt een electrische aansluiting op te zitten, dus wellicht is het een voorziening om apparatuur voor de verzorging van het materieel op aan te sluiten.
Ook dit paaltje komt bij de opstelsporen op de modulebaan te staan. Uit een stukje Evergreen kokerprofiel is een luciferhoutje gestoken. En daarop is dan weer een stukje styreen geplakt.
Het luciferhoutje ga ik nog vervangen door een styreen strip van 1.5x1.5 mm. Dan ziet het er nog net iets strakker uit.
Martijn
NB. Als iemand de functie van het paaltje kan verduidelijken dan hoor ik het graag.
Roy Hendriks
« Reactie #200 Gepost op: 25 May 2021, 18:02:58 »
Hallo Martijn,
Dit zijn de paaltjes voor de depot voeding. Als een trein niet tegen de 'draad' staat, lopen de accus langzaam leeg. In dat geval  kan men dan de trein toch van spanning voorzien.
In de praktijk gebeurt dit slechts weinig. Puur om reden dat het veel werk is. Bij een VIRM-6 moet men bijvoorbeeld al zes kabels insteken om het goed te doen.
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
martijnhaman
« Reactie #201 Gepost op: 25 May 2021, 21:50:33 »
@Roy: dank voor het antwoord. Bij het doorzoeken van mijn foto's kon ik afbeelding vinden waarop deze palen gebruikt werden. Maar je uitleg dat het weinig gebruikt verklaard ook het ontbreken van een dergelijke foto  (y)
Martijn
martijnhaman
« Reactie #202 Gepost op: 26 May 2021, 18:13:51 »
Diverse proeven met balast gedaan. Op de foto van links naar rechts:
- balast Noch 09367 Rotbraun
- loopad deels van Noch 09365 (Basalt) en Woodland scenics B1375 Fine gray
- ballast met een mix van Noch 09367 Rotbraun en Noch 09365 Basalt
- ballast Woodland scenics B1394 Gray Blend Medium
- loopad Woodland scenics B1375 Gray Fine
- ballast Woodland scenics B1395 Gray Blend Coarse
De keuze voor de opstelsporen is gemaakt voor de optie in het rode vak: ballast van Woodland scenics B1394 Gray Blend Medium en het loopad van Woodland scenics B1375 Gray Fine.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #203 Gepost op: 28 May 2021, 15:02:40 »
Om te beginnen eens een blik op de modulebaan vanuit een andere hoek. Nu de zij- en achterwand zijn verwijderd is het mogelijk de module in de lengte te fotograferen.
Inmiddels begonnen met het ballasten van de sporen van het opstelterrein. Allereerst is de kurklaag grijs geschilderd om te voorkomen dat er een bruine kleur door het grind te zien is. Vervolgens is het loopad tussen de beide voorzien van fijn ballast. Nadat dit is vastgelijmt verder gegaan met het ballasten van het achterste spoor.
Aan de zijde van het spoor zonder looppad is de ballast betrekkelijk eenvoudig aan te brengen. Wanneer de ballast van de bielzen wordt weggeveegd ontstaat vanzelf een heuveltje parallel aan het spoor wat het gewenste beeld geeft. Het goed aanbrengen van de ballast tussen de sporen, en zeker het deel aan de zijde van het looppad kost veel meer tijd. Hier is het niet mogelijk overtollige steentes eenvoudig naar de zijkant te vegen.
Het 'gereedschap' dat ik hierbij gebruik is: een plastic bekertje, een theelepeltje, een spatel en een kwastje.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 28 May 2021, 18:13:12 door martijnhaman »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #204 Gepost op: 31 May 2021, 13:09:26 »
Mooi brugdek geworden Martijn en de voegen zitten inderdaad daar waar ze moeten zitten, boven de ondersteuningen.
Ik zou in de brugvoegen boven de kolommen nog een paar zilveren lijntjes trekken met een fijne stift die de staalprofielen moeten voorstellen die de voegrubbers vasthouden om het geheel af te maken.
En zo'n zicht in de langsrichting van een baan os altijd mooi.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
martijnhaman
« Reactie #205 Gepost op: 02 June 2021, 19:39:25 »
@Frans: die tip voor de staalprofielen houd ik in gedacht. Daar kan ik later nog iets mee gaan doen.
Ondertussen rustig bezig delen van de opstelsporen te ballasten. Langzamerhand is dan het looppad tussen de sporen aan de beurt waarop de lantaarnpalen komen te staan. Het is mijn bedoeling deze lantaarnpalen aan te sluiten voordat het fijne grijze grint wordt aangebracht.
De lantaarnpalen zijn te gebruiken op 12V bij gebruik van de bijgeleverde weerstanden van 1000 ohm. Voor het aansluiten ga ik gebruik maken van een Meanwell voeding van 12V / 4.2A. Bij het aansluiten van de lantaarnpalen loop ik tegen een probleem. Nu ben ik niet echt onderlegd in elektronica, dus de vraag is waar het fout gaat.
De weerstand heb ik aangesloten op de beide anodes (rode lakdraden). Vervolgens sluit ik de beide blauwe lakdraden (kathode) aan op de - van de voeding en de weerstand op de + van de voeding. Vervolgens gaan de beide SMD leds niet branden.
Vermoedelijk heb ik dan of de zaak verkeerd aangesloten of ik heb de lakdraden niet goed vertint waardoor er geen stroom gaat lopen. Over dat laatste heb ik al veel gelezen in mijn zoektocht op internet, dus maar dat kan zo maar fout zijn. Hier een foto van hoe een en ander is aangesloten en een detail van de vertinde blauwe lakdraden.
Iemand een idee hoe ik er achter kan komen waar het probleem zit?
Martijn
Frans Peeters
« Reactie #206 Gepost op: 02 June 2021, 19:53:17 »
Al overwogen om de draden gewoon even om te draaien. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Chinezen de katode en anode verwisselen.
Je kan dat ook testen met je multimeter, dan blijven de leds zeker heel.
Frans
damngrazy
« Reactie #207 Gepost op: 02 June 2021, 21:30:45 »
Mijn ervaring is inderdaad dat die chinezen de plus en min draden graag omdraaien. Heb ik al vaak last van gehad met klieren aan ledstrips. Ik test altijd met behulp van een oude Fleischmann trafo of ze werken en zo ja meet dan waar de plus op moet komen. Voordeel van een trafo t.o.v. een voeding is dat je niet gelijk het volle voltage erop zet.
Zal vast wel goed komen.
Groetjes, Tim/damngrazy
martijnhaman
« Reactie #208 Gepost op: 03 June 2021, 10:25:00 »
@tim: Dat is inderdaad ook wel een handige manier om te testen. Ik heb hier ook nog een oude Fleschmann MSF trafo liggen. Ik neem aan dat je de draden aansluit op de uitgang voor de rails en dan de regelknop een klein beetje opendraaid (in de optie zonder weerstand)?
Martijn
« Reactie #209 Gepost op: 03 June 2021, 11:05:18 »
Ik vind dat viaduct echt goed gelukt!  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
