Faller 2026 door Falkenberg
Vandaag om 20:05:54
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:55:45
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 19:46:27
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 19:46:17
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Auteur Topic: Is dit ook een keerlus??  (gelezen 8734 keer)
_Léon_
« Gepost op: 22 August 2008, 19:05:07 »
Om de mogelijkheid te hebben om de trein te laten keren en een keerlus te vermijden heb ik de volgende vraag:
Is dit ook een keerlus ????
Mvg. Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Is dit ook een keerlus??
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2008, 19:12:10 »
Ja, een eenzijdige keerlus, je komt immers tegengesteld terug. Alleen andersom gaat dan niet meer lukken, dus terug in de oorspronkelijke rijrcihting is niet mogelijk zo.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2008, 19:17:01 »
Je hebt hier geen keerlus vermeden, je hebt er twee aan elkaar geplakt.
De oplossing is in dit geval om de schuine oversteek als keerlus te behandelen.
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2008, 19:18:43 »
Zoals Wim al aangaf, dit is een keerlus. Daar wil ik aan toevoegen, dat de lengte van de diagonaal in het ovaal wel eens te kort zou kunnen zijn. Je hebt lengte nodig voor 4 detectie stukken en een ompool lengte, die tenminste net zo lang is als je langste trein. Als ik naar het baanplan kijk, haal je dat niet.
Sander
_Léon_
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2008, 20:00:18 »
Het plaatje was alleen bedoeld ter illustratie. In werkelijkheid zou de "schuine" zijde 1,5 meter zijn. Hij zou in 2 richtingen worden bereden.
Hoe lang zou in het geval van de "ultieme keerlus oplossing" de lengte van een trein kunnen zijn?
Aan Wim heb ik de volgende vraag:
Op de site van jou loopt de "melder GND" naar de S88SD16. Is erop deze S88SD16 hiervoor een aparte aansluiting voor gemaakt of moet deze ergens op de printplaat worden gesoldeerd?
mvg. Léon
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2008, 20:10:35 »
Léon, Wim heeft wel degelijk een punt met zijn opmerking dat je deze keerlus in feite maar één keer kan benutten. Als je de andere richting oprijdt, met de klok mee, is er geen mogelijkheid meer om nog een keerbeweging te maken. Of ga je ook nog een keerlus stijgend over het andere diagonale spoor heen laten lopen?
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2008, 20:11:13 »
Op deze pagina kun je achtergrond informatie vinden.
Bij een keerlus, die je in twee richtingen gaat berijden, heb je vier detectie sectie's nodig - die zijn globaal 15-20 cm (of langer). De lengte van het middendeel komt overeen met je langste trein. Ruwweg kun je dus zeggen dat de keerlus minimaal 60-80 cm langer moet zijn als de langste trein.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2008, 20:23:06 »
Sander, ik weet niet waar jij die maten en informatie vandaan hebt, maar de als we het over de Ultieme Keerlus oplossing spreken van Patrick Smout, dan is het midden gedeelte C minstens zo lang als je langste stroomafnemende trein. Verder de delen E,D en de delen A,B beide ongeveer 5 cm lang. Dus 10cm aan beide zijden extra.
Meer info vind men hier
mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2008, 20:33:38 »
Voor het antwoord op deze vraag zie het plaatje.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2008, 20:34:57 »
Wim, de maten heb je mij zelf gegeven in een ander draadje. Al weer een tijd geleden had ik daar dezelfde vraag gesteld.
_Léon_
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2008, 20:46:23 »
Zoals ik al aangaf was het plaatje alleen bedoeld ter illustratie. In mijn baanplan ziet het als volgt uit:
Hierbij is het groene gedeelte de verbinding met het hoger gelegen gedeelte van mijn baan. Indien ik deze keerlus er niet in zou leggen, zou ik bij het terug keren van dit boven gedeelte niet de mogelijkheid hebben om met de trein te keren of zelfs terug te keren op dit gedeelte.
Ik kwam tot deze oplossing, omdat ik dacht dat de 2 wissels de keerlus zouden opheffen: mijn conclusie was dus fout :-|
Mvg. Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2008, 21:33:02 »
Dan is er in het hoger gelegen gedeelte ook sprake van een keerlus, dus dan heb je twee keerlussen, en is je probleem opgelost.
Mvg
Wim.
r0n
« Reactie #12 Gepost op: 24 August 2008, 01:26:59 »
Ben vanavond eens lekker bezig geweest met het lezen van informatie over keerlussen. Uiteindelijk hier terecht gekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het allemaal niet zo leuk vindt die keerlussen :(
Maar goed. Heb zins kort mijn baan ook on-line staan en weet zeker dat er keerlussen inzitten. Om eerlijk te zijn, zijn het ook 2 keerlussen. Moet ik hier nu wel dingen voor gaan regelen of niet?
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 24 August 2008, 01:44:41 »
Ronald, waarom is het allemaal niet zo leuk met keerlussen ? Die dingen zijn niet giftig en ze bijten ook niet - wat is er zo eng aan ?
Uitgaande van een 2-rails baan, heb je hier twee keerlussen. Dat is prima - zou je er slechts één hebben, zou het een manco zijn geweest; twee is helemaal goed.  Je kunt keren en in de tweede lus weer terugkeren. In beide lussen heb je voldoende rijlengte nodig en dat heb je zo te zien ook. Prima ontwerp dus, wat de keerlussen betreft.
Ik vraag me wel af hoe je die bijna haakse kruisingen wilt gaan maken - welke rails ga je gebruiken ? (als ik de stippellijnen bekijk is dat te kort om te stijgen/dalen)
Het is wel noodzakelijk bij keerlussen bij het 2-rails systeem om electrisch gezien de juiste schakeling toe te passen. Wim Ros heeft daar een uitstekende oplossing voor.
Sander
edit : beter gekeken : de hellingen zijn wel haalbaar, alleen rechts-boven snap ik de stippellijn niet.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2008, 01:47:13 door santerdam »
r0n
« Reactie #14 Gepost op: 24 August 2008, 01:51:38 »
Ze bijten niet, maar nemen aardige happen uit mijn portomonnee... :) na vanavond ben ik mij er dan ook van bewust dat ik meer geld kwijt zal zijn dan dat ik in eerste instantie in gedachten had.
Het gestippelde gedeelte ligt onder het zichtbare gedeelte. Rails is Peco 55. Ik zit erover te denken om nog een spiraal in te bouwen die naar beneden ga. Ik heb nu een meter en zal dus maar 3 cm kunnen dalen. Mocht er iets ontsporen op het schaduw station dan heb ik een groot probleem. Met een dubbele spiraal zit ik ongeveer 9 centimeter lager. En ik kan er aan de achterkant van de baan bij dus dat mag ook geen probleem zijn dacht ik zo.
Maaruh... ik had mijn baan al gepost met extra info... wil niet dit onderwerp misbruiken om mijn baan te bespreken. Misschien dat je daar je volgende opmerking zal willen plaatsen.
