Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Loconet noodstop, knop of schakeling die geschikt is?  (gelezen 46040 keer)
Dirk J
Re: Loconet Noodstop
« Reactie #45 Gepost op: 19 September 2008, 19:27:04 »
Bart, wat je in je tekening gebruikte van bus 1 was klem 2. Klem 5 is "braun" - en dat is massa.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #46 Gepost op: 19 September 2008, 19:39:05 »
Ok inderdaad dat klopt foutje van mijn kant.
Deze massa is dus hetzelfde als die Wim gebruikt in bus 2 klem 3?
groeten bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Bart spruitje
« Reactie #47 Gepost op: 21 September 2008, 12:04:27 »
Heb m.b.v. de intellibox geprobeerd de noodstop te maken, echter krijg je de melding in het display "sluiting baan" en niet "noodstop" of iets dergelijks.
Doe ik nog iets fout of klopt dit. Ik had nl verwacht dat er "stop"in het display komt te staan zoals bij activatie van de noodstop op de IB.
Groeten Bart
santerdam
« Reactie #48 Gepost op: 21 September 2008, 14:20:01 »
Als ik in de handleiding kijk, kloppen beide plaatjes van de aansluitingen niet.
In de NL-vertaling van de handleiding staat op blz. 77 massa (bus 1 klem 5) via schakelaar verbinden met E (bus 2 klem 3). Dat schreef Bart ook.
Op blz 8 van diezelfde handleiding staat hoe de klemmen zijn genummerd. En daar zie ik een verschil met de plaatjes van Bart en Wim. Nummer 1 zit aan de linkerkant - dus net anders dan Bart in zijn plaatje liet zien.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 21 September 2008, 15:31:34 »
Groeten Bart
Bart, dat is de correcte melding. Als je het aansluit zoals ik het aangegeven hebt, krijg je de melding kortsluiting booster. Dus wat je ziet is correct, alleen zou ik je het advies willen geven het zo aan tesluiten als ik je heb laten zien in mijn tekening.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #50 Gepost op: 21 September 2008, 15:35:44 »
Wim, kun je uitleggen waarom je afwijkt van de aansluit-methode van de handleiding ?
Sander
Bart spruitje
« Reactie #51 Gepost op: 21 September 2008, 19:44:44 »
Ja inderdaad,
Ik weet het nu ook niet meer.
Groeten Bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #52 Gepost op: 21 September 2008, 19:50:21 »
Bart, zoals het zat  met 1 aansluiting op de massa en 1 aansluiting op de E, dus zolas je het had werkt het ook. Je krijgt dan de melding 'Kortsluiting Baan' en dat is correct. De 'E' aansluiting is immers de draad die een kortsluiting van de booster of booster doorgeeft aan de centrale. En welke daarbij de centrale uitzet.
Voor de rest zal ik het niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk.
Mvg
Wim.
Bart spruitje
« Reactie #53 Gepost op: 21 September 2008, 20:11:50 »
Ok Wim,
Bedankt in ieder geval voor de technische ondersteuning. :) :).
Het is in ieder geval niet zo dat je direct de IB uitgang kortsluit, maar alleen de melding doorgeeft "kortsluiting" doorgeeft aan de IB?.
Groeten Bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 21 September 2008, 20:43:44 »
Bart, wat zeg ik je nu in mijn bovenstaande bericht.
Mvg
Wim.
Bart spruitje
« Reactie #55 Gepost op: 22 September 2008, 08:34:30 »
Je hebt gelijk Wim, ???
Bedankt voor de info.
Groeten Bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #56 Gepost op: 23 September 2008, 10:11:06 »
karst . fissy . wim. werk aan de winkel nie mugge zifte maar uitdoktere dat ding
Nou omdat je er zo op aandringt.
Is er de volgende ontwerpstudie.
Mvg
Wim.
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #57 Gepost op: 09 February 2016, 18:35:01 »
Ik moet er weer aan denken.
en heb even rond gezocht op term Noodstop. Maar niet echt iets gevonden
Nu ik met de DR5000 (samen met DR5033 booster)  die het zaakje in beweging houd op de baan, is mijn tastbare knop tbv een Noodstop komen te vervallen.
Is er een alternatieve "Noodstop"knop te maken ?  vind wel zo prettig als er ergens bij ontsporing, ik snel zaakje handmatig op stop kan zetten.
Via Tablet of ander mobiel apparaat, gaat me net iets te traag.
Vandaar de vraag of deze Loconet Noodstop ergens nog werkend te vinden is ? of zijn er mensen met alternatieve ?
grtz Erwin
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
ArjanM
« Reactie #58 Gepost op: 09 February 2016, 19:39:13 »
Erwin,
In dit draadje wordt een (IB) on/off switch beschreven. Via Loconet met een Arduino. Werkt vast ook met de DR5033, want het is Loconet.
Is dat misschien iets?
Arjan
Gr.
Arjan
Roco-line en Tillig, Intellibox, Loconet, TrainController 8
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #59 Gepost op: 09 February 2016, 23:52:58 »
Citaat van: Erwin (n-spoorder)
En de rode knop op de DR5000 dan ? da's ook een nooduit ;)
Grtzz,
Karst
