om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Elektronica en analoog
constante wagonverlichting
Topic: constante wagonverlichting (gelezen 16838 keer)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
09 July 2008, 18:47:53 »
Op mijn diorama is een stroomloos gedeelte waar de lok moet stoppen, maar waar het personenrijtuig overheen moet. Nu ben ik dus op zoek naar een schakelingetje dat het lampje wat erin zit laat branden, ook op het stroomloze stuk. Nu heb ik op
site van Jaap (JaJo)
een schakelingetje gezien, maar daar wordt gebruik gemaakt van LED's, en in mijn wagon heb ik een lampje zitten. Nu is mijn vraag, kan ik het schema van Jaap zo aanpassen dat het ook met lampjes werkt
. Mijn idee was, om de 78(L)05 weg te laten, en dus tussen de + en de - van de bruggelijkrichter de elco van 1 Fahrad te plaatsen, en daar achter het lampje. (op de + en de - van de elco). Het is de bedoeling dat hij toch wel een seconde of 2, 3 zonder stroom moet branden.
Kan dit
Ik heb hier ook een plaatje, dat gemaakt is in Word, omdat op een Apple geen Paint ofzo zit
Vriendelijke groet, Servé.
Re: constante wagonverlichting
09 July 2008, 19:33:00 »
Servé,
De 7805 mag je niet weglaten. De condensator is nl. geen elco, maar een goldcap. En die kan niet meer dan 5,5 volt verdragen. Een half voltje meer en hij is naar de eeuwige jachtvelden.
Servé
Team encyclopedie
10 July 2008, 07:50:54 »
ow, oké, hmmmm.......... moeten we iets anders bedenken, ideetje
Jan Willem Wildeman
10 July 2008, 09:17:57 »
Ja, ik heb wel een ideetje:
Plaats stroomgeleidende koppelingen tussen de rijtuigen.
Twee vliegen in één klap: geen knipperende verlichting meer in de rijtuigen + overbruggen van het stroomloze gedeelte.
Eventueel kan je de verbinding tussen de wagens ook maken met miniatuur stekkertjes.
Ik heb daar ooit een leverancier van gevonden, maar daar zou ik weer even naar moeten gaan zoeken. Vraag het even als je die stekkertjes nodig zou hebben.
succes,
Jan Willem
Servé
Team encyclopedie
10 July 2008, 09:32:03 »
De miniatuurstekkertjes worden niets, want de lok is een Köf
Ook de stroomdoorvoerende koppelingen niet, omdat de lok wel stopt in het stroomloze gedeelte, en dan geeft ie ook geen stroom door aan het rijtuig. O, ja, het rijtuig is een Dönnerbuchse, 3 assig. Nog andere ideeën
Ik ga even kijken hoeveel licht het geeft bij 5 volt.
[edit] Het lampje gaat heel zacht branden bij 4,5 Volt, dus dat wordt toch iets anders zoeken. Kan ik i.p.v. die Goldcap een gewone elco zetten
[/edit]
Laatst bewerkt op: 10 July 2008, 09:36:56 door servéDB
Servé
Team encyclopedie
12 July 2008, 09:48:10 »
Niemand een idee
PietvW
12 July 2008, 10:07:14 »
lampje vervangen door een led?
12 July 2008, 10:11:41 »
Of door een lampje van 6 volt of zoiets.
Goldcap vervangen door een elco kan natuurlijk wel, maar die kunnen bij een bepaalde omvang aanzienlijk minder energie opslaan. Zit al gauw je donderbus vol.
Servé
Team encyclopedie
12 July 2008, 10:16:06 »
een LED had ik al geprobeert, maar dat geeft nauwelijks licht.
Lampje van 6V..... hmmmmm..... Kan ik eens proberen. En ik heb nog wel plaats in de donderbus voor een GROOOTTTEEE elco....
12 July 2008, 10:24:48 »
Mja, maar onderschat het verschil tussen een goldcap en een elco niet Servé. Bij gelijke omvang is de capaciteit van een goldcap honderden malen hoger.
Je hebt leds in soorten en maten.
12 July 2008, 10:28:50 »
Citaat van: servéDB op 12 July 2008, 10:16:06
Hoe heb je die led dan aangesloten? Als het rijtuig nu verlicht wordt door een gloeilampje, dan zitten er ongetwijfeld ook lichtgeleiders in om het licht over het hele rijtuig te verdelen. Vervang je in zo'n situatie de lamp door een led, dan zul je inderdaad een slecht resultaat krijgen.
Volgens mij kun je het beste vanaf nul beginnen en het idee van Jajo nabouwen.
tuurtje
12 July 2008, 10:43:04 »
Hallo Servé
Mocht je een Goldcap willen hebben om te proberen, ik heb er wel een paar over.
Stuur me dan maat even een PM met je adres
Arthur
PietvW
12 July 2008, 11:19:43 »
Ook een high power led ?
Servé
Team encyclopedie
12 July 2008, 11:29:17 »
@ klaas,
De gloeilamp zit in het midden van de donderbus. Aan beide zijde daarvan zitten lichtgeleiders.
Lastig uit te leggen, daarom hier een fotootje. Met gloeilamp:
Met LED:
De LED schijnt dus recht in de lichtgeleiders.
Arthur, je hebt een PB
Laatst bewerkt op: 12 July 2008, 17:39:27 door servéDB
Servé
Team encyclopedie
12 July 2008, 17:41:09 »
Ik denk dat ik het weet. De oude verlichting wordt eruit gesloopt. Op een stukje strokenprint ga ik dan een maar LED's solderen. Welke LED's kan ik het beste nemen
GEEN SMD-LEDS
