om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Digitaal
Bezetmelders...hoe te beginnen.
Topic: Bezetmelders...hoe te beginnen. (gelezen 3730 keer)
Ernest
03 August 2006, 22:19:13 »
Ik ben bezig met de bouw van een digitale twee-rail baan in HO.
Als centrale gebruik ik de IB en ik wil handmatig; dus zonder PC gaan rijden.
Het baanplan is een kopstation met onder de tafel een schaduwstation in een keerlus.
Voor de keerlus zijn kant en klare schakelingen te koop dus daar kom ik wel uit.
Van de bezet melding snap ik echter geen snars.
Via stroom detectie kan worden vastgesteld of er een trein in een bepaald baanvak zit of niet. Maar wat dan ? Gaat er dan ergens een lampje branden of lees ik iets op de IB ?
Het leiefst zou ik op mijn baanschema een rode led laten branden bij bezet en een groene indien vrij. Maar hoe doe ik dat. Welke ervaren digi-specialist kan mij helpen ?
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
FredS
Re: Bezetmelders...hoe te beginnen.
04 August 2006, 11:21:09 »
De terugmelder, de naam zegt het al, meld aan het digitaal systeem (IB) terug of een baanvak gebruikt is of niet. Wat er daarna in het digtiaal systeem mee gebeurt is een ander verhaal.
De IB kun je uitbreiden met de IB-switch. Daarin kun je volledige wisselstraten vastleggen. Een melder van je S88 kun je dan koppelen met zo'n wisselstraat, waardoor een trein zelfstandig vele wissels en seinen kan instellen. Méér is het niet.
Wat jij dus wilt, led's in een bedieningspaneel, zal op deze wijze niet zo simpel te realiseren zijn en ik betwijfel of er modules te koop zijn, die dat mogelijk maken.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
04 August 2006, 11:58:11 »
Je zou met het schakelsignaal van de bezetmelder een transistor kunnen sturen die vervolgens een aantal LED's op een schakelpaneel doet oplichten.
Op de site van Klaas Zondervan staat een
schema van een bezetmelder
http://
Als je de LED van de opto coupler vervangt door een gewone LED heb je een zichtbare terugmelder. Eventueel moet je de weerstand van 330 ohm iets lager maken zoals in het schema eronder.
Laatst bewerkt op: 04 August 2006, 11:59:50 door René Wolf
www.rwfoto.nl
Ernest
04 August 2006, 23:17:08 »
Fred en René, hartelijk bedankt voor jullie reacties.
Het verhaal van René is duidelijk; ik krijg dan een rode led zodra een spoor bezet is.
Fred ik begrijp wat je schrijft maar het is me niet duidelijk hoe ik e.e.a. moet realiseren. Ik ben waarschijnlijk een verschrikkelijke modelspoor dombo.
In principe kan jouw verhaal mijn probleem oplossen. De treinen stoppen buiten mijn beeld geheel zelfstandig en zetten de wissels in de juiste stand.
Maar heel concreet; hoe doe ik dat ?
Als ik één of twee terugmelders koop of bouw en zo'n IB switch koop en twee wissel decoders (we praten over totaal zes wissels) ben ik er dan ?
Als ik mijn baanplan aan je mail kun jij me dan zeggen waar, wat aangesloten moet worden ?
Voor ik het ga doen wil ik het namelijk eerst helemaal begrijpen.
Vast bedankt voor jullie reacties,
Ernest
FredS
04 August 2006, 23:32:57 »
Ernest,
Je mag me altijd je baanplan eens mailen, dan kan ik concreter van info en hulp voorzien.
Ook kan ik maandag even aan de specialist precies navragen hoe de IB-switch e.e.a. kan doen, zodat ik 100% zeker weet wat ik adviseer.
Zie het even als volgt:
In de IB-switch, zet je onder een bepaalde knop de opdracht om wissel1 rechtdoor te schakelen en wissel 2 afbuigend. Ongeacht de stand van deze wissels, zal een druk op die desbetreffende knop beide wissels in de geprogrammeerde stand zetten.
I.p.v. een druk op knop, kan de IB dit ook via een S88-terugmelder laten uitvoeren. Hiervoor moet je dan alleen nog opgeven welke S88-melders, welke knop moet indrukken.
Dit, is slechts een eenvoudig voorbeeld, de mogelijkheden zijn veel uitgebreider en natuurlijk niet beperkt tot 2 wissels o.d.
Het idee van René om de terugmelders meteen te voorzien van een LED geeft je de mogelijkheid om meteen te zien welke melder bezet is, maar realiseer je wel, dat je dan héél wat draadjes moet gaan trekken van elke bezetmelder naar je bedieningspaneel.
wellicht dat je inderdaad voldoende hebt aan één of twee bezetmelders, maar dat is zonder baanplan moeilijk exact te zeggen én afhankelijk van het aantal melders die één module geeft. (Bezetmelders vaak met 8, normale terugmelders veelal 16 per module!)
Ernest
04 August 2006, 23:49:44 »
OK Fred bedankt !
Ik zou het op prijs stellen als je eens wat aantekeningen bij mijn schaduw station wilde maken.
Er staat geen e-mail adres bij je profiel, bij het mijne wel. Stuur even een mailtje dan stuur ik mijn baanplan.
Bij voorbaat bedankt.
Ernest
Digitaal
