Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:38:38
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 21:24:19
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:10:10
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Auteur Topic: K-Terp - (Baanplan N)  (gelezen 14072 keer)
Remco.
Re: K-Terp - (baanplan N)
« Reactie #30 Gepost op: 11 October 2008, 00:18:18 »
Behoudens een beperkt aantal uitzonderingen (die ik zelf ook wil leren kennen) moet je hier niet al te veel van afwijken.
Wat bedoel je daar precies mee Sander ? Is dat iets wat gedocumenteerd staat in de KL handleiding ? Het wekt mijn interesse omdat ik soms een iets langere trein heb dan de lengte van het blok niet gedetecteerde stuk rails.
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 11 October 2008, 00:30:06 »
Er staat een en ander geschreven in de handleiding over blokken, die te kort zijn om een (lange) trein te huisvesten. Die blokken krijgen dan de eigenschap dat de trein er niet mag stoppen. Bij het bepalen of een rijroute vrij is, kijkt Koploper dan naar het daarop volgende blok. Als het ware wordt een extra blok vooruit gereserveerd.
Tot zover begrijp ik het Koploper verhaal. Dan gaat de handleiding echter nog verder met uitleg. En daar haak ik ergens af, hoewel ik het al wel 10 keer heb gelezen.
Bij mij speelt het bijvoorbeeld bij korte overloopsporen - de meeste treinen passen daar nog net in, maar een paar langere treinen niet. Ik heb al een paar keer op het punt gestaan daarover op het Koploper-forum een vraag te stellen, maar het is er nog niet van gekomen.
Mocht ik wat meer weten, zal ik je op de hoogte houden.
Sander
Remco.
« Reactie #32 Gepost op: 11 October 2008, 00:32:21 »
Graag ben benieuwd!
Ik zal de handleiding voor wat dat betreft ook even doornemen, misschien kan ik iets testen, al heb ik nergens 2 blokken achter elkaar zonder wissels ertussen.
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #33 Gepost op: 11 October 2008, 00:35:36 »
Je hebt dezelfde situatie als ik.
Zullen we hiervoor een apart draadje openen ? (Ik weet dat sommigen op BNLS niet over Koploper willen praten, maar het is toch niet verboden .... )
Sander
Remco.
« Reactie #34 Gepost op: 11 October 2008, 00:36:30 »
Is goed, gooi jij hem open ?
Remco.
Reactie op hieronder: Ja gezien Sander.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2008, 00:54:34 door Remco »
santerdam
« Reactie #35 Gepost op: 11 October 2008, 00:50:26 »
X-GUZ
Re: K-Terp - (Baanplan N)
« Reactie #36 Gepost op: 20 October 2008, 12:09:29 »
De zolderverbouwing is bijna klaar, dus er kan bijne begonnen worden met de bouw van het frame waarna eerst het onderste schaduwstation er op zal komen.
Nu wil ik dezen gelijk in blokken verdelen omdat als dit later moet het niet gemakkelijk zal gaan.
Volgens koploper mag volgens mij de stopsecties in de verborgen delen korter zijn, ik heb dezen nu zo ongeveer op 20cm gehoden waarbij de ongedetecteerde delen op 93cm komen (baanplan is nog iets aangepast om langere treinen te kunnen "bergen"), volgens mijn idee heb ik het zo goed gedaan (zie illustratie).
Klik op het plaatje voor een vergroting
Een blok bestaat hier uit een meldsectie 20cm (blauw), niet gedecteerd 93cm (groen) en een stopsectie 20cm (rood), zo zou ik treinen van 1mtr kunnen bergen.
Na de wissels beginnen de volgende blokken (niet op afbeelding)
Groeten, Klaas Terpstra
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #37 Gepost op: 20 October 2008, 12:16:11 »
Ziet er prima uit zo Klaas.
De door jou gekozen sectielengtes zijn zelfs in H0 voldoende, dus in N zeker ;)
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #38 Gepost op: 20 October 2008, 12:24:23 »
Klaas, als ik het allemaal goed begrepen heb wordt aangegeven dat de stopsectie hier wat korter mag zijn, omdat iets forser remmen geen echt probleem is.
Maar het is natuurlijk niet verplicht. Je zou ook de stopsectie 30 cm kunnen maken en de niet-gedetecteerde sectie 83 cm. Effectief maakt het geen enkel verschil voor de beschikbare opstellengte - je kunt dezelfde treinlengte plaatsen. Alleen kun je nu iets rustiger afremmen.
Sander
X-GUZ
« Reactie #39 Gepost op: 01 November 2008, 09:18:58 »
Nog even terug naar het aansluiten van de blokken.
Aangezien ik met een Multimaus en koploper wil gaan aansturen heb ik dus een s88LocoNet adapter met s88SD16 van Wim Ros nodig, en dan zeker ook deze schakeling voor het onbewaakte deel tussen de beide delen met bezetmelder.
Karst Drenth
« Reactie #40 Gepost op: 01 November 2008, 09:30:21 »
Citaat van: K-Terp
...Aangezien ik met een Multimaus en koploper wil gaan aansturen heb ik dus een s88LocoNet adapter met s88SD16 van Wim Ros nodig...
Foutje Klaas, voor de multiMAUS heb je een s88XPressNetLI nodig ipv een s88LocoNet. Zie HIER
Citaat van: K-Terp
...en dan zeker ook deze schakeling voor het onbewaakte deel tussen de beide delen met bezetmelder...
Helemaal correct  :D
Grtzz,
Karst
X-GUZ
« Reactie #41 Gepost op: 01 November 2008, 22:43:57 »
Eeuh ja dat was een foutje, maar het word mij langzaam toch wel duidelijker, kan bijna de bomen weer door het oerwoud zien staan.
Alleen dat van die laatste schakeling kwam er nog eigenlijk onverwacht bij.
Waar is deze dan te verkrijgen? zit dit op een printplaatje? alleen zelf te bouwen uit Conrad onderdeeltjes?
Een stukje koperdraad zoals ik eerst verwacht had was vast goedkoper geweest.
P's. De vebouwing van de zolderkamer is klaar, en de verrijdbare tafel (open frame) is ook gereed. Zal binnenkort een foto plaatsen.
Theo L.
« Reactie #42 Gepost op: 01 November 2008, 22:56:21 »
Klaas,
Wil je toch langere opstelsporen in je schaduwstation, treinen worden steeds langer, overweeg dan eens het gebruik van bochtwissels.
MVG, Theo
N-spoor, IB II, Koploper, HSI88
Frank!
« Reactie #43 Gepost op: 01 November 2008, 23:38:55 »
Je kunt ook overwegen om geen inrijdsectie te hanteren. Je schaduwstation wordt immers maar in een richting bereden. Je kunt dan het blok splitsen in twee delen, een afremsectie en een stopsectie.
MVG
Frank
santerdam
« Reactie #44 Gepost op: 01 November 2008, 23:50:02 »
Dat gaat niet werken Frank. De inrijsectie is nodig om Koploper te vertellen dat je het spoor binnen bent gereden. Op basis van dat signaal kan Koploper vervolgens besluiten te gaan afremmen.
Sander
