Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:31:50
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Zand plakken  (gelezen 30009 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Zand plakken
« Gepost op: 14 August 2008, 13:10:50 »
Ik maak een duinlandschap en gebruik echt zand als bekleding voor de duinen. Nu heb ik houtlijm gebruikt om het te plakken, maar daar trekt het in. Wat kan ik het beste gebruiken om zand vast te maken op hout zodat het mooi blijft?
Remco.
Re: Zand plakken
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2008, 13:16:53 »
Heb je houtlijm gesmeerd en toen zand erop ?
Zo ja, probeer houtlijm verdund met water zoals je ballast legt en strooi eerst het zand en dan de verdunde houtlijm druppelen op je zand, dat werkte bij mij voor een zandpaadje goed.
Gr. Remco.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Zand plakken
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2008, 13:30:56 »
Zand ( afhankelijk waar je het vandaan hebt) is of zeer kleine steenslag of opgebouwd uit kalkdeeltjes.
In beide gevallen is zand met houtlijm lastig te verwerken. Doordat het zo klein is zal eigenlijk alleen de onderste laag vastgeplakt blijven. ( idd houtlijm of cement) Some werkt een voegmiddel ( alabastine) ook goed.
Wees voorzichtig met zand op je baan, doordat er vaak veel restmateriaal los blijft kan het makkelijk tussen de tandwielen komen.  Stof wordt dan meestal vermalen maar zand = klein steentje is vaak harder dan de tandwielen.
lokloods
Re: Zand plakken
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2008, 13:46:24 »
Om het goed te verlijmen kun je verdunde lijmmethode toepassen als bij het ballasten. Dus vochtig maken met in het water een drup afwasmiddel. Houtlijm verdunnen 1:4, 1: 5 en een drup afwasmiddel toevoegen en dan druppelen. 48 uur goed laten drogen, restanten wegzuigen en voila.
Wiebe
Re: Zand plakken
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2008, 13:57:31 »
Hetzelfde heb je toch met ballast? Dat is ook vaak zand, of keiharde plastic korrels, en daar kunnen er ook wel een paar van losliggen.
Maar ik begrijp nooit zo goed hoe een losse zand- of ballastkorrel spontaan tussen de tandwielen kan springen.
hoefhaan
Re: Zand plakken
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2008, 14:16:56 »
Gewoon even met de stofzuiger erover heen als je zeker weet dat de lijm droog is, geen probleem!
http://www.modelspoorsite.nl
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Zand plakken
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2008, 14:32:07 »
@ klaas
Spontaan springen doen ze ook niet maar worden vaak onderweg opgepikt en blijven wat hangen etc etc.
Ballast gemaakt uit steen/kalksoorten heeft dit probleem , kurk en hout ballast wat minder maar is een stuk minder realistisch van kleur en structuur.
Ikzelf neem het risico voor lief maar let wel zand is en blijft gemeen.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2008, 14:52:57 door han zijlstra »
Re: Zand plakken
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2008, 14:35:57 »
....maar woren vaak onderweg opgepikt en blijven wat hangen etc etc.
En dat snap ik nou niet. Hoe worden ze dan opgepikt? Ik heb dat nog nooit meegemaakt, en ik kan je verzekeren dat er bij mij altijd veel losse rommel op de baan ligt. En dat blijft allemaal braaf liggen totdat de stofzuiger voorbijkomt.
Re: Zand plakken
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2008, 14:40:56 »
Zoals al door meerdere gemeld is zand prima te verlijmen met verdunde houtlijm, dat het er inzakt is logies, het is pas goed als het helemaal verzadigt is. Dan is het bij dikkere lagen wel heel gevoelig voor trillingen en bij een beetje trilling kan het al gaan uitzakken maar je dat weet is het goed werkbaar( in iedergeval tot 1cm dik).
Wat je ook kan doen is muurverf in de kleur van het zand laten mengen en dat dik op de ondergrond smeren en daar het zand in strooien. Bij de hellingen rond Neu Dalhausen hbf( zie elders in dit forum) werkte dat prima. Als dat dan droog is kan je altijd nog laagje voor laagje er meer zand op doen, of begroeing er op aan brengen.
Groetjes Michiel
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Zand plakken
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2008, 14:56:13 »
@Klaas  Ik snap ook nooit hoe er nou een steentje op mijn raam kan springen. Maar toch gebeurt dat.
Ook ik werk met een stofzuiger, een wagon met magneet eronder voor de wat zwaardere itemsen ja hoor af en toe de lok eens schoonmaken en je vindt ballast binnen in. Misschien es een mini z camera inbouwen om te kijken hoe het gaat.
Re: Zand plakken
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2008, 15:34:08 »
Offtopic; Han das een goeie, moet je Anneke, Berta of José nemen, de videoschouwtreinen ;) ;D
Groetjes Michiel
  • Eton Wick, UK
Re: Zand plakken
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2008, 17:40:37 »
Bedankt voor de tips. Ik heb zand in de verdunde houtlijm gemixt en die pasta op een stukje papier gestreken. Het wordt dan donker zand met weinig struktuur meer. Vooral de donkere kleur is niet mooi, als het ware "nat zand".
Achteraf gezien had ik beter het MDF vulmiddel, dat ik als basislaag voor de duinen heeft opgestreken, had kunnen verven. Dat heeft al een mooie structuur.
Hoe hebben ze het op de banen als van Spijkspoor gedaan? Die hebben een mooie zandlaag.
ReesCees
Re: Zand plakken
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2008, 17:46:31 »
Sven,
Hou de bouwwijze van Wiebe aan moet lukken.
(eigenlijk net als met ballast vast lijmen).
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
Re: Zand plakken
« Reactie #13 Gepost op: 14 August 2008, 18:46:49 »
Hoi Sven,
Juist! de structuur van zand is eigenlijk in vergelijking met de preisermensen veel te grof.
Op het eerste oog zonder voertuigen mensen en andere details lijkt 't  zand ok maar zo gauw je er modelmensen in gaat plaatsen zie je meteen dat het eigenlijk grove kiezels zijn...
Zelf heb ik ook eens voor dit probleen gestaan...De oplossing( vanzelfsprekend een van de vele!)is bijvoorbeeld het fijne zaagsel van MDF platen dat ik had verkregen dmv het schuren met een bandschuurmachine-met-stofafzuiging... ;)
Ik heb de behandelde opp. ingestreken met lichtokerkleurige latexmuurverf met wat verdunde houtlijm en m.b.v. een theezeefje meteen ingestrooid met het "zaagmeel"...ff laten drogen voor een uurtje en het overtollige erafblazen( niet aan te raden!)/zuigen/vegen...
Tot slot kun je dan het "op schaal zand" de juiste kleur geven...
Jos
« Laatst bewerkt op: 14 August 2008, 18:51:59 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
br212
Re: Zand plakken
« Reactie #14 Gepost op: 14 August 2008, 19:36:57 »
Direct in de natte verf doen gaat ook goed is mijn eigen ervaring. Het idee komt van http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/ballast-leggen-met-verf.html
Frans
