Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 15:53:42
Roco 2025 door Montanbahn
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:47:18
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ben
Vandaag om 15:41:07
Mooi, maar hou je neus dicht… door 1200blauw
Vandaag om 15:34:16
NS-1000 in spoor-1 door moonlicht
Vandaag om 15:34:12
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Auteur Topic: constante wagonverlichting  (gelezen 16873 keer)
Re: constante wagonverlichting
« Reactie #30 Gepost op: 15 July 2008, 15:37:00 »
Servé,
lijkt me een strak plan om het op de club te bespreken. Samen aan tafel werkt dat veel soepeler dan op een forum. Je zit ongetwijfeld iets niet goed te doen, maar dat kunnen wij op afstand niet zien.
PietvW
    • Mijn modelbouw website
« Reactie #31 Gepost op: 15 July 2008, 16:42:06 »
 En ik begrijp ,dat je 8 groepen met elk z'n eigen weerstand hebt geschakeld.Dus totaal 8 weerstanden in gebruik hier. ;)
 Groeten,Peter
nee, iedere led heeft zn eigen weerstand. dus 8x 14 weerstanden.
Dirk J
« Reactie #32 Gepost op: 15 July 2008, 17:12:34 »
Piet,
Dat verstaan we dus niet onder "het parallel zetten van LEDs". Zoals jij het doet staan een aantal (LED+serieweerstand) parallel, en zo hoort het ook.
Waar Klaas het over heeft is dat meerdere LEDs parallel staan met sámen een enkele weerstand, en dat hoeft niet goed te gaan.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #33 Gepost op: 16 July 2008, 00:23:43 »
Sorry dat ik me er tegenaan bemoei. Ik heb dit hele betoog gevolgd en vraag me af waarom men een Coldcap toepast met een aantal energiezuizige leds en dan die leds parallel gaat zetten met daarvoor één weerstand, waardoor er meer stroom dan nodig verbruikt wordt. Dat is imho een beetje tegenstrijdig en komt ook de brandduur van de leds niet ten goede. Imho is het dan beter om, zoals Peter K. ook al aangaf, zoveel mogelijk leds in serie te schakelen.
Ook heb ik al mogen meemaken dat bij parallel geschakelde leds met één voorschakelweerstand er één led vroegtijdig de geest gaf en even later de weerstand in rook op ging.   :'(
(mijn twee centen)
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #34 Gepost op: 16 July 2008, 08:45:44 »
Fred,
Een goldcap is een keuze. Met een goldcap heb je veel meer capaciteit per kubieke centimeter dan met elco's mogelijk is. Maar goldcaps hebben een nadeel, ze kunnen maximaal 5V hebben. En op 5V kun je maximaal 2 leds in serie zetten.
Een andere keuze is om met een hogere spanning te werken, en alle leds in serie te zetten. Je moet dan met elco's werken, maar je hebt dan minstens 100.000 uF nodig om ongeveer hetzelfde effect te bereiken als met een goldcap van 1 F en alle leds parallel. Met 100.000 uF raakt je rijtuigje aardig snel vol.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #35 Gepost op: 16 July 2008, 09:42:44 »
Ik was dus naar de modelspoorvereniging geweest, en j zeiden dat ik het beste het lampje van 12V kon vervangen door een lampje van 6V. Dat ga ik dus ook maar doen. Allen hartstikke bedankt.
Vriendelijke groet, Servé.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 17 July 2008, 21:32:32 »
@Klaas, dat van het volumeverschil tussen gewone elco's en de GoldCap bij gelijke capaciteit was mij reeds een poos bekend.  :)
Heb hier trouwens nog een elco-tje liggen van 11000 uF/50V en die is al
10,5 cm. lang en 52 mm. in diameter. Dus schat ik dat een elco van 100000 uf zo ongeveer het formaat van een beschuitbus heeft.
Heb gisteren een paar van die GoldCaps binnen gekregen en ben er mee aan het testen. Heb het ding aangesloten op een LM317T spanningsregelaar en er 5,5 Volt op gezet.
(volgens de datasheet mag er kortstondig zelfs 6,3 V. op staan)
Toen viel mij op dat er maar een kleine laadstroom naar de GoldCap liep.
Ik had verwacht dat er net als bij een gewone elco in het begin een behoorlijke laadstroom zou gaan lopen. (de LM317T kan max. 1,5 A leveren). Maar er liep volgens mijn spiegelschaalmultimeter op het 250 mA bereik nog niet eens voldoende stroom om de wijzer helemaal in de hoek te krijgen. Het zou te maken kunnen hebben met een hoge inwendige weerstand, maar het zou ook best kunnen dat er een soort begrenzingsschakeling in de GoldCap zit.
@Servé, hoe is de proef met het 6V lampje gegaan?
Fred.
mvg, Fred
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 17 July 2008, 21:38:51 »
Vandaag heeft mijn vader de 6V lampjes van zijn werk (NedCar) meegenomen. Morgen wordt het waarschijnlijk inbouwen. Op deze manier komen ze erin te zitten:
Met misschien nog wat aluminiumfolie aan de achterkant.
Het enige dat jamer is, is dat de Goldcap in het zicht zal moeten geplaatst worden. Dit omdat er totaal een ruimte is om deze in te "verstoppen". Morgen meer foto's
« Reactie #38 Gepost op: 17 July 2008, 23:42:47 »
Servé, wat voor lampjes zijn dat? En dan bedoel ik: hoeveel watt of hoeveel stroom gaan ze gebruiken?
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 17 July 2008, 23:45:13 »
Hoi Servé,
Die GoldCap kun je echt wel verstoppen. Wat dacht je er van om deze onder de wagon te hangen, (tenminste als het een platte, ronde GoldCap is).
Boor twee gaatjes waar de aansluitpennnen doorheengaan, en sluit dan aan de binnenkant de twee draden aan. Kijk uit voor kortsluiting, want er kan een metalen plaatje in de bodem van de wagon zitten. (je zou ook eerst aan de GoldCap een paar draden kunnen solderen en dan die draden voorzien van isolatie naar binnen kunnen steken) Stukje dubbelzijdig plakband op de GoldCap aanbrengen voordat je hem onder de wagon bevestigd (of de draden aan de binnenkant haaks ombuigen, dan blijft ie ook wel hangen.) Er blijft bij mij dan voldoende ruimte over tussen de rails en de Goldcap.
Wat die lampjes betreft; ik ben bang dat het niet gaat werken. Ik heb vandaag een paar tests uitgevoerd. Bij het aansluiten van een 6V/0,05A fietsachterlichtlampje op de volgeladen GoldCap kreeg ik een gloeiende spijker-effect. Het lampje brande heel zwak en doofde toen langzaam uit.
Bij een 6V/0,45A voorlichtlampje zag ik helemaal geen licht.
Dus: toch maar leds toepassen.
Fred.
mvg, Fred
« Reactie #40 Gepost op: 18 July 2008, 00:19:13 »
Fred,
Als je op de site van Conrad een gold cap opzoekt, dan kun je daar een technisch informatieblad downloaden van de fabrikant. Het is een geschrift van 30 pagina's, en daarin staat uitgelegd dat de gold cap door zijn constructie een vrij grote inwendige weerstand heeft. Er wordt alleen niet gezegd in welke orde van grootte die weerstand ligt.
Aangezien Servé lampjes gaat gebruiken die bedoeld zijn voor automobielen ben ik bang dat die te veel stroom gaan trekken. Dan kunnen er twee dingen gebeuren:
- de gold cap kan de gevraagde stroom niet leveren vanwege zijn inwendige weerstand.
- de gold cap is te snel leeg.
lokloods
« Reactie #41 Gepost op: 18 July 2008, 08:47:51 »
Servé,
Nog los van de spanningvoorziening, denk ik dat de lampjes zo heet worden dat je dak gaat vervormen. Als ik jou was zou ik kijken naar een andere manier van verlichten.
Wiebe
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 18 July 2008, 09:08:27 »
@ Klaas: ze werken op 6-7V 2 Watt
@ Fred: Gaat ook niet, daar zitten allerlei onderdelen en kasten onder de wagon.
@ Wiebe: eerst laat ik ze branden om te kijken hoe heet ze worden, dus nog niet in de wagon.
En wat betreft de LED's, deze geven te weinig licht in de wagon, je ziet dan nauwelijks dat er licht brandt.
PietvW
« Reactie #43 Gepost op: 18 July 2008, 09:22:16 »
ook als je in het donker kijkt?
« Reactie #44 Gepost op: 18 July 2008, 09:28:37 »
Dat betekent dus een stroom van 0,33 A per lamp. Ik vrees dat de goldcap dat niet gaat trekken. Maar je kunt het wel proberen. Mislukte experimenten zijn vaak de beste leermeester.
