Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 196092 keer)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #60 Gepost op: 11 July 2008, 20:48:48 »
Allereerst: strakke actie  :)
Maar toch nog een vraag.
Kun je de multimaus ook blijven gebruiken icm koploper ?
Of anders gesteld, kun je buiten het automatisch rijden met koploper ook nog handmatig besturen?
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Dave van der Locht
« Reactie #61 Gepost op: 11 July 2008, 21:09:41 »
Ja dat kan...
Ook kan je semi-automatisch rijden en handmatig rijden tussen het automatisch bedrijf door (met in acht nemen van een aantal aandachtspuntjes) i.c.m. Koploper.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 11 July 2008, 21:11:43 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #62 Gepost op: 11 July 2008, 21:12:47 »
Ja dat kan...
(met inachtneming van een aantal aandachtspuntjes)
En ik ben natuurlijk nieuwsgierig, wat zijn die aandachtpuntjes?
Dave van der Locht
« Reactie #63 Gepost op: 11 July 2008, 23:05:25 »
Eens kijken of ik dat eenvoudig en niet te lang uitgelegd kan krijgen, is meer inhoudelijk Koploper...  ;)
Je kunt niet zomaar handmatig rijden tussen automatisch bedrijf door. Koploper dient 'op de hoogte' te zijn wat er gaande is, anders loopt het finaal in de soep. Om b.v. (echt) handmatig tussen het automatisch bedrijf door te rijden of rangeren, dien je o.a. handmatige wisselstraten vast te leggen.
Verder kun je b.v. in Koploper ook een handregelaar koppelen aan een lok, hiermee kun je b.v. semi-automatisch routes rijden e.d. De bediening van de lok kun je dan op de handregelaar doen, Koploper neemt de beveiliging voor zijn rekening zodat je niet zomaar een bezet blok binnen rijdt (in tegenstelling tot echt handmatig rijden tussen het automatisch bedrijf door).
Maargoed, hiermee wijk ik ietwat van het oorspronkelijk topic af.
Als je vragen o.i.d. hebt hierover is het misschien beter om dit op het Koploperforum te zetten.
Tevens vindt je hierover ook veel terug in de documentatie van Koploper.
Groetjes,
Dave
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #64 Gepost op: 12 July 2008, 08:05:55 »
ok, bedankt voor de uitleg.
Ik zal idd de koploper doc. eens goed gaan lezen.
bedankt!
Peter
JAB van Ree
« Reactie #65 Gepost op: 12 July 2008, 13:23:36 »
Nou heb ik al een poosje een Lenz set 90 (LZH100 + LH90) Kan ik jullie box hier ook mee gebruiken ipv de Lenz interface, en dan bovendien meteen toch S88 modules gebruiken voor terugmelding naar Koploper?
BertuzZz
« Reactie #66 Gepost op: 12 July 2008, 13:29:33 »
Wat gebeurd er als je de aansluiting toch verkeerd hebt aangepakt en er toch kortsluiting onstaat? Is de module (of iig naw een component ervan) dan meteen doorgebrand of schakelt de booster zichzelf meteen uit (net zoals nu gebeurd bij kortsluiting)?
santerdam
« Reactie #67 Gepost op: 12 July 2008, 13:37:19 »
Bert, het is moeilijk een juiste voorspelling te doen.
Het hangt er ten eerste van af, waar de kortsluiting ontstaat. Vanaf dat punt loopt een grote stroom (groter dan normaal) naar de uiteindelijke voeding, de trafo. Alle componenten in die route (het kortsluit circuit) krijgen hiermee te maken.
Tweede factor is 'de zwakste plek'. In een aantal gevallen kan een automatische afschakeling erger voorkomen. Maar de kans is en blijft aanwezig dat er ergens een net iets gevoeligere component bevind, die net iets eerder de geest geeft. En hoe gedraagd een 'sterke component' zich, nadat die al een aantal flinke optaters heeft gehad ? Dat kun je bijna niet voorspellen.
"Voorkomen is beter als genezen" gaat hier zeer beslist op.
Sander
BertuzZz
« Reactie #68 Gepost op: 12 July 2008, 21:46:39 »
Nog even een paar vraagjes voor ik overga tot bestelling:
vraag1:
Waar staat eigenlijk s88d16-n voor? S88 is terugmeldmodule, d16 (16 aansluitingen?) en de n??
vraag2: Daarnaast heb ik idd ook nog de vraag of het mogelijk is, zoals Sander al eerder verzocht, of de startset met 4 losse diodes en een weerstandje uitgebreid kan worden ? (of anders los te bestellen?)
vraag3: En hoe zit het later, als deze actie is afgelopen, met de leverbaarheid van s88d16-n modules? Ik ben namelijk nog geen wonder in het in elkaar zetten van electronische schakelingen (wil het wel graag leren, maar snap er nu nog niks van), solderen kan ik wel :)
vraag4: is de s88n-patchcable hetzelfde als een standaard LAN-cable (dus UTP?)
« Laatst bewerkt op: 12 July 2008, 21:53:37 door Bert. Reden: vraagnr toegevoegd »
Remco.
« Reactie #69 Gepost op: 12 July 2008, 21:52:25 »
Normaal sluit je de S88 aan via een 6 aderig kabeltje, maar voor verbetering van de overdracht van het signaal is dat stekkertje vervangen door een Netwerk aansluiting, rj45. That's all.
santerdam
« Reactie #70 Gepost op: 12 July 2008, 22:34:27 »
Bert, de antwoorden op je vragen kan ik waarschijnlijk wel geven. Maar zonder enige twijfel heb je kunnen lezen in dit draadje,  dat mijn benadering niets anders is en dat ik een heleboel stof laat opwaaien.  Gezien het daarna volgende verzoek dit draadje niet verder te vervuilen, stel ik voor op een andere manier met elkaar te overleggen.
@remco, je antwoord klopt (in de zin van niks fout), je doet geen stof opwaaien maar je laat wel een laagje stof achter als je alleen praat over 6 adertjes en RJE45-stekkertjes. Een soort van vervuild volledige antwoord waarom deze oplossing in feite anders is dan andere beschikbare oplossingen met een Cat.5 kabel.
Wat mij betreft geeft BNLS, de aanbieder en leverancier van de MM-PC interface, zelf duidelijkheid over het aanbod. En dan kun je daarna beslissen of je overgaat tot bestellen.
Sander
Remco.
« Reactie #71 Gepost op: 12 July 2008, 22:36:24 »
Wat wil je nou eigenlijk zeggen Sander ? Het word er echt niet duidelijker op? :)
Gr. Remco.
« Reactie #72 Gepost op: 12 July 2008, 22:40:33 »
Dat is maar de helft van het verhaal.
Meerdere hobbyïsten en bedrijfjes zijn al op het idee gekomen om netwerkkabel te gebruiken, maar die sloten de kabels allemaal verschillend aan. S88-N is een poging om de aansluiting te normeren. Tams onderschrijft de norm onder andere.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #73 Gepost op: 13 July 2008, 00:09:15 »
vraag1:
Antwoord 1:S88 staat voor het type terugmeld systeem. SD staat voor Stroom detectie 16 staat voor het aantal bezetmeld punt aansluitingen.
N staat voor Netwerk(kabel) een RJ45 aansluiting. Volgens een bepaalde norm aangesloten de s88-N norm.
Antwoord 2: Alles kan.
Antwoord 3: Die zullen voorlopig nog wel even leverbaar blijven bij leven en wel zijn. De modules waren er ook al voor de aanbieding.
Antwoord 4 de kabel is een standaard UTP kabel NIET gekruisd.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #74 Gepost op: 13 July 2008, 00:11:56 »
Als de rails aansluiting verkeerd om wordt aangesloten ten opzichte van elkaar heb je gewoon een kortsluiting en zal de booster uitschakelen. Net zoals hij dat doet bij een kortsluiting na een ontsporing oid.
Mvg
Wim.
