D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Welke decoder is dit? door saskia
Vandaag om 13:18:09
The Summer of 69 door 1200blauw
Vandaag om 13:11:13
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
Auteur Topic: Werkplaats - (Baanplan H0)  (gelezen 106175 keer)
Freek Jonkers
Re: Werkplaats - (Baanplan H0)
« Reactie #105 Gepost op: 10 January 2021, 22:56:22 »
Ik denk dat een 5de lichtstraat realistisch is.
Freek J.
martijnhaman
« Reactie #106 Gepost op: 13 January 2021, 17:19:27 »
@Jeroen en Freek: Dank voor jullie reactie. Nog eens goed nagedacht en uiteindelijk besloten vier lichtstraten aan te brengen. Daarmee komt het gebouw naar mijn gevoel wat minder gelijkmatig en daarmee wat spannender over dan bij vijf lichtstraten.
Vooruitlopend op de verdere bouw van de werkplaats ben ik al aan het nadenken over verlichting. Nu ben ik best een leek op het gebied van elektronica, dus de afgelopen tijd maar eens op internet gezocht hoe e.e.a. geïnstalleerd moet worden. Hieronder een plaatje met daarop aangegeven hoe ik denk dat het zou moeten. Graag hoor ik of dit klopt of dat ik ergens iets verkeerd doe.
In geel zijn de SMD led strips aangegeven die ik wil aanbrengen. Voor zover ik het begrepen heb bevatten deze strips al weerstanden, waardoor het niet nodig is om een (extra) weerstand te monteren. De vraag is dan of ik de strips volgens onderstaand schema kan installeren.
Kan het aansluiten met flexibel decoderdraad of is het verstandig dikker draad te gebruiken.
Martijn
Freek Jonkers
« Reactie #107 Gepost op: 14 January 2021, 23:21:02 »
Het hangt er een beetje vanaf. Over het algemeen is er per 3 leds een voorschakelweerstand.
Als het goed is staan de knippunten er op. Zoniet dan zul je de loep moeten gebruiken om het smd weerstandje te vinden om te kijken waar je moet knippen.
Wat draad betreft, dat kan met decoderdraad. De LEDS vragen zo weinig stroom dat dat geen probleem is.
Freek J.
martijnhaman
« Reactie #108 Gepost op: 15 January 2021, 08:37:41 »
De ledstrip die ik op het oog heb bevat om de 5 centimeter een knippunt en per 3 leds een weerstand. Dan moet het goed gaan zoals ik het bedacht heb. Dank voor je reactie.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #109 Gepost op: 17 January 2021, 19:31:54 »
Sinds het laatste bericht diverse (kleine) werkzaamheden uitgevoerd.
Zo heb ik een proefstukje gemaakt om het invoegen met zilverpoets eens uit te proberen. Een stukje baksteenplaat eerst steenrood geschilderd en vervolgens ingevoegd met zilverpoets. Ik merk dat je de overbodige zilverpoets erg voorzichtig moet wegvegen. De zilverpoets uit de ondiepe voegen wordt anders snel weggeveegd. Het resultaat levert een voeg op die zeer licht van kleur is. Ik ga nog eens een poging wagen met zilverpoets die verf wat donkerder is gemaakt.
Op het proefstukje voor de lichtstraat had ik een strip van 0,5 x 0,5 mm gebruikt om het doorzichtige deel op te delen. Die strip was in verhouding tot de overige onderdelen wat klein. Daarom een 1,0 x 0,5 mm strip gebruikt om eens te kijken hoe dit staat. Wat mij betreft veel beter. Deze strips zijn wat dikker en daarmee moeilijker in een kromming op het doorzichtige styreen te lijmen. Misschien de strips voorbuigen met de heet water methode om te zorgen dat er geen grote spanning op staat.
Het grote dak is voorzien van dakleer bestaande uit smalle stroken schilderstape. Daarna is de dakrand afgewerkt met een U-profiel en zijn de damwandplaten op de hoeken van het gebouw met L-profiel afgewerkt. Nu het gebouw een stuk steviger is, zijn ook de laatste stijlen van de kozijnen op de hoek van het gebouwd geplaatst.
Om eens te zien hoe het staat de de bedrijfsnaam uitgeprint en op de zijwand aangebracht.
De bestelling van de onderdelen van de verlichting van het gebouwd is gedaan en de kleuren die ik ga gebruiken voor het gebouw bepaald:
- roldeuren spoor: Humbrol 24 en 33 (Trainer geel en zwart)
- roldeur zijwand: Humbrol 56 (aluminium)
- stenen muur: Humbrol 70 (baksteenrood)
- damwandbekleding muren: Humbrol 64 (lichtgrijs)
- kozijnen en omlijsting roldeur spoor: Humbrol 88 (dekgroen)
- deuren:  Humbrol 34 (wit)
- dakleer: Humbrol 32 (donkergrijs)
Martijn
martijnhaman
« Reactie #110 Gepost op: 18 January 2021, 21:34:55 »
Vandaag de strips voor de lichtstraat voorgebogen in kokend water. Bij deze dunne strips gaat dat erg goed. Minder makkelijk is het buigen van de doorzichtige styreenplaat. Dit heeft vast een andere samenstelling. Het materiaal buigt minder makkelijk en het resultaat ziet er ook minder strak uit. De gebogen stukken zijn wat te groot, zodat de golvende randen nog weggesneden gaan worden. Daarmee zou het eindresultaat er wat strakker uit moeten gaan zien.
De lichtstraten zullen pas na het schilderen van het gebouw geplaatst gaan worden. Eerst maar eens kijken wanneer het een droge dag is zonder al te lage temperaturen. Ik wil het gebouw namelijk buiten met een spuitbus in de primer spuiten. Het bouwwerk is te groot om in mijn spuitcabine (aka verhuisdoos) te spuiten.
Martijn
spoorzeven
« Reactie #111 Gepost op: 19 January 2021, 09:57:44 »
In alle opzichten een indrukwekkend gebouw geworden, Martijn (y)
En dan is het nog niet eens af.....
Groet, Frank
martijnhaman
« Reactie #112 Gepost op: 20 January 2021, 11:08:34 »
Het is inderdaad een behoorlijk groot gebouw geworden. Volgens mij is de tip altijd om met iets kleins te beginnen. Weet niet of ik die raad goed heb opgevolgd. Misschien kan ik de tankplaat als kleine beginoefening opvoeren  8)
Martijn
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #113 Gepost op: 20 January 2021, 15:39:24 »
Het is een mooi gebeuw(tje) geworden Martijn.
Benieuwd hoe het er gaat uitzien als het helemaal gekwast is, met de nodige gebruikssporen natuurlijk ;)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
martijnhaman
« Reactie #114 Gepost op: 21 January 2021, 08:12:55 »
De druk wordt goed opgevoerd. Was al blij dat ik zo ver was met het bouwen, maar nu gaat het al over verweren ...  :P
Martijn
martijnhaman
« Reactie #115 Gepost op: 22 January 2021, 12:35:21 »
De H-profielen die de draagconstructie in het gebouw gaan verbeelden zijn groen geverfd. Deze worden pas geplaatst nadat de binnenzijde van het gebouw geverfd is. Deze manier van werken maakt het wat makkelijker om alles goed en netjes te verven.
Vandaag droog en zonnig weer en dus de mogelijkheid om buiten het werkplaats gebouw in de grijze grondverf te spuiten. In de eerste ronde zijn de binnenzijde en zijwanden behandeld en staat het te drogen in de garage. Bij de tweede spuitbeurt komen de daken aan de beurt.
Martijn
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #116 Gepost op: 22 January 2021, 13:19:06 »
Dat wordt een flink pand.
Gr Koen.
martijnhaman
« Reactie #117 Gepost op: 22 January 2021, 14:56:24 »
Wanneer ik de afmetingen van het gebouw naar 1:1 omreken kom je ongeveer uit op een omvang van 47 x 17 meter en een hoogte van 9 meter. Dat is dus inderdaad een fors gebouw. Maar het wordt dan ook het hoofdthema van de modelbaan ;)
Vanwege het mooie weer vandaag en de voorspellingen voor morgen de tweede spuitbeurt voor de bovenzijde van het gebouw ook maar uitgevoerd. Het geheel staat nu uit te dampen in de garage.
Martijn
martijnhaman
« Reactie #118 Gepost op: 24 January 2021, 09:48:22 »
Verven, verven en ...
Martijn
Frans Peeters
« Reactie #119 Gepost op: 24 January 2021, 12:01:27 »
Ben je aan 't verven  Martijn ??
Volgens mij gaat het hem eerder om schilderen  ;) ;)
Frans
