Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Loconet noodstop, knop of schakeling die geschikt is?  (gelezen 46061 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Loconet Noodstop
« Reactie #30 Gepost op: 18 September 2008, 16:09:09 »
Duidelijk Robin ;)
Je even tot Wim richten dus  ;D
Grtzz,
Karst
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #31 Gepost op: 18 September 2008, 22:15:19 »
Ga ik binnenkort zeker doen.Ik wil mijn bezetmelders over loconet laten lopen,
zal leuk zijn dit ook gelijk te realiseren.
Ik wacht eerst rustig het schema van de extra printje (s) af.
Is het misschien mogelijk meerdere schakelaar printjes achter elkaar te zetten?
Ik vraag me ook af of nog meer mensen belangstelling voor deze print hebben?
Het lijkt me voor Bernd de oplossing van zijn noodstop probleem.
Robin
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #32 Gepost op: 18 September 2008, 22:25:33 »
 Ja, het is echt een oplossing! Ik heb zelfs geen Intellibox, maar een DCS 100 van Digitrax, deze heft slechts de noodstop via de handreglaar. draaden trekken is niet mijn groote Hobby. Ik heb 45 meter langs de baan, overal Loconet ansluitpunten. Also kan ik dit systeem voor de noodstop printjes gebruiken. Maar ik denk elke noodstop heft dan zijn eigen printje! Naturlijk kan je ook de  schakelaar paralell zetten, maar dan gaa je weer draaden trekken...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
« Reactie #33 Gepost op: 18 September 2008, 22:42:33 »
Zoals beloofd, de tekening.
... eenvoudig he  :P
En je kunt in principe onbeperkt schakelaars aan elkaar parallel zetten. LEDs niet, die moge maximaal 5mA uit de PIC trekken.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 19 September 2008, 10:07:04 »
Hi All,
Omdat ik niet geheel gelukkig was met de keus om op de 6 pins header ook de noodstop te kunnen aansluiten, heb ik de print aangepast en voor de noodstop een 6 pins mini-din aansluiting aangebracht.
Of dit de uiteindelijke versie gaat worden is niet bekend, ligt aan de wensen die Karst eventueel nog heeft.
Mvg
Wim.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #35 Gepost op: 19 September 2008, 10:37:36 »
Maar dan heb je toch weer een nieuwe typ print voor slecht een paar gebruikers  :-|
Kan je niet zo'n stecker is dan ook "verpolungssicher"
veel varianten zijn niet handig voor het budget...
Groet
Bernd
PS: Ik heb nu gelezen, dat de DS64 ook de noodstop-melding kan maaken...
OBB bezoekje: 2008
santerdam
« Reactie #36 Gepost op: 19 September 2008, 11:09:59 »
Als je kijkt naar het aantal componenten, dat Huib Karst nodig heeft, en de vrije ruimte op Wim's print, krijg je bijna het gevoel dat alles op één print past (en de de mini-din aansluiting niet nodig is voor dit doel)
Sander
« Laatst bewerkt op: 19 September 2008, 11:20:53 door santerdam. Reden: naam aangepast »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 19 September 2008, 11:17:23 »
Sander, wat heeft Huib hiermee te maken.
santerdam
« Reactie #38 Gepost op: 19 September 2008, 11:21:18 »
Foutje, is aangepast. (Ik had juist zijn loconethub bekeken ....)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 19 September 2008, 11:25:19 »
De nieuwe print zat toch al in de planning (andere componenten opstelling), verder heeft Karst nog een aantal wensen kenbaar gemaakt, waardoor een aanpassing sowieso een must is.
Karst zal daar de komende tijd zelf mee komen.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #40 Gepost op: 19 September 2008, 11:41:53 »
Citaat van: santerdam
Als je kijkt naar het aantal componenten, dat Karst nodig heeft, en de vrije ruimte op Wim's print, krijg je bijna het gevoel dat alles op één print past (en de de mini-din aansluiting niet nodig is voor dit doel)
Citaat van: Wim Ros
...verder heeft Karst nog een aantal wensen kenbaar gemaakt, waardoor een aanpassing sowieso een must is...
Ik ben aan het kijken hoe we een soort 'standaard' LocoNet platform kunnen creeren.
Op dit 'platform' kunnen we dan voor diverse doeleinden extensie printen/printjes/connectors maken. De basis ( interface naar LocoNet ) blijft daarbij steeds hetzelfde. E.e.a. heeft o.a. te maken met de licentie regeling die we met Digitrax hebben ;)
De grap is, dat deze module eerst als uitbreiding op de s88 is bedacht  :P en nu misschien de wereld een beetje omgedraaid kan worden  8)
@Sander
Zoals Bernd al aangeeft, is het niet verstandig ( vooral budgetair gezien ) om een grote diversiteit aan printen te hebben. Dus een print alleen voor b.v. de Noodstop is alleen in dat licht al niet wenselijk. ;)
Grtzz,
Karst
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #41 Gepost op: 19 September 2008, 15:55:05 »
Beste Wim,
Om de noodstop via de intellibox te maken heb je verwezen naar de handleiding van de intellibox. Als ik het goed heb moet het er dus zoals op de foto uit te komen zien (lastig dat de klemmen niet genummerd zijn)
Is dit goed, want ik wil nl niet mijn IB opblazen.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 19 September 2008, 16:41:18 »
Nee Bart dat is niet goed, in de handleiding staat dat het op de MASSA van de rails aangesloten moet worden, dan moet dat zeker niet op de pin gemarkeerd (Rot) van de programmeerrails aansluiting.
Maar sluit het zo maar aan als in onderstaande tekening.
Dat is de juiste manier om het aan te sluiten.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #43 Gepost op: 19 September 2008, 17:41:11 »
@Karst, ik had niet zozeer een apart printje in gedachten. Mijn idee was de 'loze open ruimte' te voorzien van printspoortjes. Dan kun je facultatief wel of niet de noodstop componenten bestücken.
Jouw plannen gaan echter een heel stuk verder, dus dan is het waarschijnlijk niet nodig.
Sander.
Bart spruitje
« Reactie #44 Gepost op: 19 September 2008, 19:23:30 »
Beste Wim,
Bedankt voor de reactie. Ik zit nu effe blz 117 na te lezen en dan hebben ze het over de aansluitpunten Bus 1 klem 5 (massa railaansluiting) en bus 2 klem 3 (kortsluitmelding E).  Dus ik dacht dat het zo goed was want bus 1 is de 5-polige aansluiting is de rechter klemmenstrook op de foto en bus 2 is de linker klemmenstrook. Dus vandaar dat ik op deze situatie was gekomen.
Maar bij jou werkt het dus zoals je aangeeft?  dan zal het inderdaad wel zo moeten maar je snapt denk ik wel mijn twijfel.
Groeten Bart
