Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Code aanduiding rails  (gelezen 6433 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 03 September 2008, 18:55:37 »
Kan iemand mij wegwijs maken in de wereld van de codebenamingen van rails.
Ik lees wel eens de volgende waarden;
Code 100, Code 83, 70 en 55. Ik weet dat dit met de hoogte van de rails te maken heeft maar welke code hoort nu bij welke railhoogte.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Re: Code aanduiding rails
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2008, 19:19:41 »
Het codegetal geeft het aantal duizendsten van een inch aan. Hoef je alleen nog maar te weten dat een inch exact 25,4 mm is. De rest is rekenwerk.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2008, 20:40:28 »
Dank Klaas voor jouw hulp! ;)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2008, 20:44:16 »
100 = 2,5 mm staafhoogte
 83 = 2,1 mm
 75 = 1,9 mm
 70 = 1,85 mm
 55 = 1,45 mm
 40 = 1,25 mm
Hier de link naar de NMRA standaard omtrent de railstaaf hoogte's.
Ik weet niet wat je rijd, maar met NEM wielen zou ik op zeker gaan met code 83. Code 75 of 70 (soms nog 55) wordt veel door de mannen gebruikt die met RP25 rijden. Dat wielprofiel is ontwikkeld door de amerikanen volgens de normen van de NMRA aldaar. 55 en 40 kun je als europese rijder vergeten mits je je wielen aan (laat) passen.
Grtz,  8) Ronald 8)
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2008, 21:00:54 »
Ik heb Roco, Piko en ModelLoco (RP25) en dacht eerst RocoLine-rails toe te gaan passen, maar RP25 zakt weg in de puntstukken van RL-wissels. Met Peco 75 gaan alle drie de merken vloeiend over de rails en wissels. Ideaal.
Overigens: de Artitec-planE's hebben volgens de fabrikant ook RP25, maar dat is schijn. De flenshoogte gelijkt goed, maar de flenzen zijn te dik waardoor deze wielen op de hartstukken van Peco 75 'tikken'. Ze ontsporen niet, maar ik ga ze wel vervangen want 1) ik vind het geen gehoor & en geen gezicht en 2) de hartstukken zullen er ook niet beter van worden.
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2008, 21:19:40 »
..... hebben volgens de fabrikant ook RP25, maar dat is schijn. De flenshoogte gelijkt goed, maar de flenzen zijn te dik ...
Wat bedoel je met te dik?
RP-25 flenzen zijn alleen maar lager dan NEM flenzen. De dikte is praktisch gelijk.
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2009, 11:10:44 »
Laatst heb ik ergens gelezen dat die codes gebaseerd zijn op het één duizendste deel van een inch. Ja, dit is bedacht in een Angelsaksisch land, daar denken zen nog veel in inches, voeten en yards. Dus code 1 zou dan een hoogte hebben van 0,001 X 2,54 cm.
Code 100 wordt dan 100 x 0,001 X 2,54 cm = 0,254 cm = 2,54 mm, afgerond 2,5 mm.
Zo kun je het altijd uitrekenen als je het tabelletje van Ronald eens niet bij de hand hebt. En je  hoeft het ook niet te onthouden.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2009, 12:48:26 »
Dat is dus wat Klaas ook al zei.
In de folder van Peco op Lokshop.de staat ook een overzichtje van een aantal codes. In H0 is (bij Peco) code 100 eigenlijk de normale rails, en code 75 de finescale rails. Bij N is code 80 de normale rails en code 55 de finescale rails.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2009, 13:25:17 »
Sorry, had ik ff overheen gekeken...
Henk
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2009, 17:02:14 »
Hans, het zijn zeker RP25 wielen. Maar de tik wordt veroorzaakt doordat de flenzen meer ruimte hebben in jouw wissels dan een normaal NEM wiel. Nu weet ik niet welk merk je gebruikt, maar waarschijnlijk geleid jouw wissel de fijnere wielen niet goed waardoor ze tegen je puntstuk aanlopen. Je kunt dat simpel oplossen door de ruimte tussen spoorstaaf en strijkrail (heet dat zo?) iets op te vullen en daarmee te verkleinen zodat de wielen meer "gedwongen" worden door het wissel. Wel oppassen dat je NEM er nog doorheen kan.
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2009, 17:13:23 »
Ter aanvulling op het verhaal van Ronald: heb je al naar de binnenmaat van het wielstel gekeken? (de maat B volgens de normen) Daarin zit een subtiel verschil tussen de NMRA en de NEM. Volgens NMRA moet die maat minimaal 14,4 mm  zijn, volgens de NEM 14,3 mm. Misschien kun je de situatie redden door die tiende millimeter er nog even uit te halen. Het lijkt weinig, maar kan net het verschil maken wat je nodig hebt.
MR
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2009, 18:55:45 »
De RP-maten begrijp ik niet erg. RP 25? Welke zijn er nog meer? En hoe combineren die met de codes voor rails? En dan zijn er de NEM en de NMRA. Europa en Amerika?
Marco
« Laatst bewerkt op: 09 March 2009, 18:57:36 door MR »
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2009, 19:13:21 »
Kijk hier
RP25 is zeker tot code 55 te gebruiken. 40 kan ook maar niet zonder slag of stoot.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2009, 19:15:22 door Ronald Halma. Reden: tekst aanpassing »
« Reactie #13 Gepost op: 09 March 2009, 19:38:57 »
Marco,
RP-25 is een aanbeveling voor de praktijk (Recommended Practice)
De verwarring ontstaat doordat de kreet RP-25 alleen eigenlijk niet genoeg is. Binnen RP-25 is er nog variatie mogelijk in de totale wielbreedte (de maat N). Voor H0 is RP-25-110 de aangewezen maat. En dat hangt weer samen met de breedte van de groeven in wissels. Het wiel moet nl. altijd breder zijn dan de dubbele groefbreedte.
MR
« Reactie #14 Gepost op: 09 March 2009, 21:30:26 »
Aha, weer wat geleerd.
Is Recommended Practice ook common practice?
Marco
