C12c rijtuig door Eelco Storm
Vandaag om 18:38:17
Vandaag om 18:37:17
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 18:35:33
waterwagens door j.ossebaar
Vandaag om 18:34:55
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Marc tramt
Vandaag om 17:56:13
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Marc tramt
Vandaag om 17:55:39
Pfarrerwinkel bahn door Eric v C
Vandaag om 17:35:26
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:10:31
Vandaag om 16:49:12
Vandaag om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 16:31:03
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
Vandaag om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896 door ArjanB
Vandaag om 15:15:17
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door TonM
Vandaag om 15:10:09
Vandaag om 14:55:36
Vandaag om 13:44:42
Vandaag om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen. door hervé
Vandaag om 13:33:31
Vandaag om 12:34:45
Vandaag om 12:04:05
Au bord de la Cèze door Basmans
Vandaag om 11:56:14
Vandaag om 11:35:31
Vandaag om 10:09:06
Vandaag om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG door arnaud-ns/htm
Vandaag om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door Rick
Vandaag om 08:05:02
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door MathynK
Vandaag om 07:31:01
Een leuke vrachtwagen door ArjanB
Vandaag om 01:18:15
06 October 2025, 22:37:58
Auteur Topic: Aansluiten detectieprintjes aan S88  (gelezen 6365 keer)
KC
« Gepost op: 13 September 2006, 10:42:35 »
Heren,
Momenteel ben ik druk bezig met de draadjes onder mijn baan. De eerste van de 3 modules nadert zijn voltooiing en ik moet alleen nog de stroomdetectieprinten met de S88-modules verbinden.
Belangrijkste gegevens: IB, Conrad S88-modules, LB100-verbeterd detectieprinten, H0e, 2rail.
De detectieprinten zijn zo dicht mogelijk bij de te detecteren blokken geplaatst en de S88-modules komen vlak achter mijn IB. Mijn idee is om de detectieprinten aan te sluiten met netwerkkabel (cat 5e).
Ik vraag mij het volgende af:
1) heeft iemand ervaring met het op deze manier aansluiten van detectieprinten aan S88 modules en waar moet ik op letten (kan ik bijvoorbeeld alle 8 aders gebruiken voor afzonderlijke detectie-secties of geeft de twist in de kabels te veel storing)?
2) kan ik de massa-aansluitingen van de afzonderlijke S88-modules en detectieprinten kortsluiten, met andere woorden kan ik een soort massa ringleiding leggen waar ik alle S88 modules en detectieprinten op aan sluit?
Dank voor antwoorden!
Kees
Groetjes van Kees
Hub
Re: Aansluiten detectieprintjes aan S88
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2006, 12:06:52 »
Hallo Kees,
Volg ook even onderstaande draadjes.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=799.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=621.0
Hub
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2006, 12:08:54 »
Kees,
Werkt perfect! Heb het hier thuis ook.
 Sander
 Sander
KC
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2006, 17:19:03 »
Hallo Kees,
Hub
Allemaal leuk Hub maar draadje 1 heb ik niets aan, draadje 2 verzandt in een academische discussie zonder dat er enige conclusie of praktisch bruikbare tips worden gegeven.
Juist naar die praktische tip ben ik op zoek.
toch bedankt!
Gr/Kees
Groetjes van Kees
Hub
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2006, 17:31:14 »
Ter voorkoming van storing wordt aangeraden om per detectie-secties getwist draad te gebruiken. Voor lange afstanden wordt geadviseerd om afgeschermde draad te gebruiken.
Voor korte afstanden (enkele meters) werkt punt 2 prima.
Hub
KC
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2006, 19:06:15 »
Hub
En naar ik begrepen heb 1 draad aansluiten en de meegetwiste draad onaangesloten laten. Heeft het nog zin om die draad aan de massa te hangen?
tnx,
Kees
Groetjes van Kees
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2006, 19:43:18 »
Kees,
Bespaar je de moeite, gewoon recht toe recht aan aansluiten. Geen problemen maken of zoeken die er niet zijn.
Er zijn twee optie voor de massa, of je sluit de massa van de stroomdectie aan op de massa aansluiting van de S88, of je sluit de massa aan op de bruine draad (Massa).
Maar NOOIT beide, dus op de massa van de S88 en op de Bruine. Het is OF en niet EN.
Mvg
Wim.
Hub
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2006, 19:45:32 »
Je gebruikt de ene draad als signaaldraad en de andere als massa draad.
Hub
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2006, 19:48:45 »
Hub
Hub,
De signaal draad is een massadraad, dus waarom zo moeilijk.
Mvg
Wim.
Hub
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2006, 19:58:57 »
Dus als je signaaldraden zijn bij jouw massa !!!!.
Hub
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2006, 20:00:33 »
Hub
Ja, en denk daar maar eens over na.
Mvg
Wim.
Hub
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2006, 20:09:09 »
Laat maar zitten Wim, jij weet het toch altijde beter dan een ander.
Hub
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 13 September 2006, 20:17:09 »
Hub,
Anders gezegd, hoe kan er een storing komen op de draad (signaaldraad) naar de melder.
De transistor in de opto zal alleen geleiden als de led actief is.
En volgens mij gaat het nu over de draden van de opto naar de S88 contacten. (de 8 draden).
Mvg
Wim.
Hub
« Reactie #13 Gepost op: 13 September 2006, 20:36:07 »
Wim, lees je antwoord nu is goed. Volgens jouw is de signaaldraad naar de melder een massa draad.
Hub
« Reactie #14 Gepost op: 13 September 2006, 20:37:45 »
Wim, nou zie het toch iets te simplistisch. De signaaldraad, dat is dus de draad die naar de s88-ingang gaat, ligt niet aan massa als de detector niet aangesproken is. Die draad is dan een zwevende antenne. Die moet je dus afschermen als het om grote afstanden gaat.
De zekerste manier, dus met zo weinig mogelijk stoorkansen, is om per melder twee draden te gebruiken die in elkaar getwist zijn. De draad die op de tekening van Wim aan de bovenkant van de opto zit, dat is dus de draad waar bij staat "naar melder", gaat naar de s88 ingang. De andere draad zit aan de onderkant van de opto en die sluit je bij de s88 aan op de massaklem. Maar alleen daar, dus geen dubbele massa's maken.
Voor de goede orde, het bovenstaande betekent dat je met een cat 5 netwerkkabel 4 meldpunten kunt aansluiten omdat je per meldpunt een signaaldraad en een massadraad nodig hebt. En dan dus kleur bij kleur houden. Dus groen en wit/groen voor een melder, oranje en wit/oranje voor een melder, enz..
