Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Een digitale demo pendelbaan  (gelezen 692002 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS Baanbreker - Een digitale demo pendelbaan
« Reactie #45 Gepost op: 13 October 2008, 10:48:36 »
Citaat van: John
Groots en hardstikke bedankt.
Thnx, GGD ;)
Citaat van: John
...maar ga je nog iets publiceren mbt je ontwikkelde decoders ed.?...
Vast wel  :P
Grtzz en suc6,
Karst
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #46 Gepost op: 13 October 2008, 10:53:52 »
Karst, ook ik had al meerdere keren het idee dat af en toe een commando, naar wissels met name, niet aankwam of werd verstuurd.  :-[
Is er een repeat oplossing mogeljk in koploper zelf, zodat het geheel met bv een Roco wisseldecoder ook werkt? Ik denk namelijk dat inderdaad het twee keer sturen van een wisselcommando wel eens een oplossing kan zijn.  :-|
Zouden we dit aan Paul kunnen vragen als optie in Koploper in te bouwen? ???
Ik weet er minder vanaf als jij, maar ik had ook al eens het idee dat de wisselcommandos niet werden herhaald. Daardoor mist er eens per uur of zo een wissel zijn goede stand en schakeld niet om. Met name als de PC "druk" is heb ik het idee dat het soms enkel gebeurd. Ik kan overigens de door jouw beschreven 2e commando set in koploper niet vinden.
Greetz en tot volgende week  ;D, Hans
Patrick Pontier
« Reactie #47 Gepost op: 13 October 2008, 11:14:56 »
Heb je van dat plaatje dan ook weer een gelikt printje gebakken of de weerstanden in de connector gestoken met een losse draad er langs.
Er is vast wel iets van te maken op een stukje strokenprint.
Patrick
Karst Drenth
« Reactie #48 Gepost op: 13 October 2008, 11:37:34 »
Hans,
ik zat met hetzelfde idee te spelen. Aan Paul vragen of een aantaal commando's, waaronder Wissel en Stop, dubbel gestuurd kunnen worden.
Probleem is volgens mij niet dat het commando niet naar de multiMAUS gestuurd wordt ( of daar niet aankomt ), maar dat deze ze niet of niet vaak genoeg naar de rails stuurt...
@patric
Heb zelf op dit moment niets aangesloten, werkt prima zonder.  ::)
Als ik het doe ( voor demo-purposes only ) , doe ik het met 16 weerstandjes en een 'common' draad ;)
Maar strokenprintje zou ook goede oplossing zijn.  :P
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #49 Gepost op: 15 October 2008, 23:00:05 »
De baan nadert zijn voltooiing, alleen de seinen nog van witte banden voorzien en de rails vastleggen.
Voor de leuk, nog wat foto's...
... maandagavond de boel op schragen gezet om de seinen te kunnen monteren...
... de baan is verder vol functioneel. Alle seinen werken, de storingen uit de wisselaandrijving zijn verdwenen en... er blijken geen weerstanden nodig te zijn aan de ingang van de bezetmelder...  :-|
Grtzz,
Karst
Hans sprinter
« Reactie #50 Gepost op: 15 October 2008, 23:22:34 »
Hihi, Karst, klinkt wederom bekend betreffende de weerstanden.
Ik heb 1 module waarbij het wel nodig is en 1 waarbij het  niet nodig is. Qua type verschillen ze wel, maar verder niet ???
Nog wat nieuwe ervaringen van het wisselfront: Veel gesode****r gehad toen ik 2 MM's had aangesloten (1 master 1 slave) en beide per ongeluk op wissel 11 gezet. Deze wissel schakelde amper via koploper, maar nu beide MM's op wissel20 gezet (bestaat dus niet, nanananana~) en zie daar, probleem verdwenen. Vervolgens andere wissel gaf problemen. Ik was echter gelijkertijd wat heftig aan het film downloaden. Dit stopgezet, probleem ook verdwenen.
't Blijft wat raadselachtig.......... :-| :-|  :-X
Ik ben bang dat we kombiproblemen zien, waarbij de oorzaak aan diverse dingen kan liggen, maar als je een PC alleen voor de baan hebt dat het wel loopt....
Wordt vervolgd. Het zier er wel leuk uit trouwens, wordt mij een genoegen om achter aan te schuiven ;D.
Hans
Dave van der Locht
« Reactie #51 Gepost op: 15 October 2008, 23:34:29 »
Ziet er idd leuk uit!
Gelukkig ligt 't op een bakje/verhoging, wordt alleen het MDF wat dikker als ik 'n bakkie koffie om stoot.  :P
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Karst Drenth
« Reactie #52 Gepost op: 15 October 2008, 23:38:35 »
Citaat van: Dave van der Locht
...wordt alleen het MDF wat dikker als ik 'n bakkie koffie om stoot.  :P...
Hmmmmmm.... dan toch maar schilderen  :-|
Wilde eerst de hele bakken plus blauw schuim bruin schilderen. Op advies van m'n vriendin blijft het echter zo. Ze vindt het demo effect zo beter, omdat je volgens haar dan heel mooi kunt zien waar alle bedrading loopt en hoe dat aangelegd is en zo...  :-|
En... voor mij minder werk  ;D
Grtzz,
Karst
Freez
« Reactie #53 Gepost op: 16 October 2008, 07:19:32 »
Ziet er goed uit! Mijn complimenten!
Welke sein decoders gebruik jij? Veel plezier verder met de bouw!
Gertjan
santerdam
« Reactie #54 Gepost op: 16 October 2008, 07:34:50 »
Gertjan, op bladzijde 1, het eerste bericht, staat welke seindecoders worden gebruikt.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #55 Gepost op: 16 October 2008, 07:37:00 »
Hoi Karst,
werk je zonder Relais? Stuurt de Koploper Programma stop-messages naar de treinen? Wat gebeurt als de "Reihenfolge" miss gaat?
Groet
Bernd
PS: Ik denk, Alina heeft gelijk, niet schildern...!
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
« Reactie #56 Gepost op: 16 October 2008, 08:02:23 »
Hoi Bernd,
Je bedoelt zonder relais die de baanspanning afschakelen ? Ja. De relais die je ziet op de wisseldecoders schakelen het puntstuk.
Koploper stuurt inderdaad stop messages naar de treinen. Als het misgaat ? Lopen de treinen tegen het stootblok. Heb ik in alle tijd ( ca. 30 uur ) die ik nu aan het testen ben pas 1 keer gehad... En dat ook nog alleen toen de treinen reden en ik bezig was allerlei instellingen in Koploper te veranderen  :P
Grtzz,
Karst
PS. Ze heeft wel vaker gelijk...  ;D ;)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #57 Gepost op: 16 October 2008, 08:02:59 »
Verstandige vriendin!
santerdam
« Reactie #58 Gepost op: 16 October 2008, 08:24:38 »
Wordt MDF niet heel snel grauw en smerig op 'n 3-daagse ? En je hebt het risico van vocht. Zou wat blanke lak niet beter zijn voor de bescherming, dan kun je de demobaan later nog eens een keer gebruiken.
Sander
Patrick Pontier
« Reactie #59 Gepost op: 16 October 2008, 08:54:55 »
Tsja als je vriendin het zegt.....
Nee hoor niks aan doen. Ziet er prima uit zo. Het lijkt alleen op de foto of er overal breedstralers inzitten, misschien dat je dat op een of andere manier nog wat kunt dimmen. Of denk je dat dit beter over komt tijdens de demo's
Patrick
