Vandaag om 10:11:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bask185
Vandaag om 10:10:55
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:06:22
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
Auteur Topic: ringleiding en blokindeling  (gelezen 8062 keer)
E. Klazenga
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 15 July 2008, 19:18:49 »
Ik heb als beginnend digitaalspoorder een aantal draadjes over de ringleiding gelezen. Soms is het me niet helemaal duidelijk.
Ik wil mijn modelspoorbaan (2-railsysteem, Fleischmann profi-rails, Intellibox) automatiseren met Koploper.
Ik heb de baan in blokken ingedeeld. Deze bestaan uit drie secties (inrij- en stopsectie van elk 20 cm en een middenstuk variërend van 80-140 cm).
De blokken en secties worden van elkaar gescheiden door één van de spoorstaven van elkaar te isoleren.
Moet ik nu eerst zonder rekening te houden met de blokken en met Koploper, eerst een ringleiding aanleggen waarbij ik zo om de 1,5 meter een draadje aan de rails las en daarna een ringleiding maken van de terugmmeldmodules (loconetmodules Uhlenbrock) of kan ik beter één ringleiding maken met rechtstreekse voedingen aan de rails en voedingen via terugmeldmodules.
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie
groet, Egbert
santerdam
Re: ringleiding en blokindeling
« Reactie #1 Gepost op: 15 July 2008, 19:44:50 »
Egbert, allereerst hartelijk welkom.
Een deel van de informatie over de ringleidingen en de Koploper blokken en sectie's heb je al goed opgepikt. Maar het totale verhaal is iets genuanceerder.
Om het plaatje in detail te bezien, moet je drie verschillende zaken onderkennen :
-(1)- Gewone stukken rails. Hier is geen enkele detectie door een terugmeld-decoder. Dat zijn allereerst de stukken tussen de (Koploper-) blokken en ten tweede de tussenstukken tussen de inrij- en stop-sectie (van Koploper). Deze stukken rails worden rechtstreeks aangesloten op de voedingsringleiding.
-(2)- De gedetecteerde railsstukken. Dat zijn de inrij- en stop-sectie's (van Koploper). Die stukken rails krijgen voedingsspanning van de terugmeld-decoder. En die terugmeld-decoder zelf krijgt zijn voedingsspanning van de ringleiding van -(1)-. Deze stukken rails zitten dus niet direct op een ringleiding maar zijn individueel bedraad naar de terugmeld-decoder.
-(3)- De terugmeld-decoders onderling hebben dan een eigen Loconet  netwerkkabel naat het Loconet Netwerk. Dat is niet noodzakelijk een ringleiding. De layout hiervan is een echt netwerk, dus meerdere vertakkingen zijn ook mogelijk.
- De aanname dat de inrij- en stopsectie 20 cm zijn moet je nuanceren. Ga je N-spoor of H0-spoor rijden ? Mijn indruk is dat 20 cm minumaal / te kort is.
- De aanname dat het middenstuk 80-140 cm is tussen de meldsectie's behoeft ook enige nuancering. Het zal mede afhankelijk zijn van de langte van je treinen en de plaats op je baan (doorgaand spoor of station).
- De aanname dat iedere 1,5 meter de rails op de ringleiding wordt aangesloten is niet zonder meer te maken. Ga er globaal van uit dat je ieder geisoleerd stuk voeding moet geven vanuit de terugmeld-decoder, en niet gedetecteerde stukken ten minste bij stroinmgsgevoelige overgangen, zoals wissels en kruisingen. En vervolgens op lange stukken afhankelijk van de bouw van je baan. Voor 1 meter lange flexrails is 1 aansluiting voldoende, maar zit je op te bouwen met stukjes recht-boog van 5 en 10 cm dan is 1,5 meter veel te ruim.
Groeten, Sander
E. Klazenga
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 15 July 2008, 21:50:56 »
Hallo Sander,
Bedankt voor je vlotte reactie!
Uit het eerste deel van je commentaar maak ik op dat mijn veronderstelling juist is dat gewone stukken rails en gedecteerde railstukken gebruik maken van dezelfde voedingsringleiding (gedetecteerde railstukken weliswaar via terugmeldmodules). Hoe los ik vervolgens de mogelijke spanningsverschillen op tussen gewone en gedetecteerde gedeeltes (of zijn die er niet)?
Ik was vergeten te vermelden dat ik H0-spoor rijd.
Over de precieze blokindeling moet ik nog eens goed in de handleiding van Koploper duiken merk ik wel.
Wat is jouw advies ten aanzien van de niet-gedetecteerde stukken. Om de hoeveel cm moet er volgens jou een nieuwe aansluiting gemaakt worden?
Egbert
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 15 July 2008, 22:03:55 »
Egbert,
Aan Sander zijn betoog toe te voegen:
Sluit wissel(straten) ook aan op de detectie secties.
Je zult er alleen maar voordeel van hebben bij het rijden met koploper (issels worden pas vrij gegeven voor volgende treinen als ze echt vrij zijn!).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 15 July 2008, 22:08:22 »
Egbert,
Voor de niet gedetecteerde delen gebruik je een schakeling bestaande uit 4 diode die eenmalig opneemt in de voedingsdraad die je na deze diodes verdeeld over de niet gedetecteerde delen. Voor deze delen geldt een lengte van 1 tot 1.5m een nieuwe aansluiting op de centrale voedingsleiding.
De Stroomdetectie schakelingen voor de bezetmelding tak je rechtstreeks af vanaf je centrale of booster. Dus voor de diode schakeling.
Onder aan deze pagina vind je de diode schakeling.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 15 July 2008, 22:10:08 »
Egbert,
Kees-Jan, dit is niet echt nodig, wissels en wisselstraten worden op een andere manier vrijgegeven in en door Koploper.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 15 July 2008, 22:27:40 »
20 cm gaat prima, vooropgesteld dat het voorste wielstel/draaistel van een trein wordt gedetecteerd. In de stopsectie wordt de toch al heel langzaam rijdende trein echt stopgezet en veel meer dan een paar centimeter hoeft de trein niet door te rijden. Ik gebruik 20 cm bij de opstelsporen om maximale opstelruimte te creëren. Nadat het programma heeft geleerd hoe een trein op die plek moet remmen (na één keer proberen dus), werkt het feilloos.
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 15 July 2008, 22:33:46 »
Egbert,
Voor de verlaging van de spanning bij niet gedetecteerde sectie's (compensatie voor bezetmelder) wordt een diode schakeling gebruikt. Naast het genoemde voorbeeld met weerstand kom je ook een schema zonder weerstand tegen, zie bijna onderaan deze pagina
Een universeel antwoord voor afstanden van aftakkingen van de ringleiding kan ik niet geven. Op deze pagina, in het midden zie je een voorbeeld wat zo ongeveer de maximale situatie weergeeft. Het motto is "Liever 100x teveel dan 1x te weinig".
@Kees-Jan, of wisselstraten voor Koploper op een bezetmelder moeten worden aangesloten betwijfel ik. Ik kan niet zo snel vinden dat het niet mag, maar ik kan ook nergens vinden dat het geadviseerd wordt. Volgens mij heeft het geen directe invloed op vrijgeven van een blok - dat werkt anders.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 15 July 2008, 23:48:39 »
Sterker nog: Loconet mag niet in een ring gelegd worden. Zoals je zelf stelt, allerlei vertakkingen zijn mogelijk, maar ringen zijn bij Loconet niet toegestaan.
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 16 July 2008, 00:02:12 »
Klaas, dat klopt. Toen ik het teruglas zag ik ook dat ik het niet juist en eenduidig had weergegeven.
En om het verhaal helemaal compleet te maken, iedere Loconet-component heeft een eigen adres. Het is dus niet van belang in welke vertakking en plaats van het LocoNet de component geplaatst is. (In tegenstelling tot bijvoorbeeld een S88-bus)
« Reactie #10 Gepost op: 16 July 2008, 08:56:43 »
Het is niet noodzakelijk maar als je met volledige detectie wilt rijden is het wel handig. Als je dan een rijtuig of wagon verliest wordt je wisselstraat bezet gehouden. Moeten wel al je rijtuigen en wagons van verlichting of een weerstand/weerstandslak voorzien zijn om een detectiestroom te laten lopen.
Het is een keuze die je zelf kan maken. Zoals gezegd niet noodzakelijk maar wel makkelijk en weinig moeite om dat direct mee te nemen bij de aanleg. Of je het gebruikt in koploper kan je altijd later nog beslissen of aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #11 Gepost op: 16 July 2008, 10:35:30 »
20 cm gaat prima, ... Ik gebruik 20 cm bij de opstelsporen om maximale opstelruimte te creëren. ...
Henk, wat gebruik je op het zichtbare deel van de baan? Ook 20 cm, of gebruik je daar toch langere stopsecties om alles wat mooier te laten rijden?
Groeten, Marcel
Biem
« Reactie #12 Gepost op: 16 July 2008, 10:45:09 »
Ben nu even de weg kwijt : als je met koploper gaat rijden, dan wordt toch elk deel van de baan aangesloten op bezetmelders ?
Groeten uit Hoogeveen
« Reactie #13 Gepost op: 16 July 2008, 10:48:27 »
Nee hoor, dat hoeft niet. Er moet per blok (minimaal) een binnenkomst-sectie en een stopsectie zijn. Het stuk spoor tussen die secties mag best zonder bezetmelder worden aangesloten. Ook stukken tussen blokken in (wisselstraten) kunnen zonder bezetmelder aangesloten worden.
Biem
« Reactie #14 Gepost op: 16 July 2008, 10:50:40 »
Ik snap het al wat wordt bedoeld, het middenstuk van een blok wordt niet gedecteerd , toch ?
