Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Loconet noodstop, knop of schakeling die geschikt is?  (gelezen 47748 keer)
Opperhoofd
  • Dennis
« Gepost op: 16 September 2008, 22:20:26 »
Ik heb eigenlijk een vraag of er noodstop knoppen bestaan die simpelweg aan het LocoNet gekoppeld kunnen worden?
In mijn ogen zou dit moeten kunnen, aangezien de gemiddeld Fred, Maus, etc. ook een noodstop heeft.
Alvast bedankt,
Groet Dennis
« Laatst bewerkt op: 13 January 2020, 12:59:47 door Bert van Gelder »
ReesCees
Re: Loconet Noodstop
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2008, 22:39:06 »
Als je loconet via de pc aanstuurd moet dat kunnen.
In je software één of meer bezetmelders de noodstop functie geven.
Vervolgens een drukschakelaar tussen één van de terugmelders.
Kees-jan
Opperhoofd
  • Dennis
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2008, 22:41:03 »
Nou dat zou een optie zijn, alleen ik wil niet dat de baan helemaal afhankelijk wordt van de pc.
Het mooiste zou gewoon zijn, een transporteerbare noodstop. Inpluggen en het werkt. En jah, eigenlijk zou het moeten kunnen in de theorie.
Groet Dennis
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2008, 23:21:39 »
Kan,
niet alleen in theorie, zelfs in de praktijk :-)
Als je niet vies bent van een stukje zelfbouw...
2 diodes, 1 zener, 1 transistor, 1 spanningsregelaar, 1 PIC, 4 condensators, 1 elkootje, 1 kristal, 5 weerstanden, 2 drukknopjes.
Grtzz,
Karst
Dave van der Locht
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2008, 23:27:48 »
En dan?? Goed roeren en 2min. in de magnetron?  ;) ;D
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2008, 23:28:56 »
Programmaatje maken ;)
( of dat laten doen  :P;D ;D ;D
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 17 September 2008, 00:55:01 »
De vragen die bij mij opkomen zijn:
Met welke centrale werk je?
En waarom moet de noodstop perse via het loconet lopen?
Ik heb zomaar het vermoedde dat het veel simpeler op te lossen is.
Mvg
Wim.
René Huibers
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2008, 09:46:21 »
Misschien denk ik nu te simpel maar een doodgewone kortsluiting op de baan zorgt toch ook voor een noodstop?
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 17 September 2008, 09:50:46 »
Ja, gewoon een kortsluitlans meenemen !
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 17 September 2008, 09:52:57 »
René, dat is wel heel erg kort door de bocht.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2008, 09:58:45 »
Ik heb ook al over deze Idee naargedacht. Ik denk dennis bedoelt een simple oplossing langs de baan zonder handreglaar.
Ik heb zelf ook een groote baan, met veele Loconet-ansluitpunten voor handreglaar, maar gemiddelt nooit een handreglaar per 5m. Dan is de volgende noodstop, punt iets te veer weg :-| Als ik met een programma rijd heb ik niet een handreglaar nodig, als er een simple noodstop-knop is, is het gemaakelijker...
Kortsluiting op de Rails is denk ik niet handig voor de booster elektronika!? beter is toch een schakelaar in het railsync, dan is de booster uit, maar de locs bekommen geen comandos doorgestuurt, of niet?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 17 September 2008, 09:59:20 »
Maar ik vermoed dat Dennis een Intellibox, of een Twin-Center heeft, en dan is een noodstop voorziening erg eenvoudig aan te brengen langs de baan, zonder chipjes in de magnetron o.i.d. Dave (Karst))  ;)
Bijna achter in het hand boek staat dit te lezen.
Noodstopknop van de Lenz boosteraansluiting
Als tussen de massa railaansluiting (bus 1, klem 5) en de kortsluitmelding „E” van de Lenz
Booster (bus 2, klem3) toetsen ingebouwd worden, dan schakelt de Intellibox bij het
indrukken van één van de toetsen de vermogensuitgang
en alle aangesloten Boosters direct uit.
Zulke noodstoptoetsen kunnen overal op de modelbaan
geplaatst worden. Er kunnen zoveel toetsen parallel
worden aangesloten als u wilt. De aansluiting wordt
gedaan zoals in de figuur is aangegeven.
Lijkt mij de perfecte oplossing.
Mvg
Wim.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2008, 10:04:59 »
Maar, als je geen Lenz Booster hebt ???
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 17 September 2008, 10:09:39 »
Bernd, lezen aub. Op de Intellibox of het Twin-center zit een aansluiting (connector) om een DCC booster op aan te kunnen sluiten (CDE). Daarvan moet je de E aansluiting via een drukknopje verbinden met de MASSA.
Mvg
Wim.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #14 Gepost op: 17 September 2008, 10:26:21 »
Ik heb jouw bericht wel gelezen, maar helaas heb ik het niet gesnapt :-|
Ik dacht aan een Lenz Booster, omdat in jouw quote :en de kortsluitmelding „E” van de Lenz Booster staat, maar nu snap ik het wel, heb helaas geen IB in huis. In de duitse handleiding heb ik het verhaal niet gevonden...
Heb je ook een oplossing voor de DCS 100 van Digitrax?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
