Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 12:17:20
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
Vandaag om 12:11:06
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door spoorijzer
Vandaag om 11:50:13
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: ringleiding en blokindeling  (gelezen 8073 keer)
Re: ringleiding en blokindeling
« Reactie #15 Gepost op: 16 July 2008, 11:32:49 »
Exactement
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #16 Gepost op: 16 July 2008, 11:49:38 »
Henk, wat gebruik je op het zichtbare deel van de baan? Ook 20 cm, of gebruik je daar toch langere stopsecties om alles wat mooier te laten rijden?
Groeten, Marcel
Dat verschilt een beetje, afhankelijk van de situatie, maar ook hier zitten er tussen van 20 cm.
Dat heeft niets met mooier rijden te maken. Als je gebruik maakt van leren remmen (en misschien een beetje optrek- en afremvertraging in de decoder programmeert), dan kan het treinverkeer altijd vloeiend verlopen en is de stopsectie alleen maar de plek waar voor een stop de laatste paar centimeter wordt gereden. De plaats en lengte van de secties worden eerder bepaald door de plekken waar ik wil dat treinen kunnen stoppen.
@Biem. Het middenstuk van een blok hoeft niet te worden gedetecteerd. Meerdere gedetecteerde secties kan nuttig zijn als je meerdere stopplekken in een blok wil hebben. In een perronblok is het bijvoorbeeld wel mooi als een trein, afhankelijk van de lengte, op verschillende plekken langs het perron kan stoppen.
Op de vrije baan heb ik hier en daar twee stopsecties na elkaar, zodat niet alle treinen op precies dezelfde plek voor een sein stoppen. Dat kan in het echt ook de nodige meters verschillen.
Een beetje nadenken wat lollig is.
E. Klazenga
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 16 July 2008, 12:59:12 »
Hallo allemaal,
Om even terug te komen op de beginvragen van dit topic.......
Bedankt voor al jullie reacties.
Zo'n diodeschakeling (om spanningsverschillen tussen gedetecteerde en niet-gedetecteerde railstukken op te heffen)  die Wim en Sander tonen  in hun reactie, is die ook kant en klaar te koop (zo ja bij wie)?
Egbert
« Reactie #18 Gepost op: 16 July 2008, 13:01:18 »
Gewoon even bij de lokale elektronicaboer wat onderdeeltjes kopen en aan elkaar solderen en klaar is kees (Egert).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 16 July 2008, 13:04:52 »
De diode's en de (eventuele) weerstand zijn kant-en-klaar te koop, maar je moet ze nog wel even aan elkaar solderen. Een printje is niet echt noodzakelijk. Je kunt de componenten een beetje handig plaatsen, solderen en dan met 'n paar stukjes krimpkous isoleren en tenslotten een grotere krimpkous om het geheel.
Te koop bij iedere electronica-winkel of een van de handelaren in Houten. Conrad kan ook, maar de verzendkosten zijn dan in verhouding extreem hoog.
Sander
« Reactie #20 Gepost op: 16 July 2008, 13:05:13 »
Is ook goedkoper.
Nog goedkoper is mij even een pm te sturen met je naam en adres. Dan stuur ik er wel eentje op. Ik heb zelf de gewoonte om ieder stuk baan zonder detectie met zo'n schakeling aan te sluiten en heb nog wel een overgeschoten exemplaar liggen.
« Reactie #21 Gepost op: 16 July 2008, 13:24:17 »
Die is inderdaad kant-en-klaar te koop, het is Viessmann artikelnummer 5234.
Bij Totaltrain kost die €4,80, bij Modeltreinexpress staat hij niet eens in het sortiment. Dat komt waarschijnlijk door de prijs. Voor minder dan een euro kun je zo'n schakelingetje zelf in elkaar bakken.
Bij Viessmann snappen ze dat zelf ook. Kijk maar eens in de handleiding van de Viessmann 5233, daar wordt de 5234 ook genoemd, maar ze geven er direct een schema bij hoe je het zelf kunt maken. Dat is exact hetzelfde schema dat Wim Ros laat zien.
« Reactie #22 Gepost op: 16 July 2008, 22:20:18 »
Is ook goedkoper.
Wordt gelijk druk als je zoiets aanbiedt.  ;D
Maar ze zijn op.
Zien er zo uit.
ReesCees
« Reactie #23 Gepost op: 16 July 2008, 22:40:34 »
Handig schroefgaatje Henk (links boven).
Arnold
« Reactie #24 Gepost op: 16 July 2008, 22:56:02 »
Wat leer ik hier veel!Ben vanaf januari 2008  met Koploper bezig.  Had wel een vermoeden waarom de treinen in de niet gedetecteerde gedeelten en wisselstraten 'er van door gaan'. Dat  vermoeden wordt nu dus bevestigd.
Zal ook eens naar de elektronicaboer gaan en trachten zo'n dingetje in elkaar te solderen.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2008, 22:59:50 door Arnold »
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #25 Gepost op: 16 July 2008, 23:12:10 »
Naast het genoemde voorbeeld met weerstand kom je ook een schema zonder weerstand tegen
Wat is de functie van de weerstand in de schakeling?
santerdam
« Reactie #26 Gepost op: 16 July 2008, 23:22:00 »
Albert, de vraag wat het nut van het weerstandje is, heb ik Wim al eens gevraagd.
Zijn antwoord was : "Sanderdam, wat je ziet is het schema van Viessmann de 5234. Wat ik je kan verklappen, dat ik en anderen het ook niet weten waarom er een weerstandje is toegepast."
Zie het draadje Diodes bij BMD16-SD
Sander
« Reactie #27 Gepost op: 17 July 2008, 08:21:51 »
Grappig. Mijn schakelingen hadden die weerstand niet, maar ik heb ze er maar ingesoldeerd voordat ik ze op de bus deed.  ;D
