Martijnstein
om 10:52:26
Sjack
om 10:45:22
NTeering
om 10:31:50
om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Elektronica en analoog
constante wagonverlichting
Topic: constante wagonverlichting (gelezen 16866 keer)
Re: constante wagonverlichting
Reactie #15 Gepost op:
12 July 2008, 19:18:48 »
Dat lijkt mij een wijs besluit.
Kijk bij Conrad eens naar low-current leds. Die gebruiken bij dezelfde lichtopbrengst veel minder stroom dan de klassieke leds, en zullen dus op een condensatorlading langer branden.
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Reactie #16 Gepost op:
12 July 2008, 19:24:25 »
jammer, ik heb net een hele riedel onderdelen bij conrad besteld. Ik ga maandag eens even naar de lokale elektronicaboer voor die Low-current LED's. Is Low-power hetzelfde
Laatst bewerkt op: 12 July 2008, 19:35:22 door servéDB
Vriendelijke groet, Servé.
Reactie #17 Gepost op:
12 July 2008, 19:36:26 »
Het woord low-power in verband met leds heb ik bij Conrad niet gevonden. Maar het kan zijn dat een andere elektronicaboer dat woord wel gebruikt. Je moet in ieder geval vragen naar leds die bij 2 mA al hun volle lichtsterkte bereiken (klassieke leds hebben daar 20 mA voor nodig, dus dat scheelt nogal wat)
Servé
Team encyclopedie
Reactie #18 Gepost op:
12 July 2008, 19:40:43 »
Dit staat erbij: led 3mm geel low power 2ma. Dit is hem dus.
Hartstikke bedankt, en Arthur, ook bedankt dat je me zo'n Goldcap wilt geven.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
12 July 2008, 20:19:48 »
Nog even 1 vraagje. Alles wordt gevoed met 5V door de 78L05. Mijn donderbus is verdeeld in verschillende stukken, omdat er wanden tussen zitten. Er komen 5 LED's in. Nu neemt iedere LED ongeveer 2.1V af (
zie hier
). Klopt het dan dat is geen weerstand ervoor hoef te zetten
Reactie #20 Gepost op:
12 July 2008, 21:10:17 »
Wat bedoel je precies? Wou je die 5 leds in serie zetten? Dan heb je 10 volt nodig. Zet je er maar 5 volt op, dan zullen ze niks doen.
Op 5 volt kun je maximaal 2 leds in serie zetten. Dan heb je 4,2 volt nodig. De overgebleven 0,8 volt komt over een serieweerstand te staan.
Je kunt het ook doen als in het voorbeeld van Jajo. Alle leds parallel, en dan 1 gezamenlijke weerstand er voor.
Per situatie moet je dan uitrekenen wat de weerstandswaarde moet zijn.
Peter Kleton
Reactie #21 Gepost op:
12 July 2008, 21:47:57 »
Goedenavond,
Gaat dat wel goed, 5 Leds parallel?
Kan je niet beter 2 groepen van 2 leds in serie nemen, met een eigen serie weerstand? Idem led nr 5 met een eigen weerstand?
(Het schema van Jajo kan ik niet zichtbaar krijgen)
groeten,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Reactie #22 Gepost op:
12 July 2008, 23:54:29 »
Strikt genomen kun je leds niet parallel zetten. Je bent dan niet zeker van de stroomverdeling over de leds. Maar bij frontseinen in analoge locs heb ik meermalen 3 leds parallel gezet. De reden daarvoor was om al bij een lage rijspanning licht te krijgen. Ik heb nooit verschil in lichtsterkte gezien.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #23 Gepost op:
13 July 2008, 07:42:36 »
Idd, ik moet ze parallel zetten. Dan krijg ik dus: (5V - 2,1V) / 0,002 = 1,450
Is dus ongeveer 1,5K (als ik het goed heb).
Reactie #24 Gepost op:
13 July 2008, 19:43:43 »
Je rekensom klopt. Tenminste, als je uitgaat van een weerstand per led. Als je een gemeenschappelijke weerstand gebruikt voor 5 leds, dan kom je op ongeveer 300 ohm uit.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #25 Gepost op:
13 July 2008, 19:48:19 »
Ahaa, dat wist ik nog niet. Weer iets nieuws geleerd. Bedankt.
PietvW
Reactie #26 Gepost op:
13 July 2008, 20:31:58 »
Leds kan je best parallel zetten hoor. heb een licht systeem in mn kamer gemaakt waarbij er 8 groepen met 14 leds parallel geschakeld. Wel met ieder een eigenweerstand.
Reactie #27 Gepost op:
13 July 2008, 23:59:27 »
Citaat van: PietvW op 13 July 2008, 20:31:58
Iedere led zijn eigen weerstand? Dat is dus niet wat we hier bedoelen met de leds direct parallel.
Peter Kleton
Reactie #28 Gepost op:
14 July 2008, 11:02:37 »
En ik begrijp ,dat je 8 groepen met elk z'n eigen weerstand hebt geschakeld.Dus totaal 8 weerstanden in gebruik hier.
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #29 Gepost op:
15 July 2008, 15:04:22 »
Nou, vandaag de Goldcaps binnengekregen. Eerst eens geprobeert of ie er wel n paste, nee dus
. Dan maar eens geprobeert zonder goldcap. Past er wel is, maar er komt maar erg weinig verlichting vanaf. Misschien toch maar eens anders proberen. Ik ga vanavond ook vragen bij de modelspoorvereniging, want daar hebben we ook een paar elektro-freaks rondlopen.
