Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 196127 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #45 Gepost op: 10 July 2008, 16:21:16 »
Santerdam, wat is er nu zo nieuw of anders aan jouw benadering. Helemaal niets, je laat een heleboel stof opwaaien, en dat is absoluut niet nodig.
De aansluiting van de secties is krek hetzelfde als bij alle andere twee-rail banen, met stroomdetectie.
Als je het verkeerd aansluit, heb je gewoon een korstsluiting.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2008, 16:45:36 door Wim Ros »
Remco.
« Reactie #46 Gepost op: 10 July 2008, 17:28:09 »
Na de komst van de Roco starterset met de 3 Fccpps en de MultiMaus is de PC Interface en de aansluiting van bezetmelders een mooie uitbreiding.
Toch wil ik even de aandacht vestigen op het aansluiten. Dat gaat namelijk niet helemaal zo makkelijk als je van de Roco starterset gewend bent.
Bij de Roco set wordt de Digitale Versterker met een stekkertje en een zwarte draad van de aansluitrails aangesloten. Die aansluiting maak je met het zogenaamde Einspeisungselement. Daarbij maakt het niet uit hoe je het stekkertje in de Versterker steekt en het maakt niet uit of je een paar kronkels in de draad hebt.
Door de uitbreiding met de S88XPressNetLI en de S88SD16-N gaat het aansluiten wat meer eisen stellen. Je zult rekening moeten gaan houden met de polariteit. Eenvoudig gezegd, je hebt nu twee zwarte draadjes en je zult moeten gaan werken met twee draadjes in verschillende kleuren. In feite is het niet verstandig nog met de twee zwarte draadjes door te gaan.
Veelal wordt voor de twee draadjes een rode en een bruine draad gebruikt. Het is belangrijk overeenkomende punten met rode draad te verbinden en de bruine draad (massa) aan andere punten. Het maakt ineens veel verschil als je de draadjes zou verwisselen - het kan funest zijn voor de electronica.
Het is niet mijn bedoeling paniek te veroorzaken, maar wel een belangrijk punt van aandacht voor iedereen, die nog geen ervaring heeft met digitale besturing. Als de Roco starterset je eerste kennismaking met digitaal is, dan zou de eenvoud van aansluiten van de starterset een verkeerde indruk kunnen wekken.
Voor mijn baan heb ik een schema getekend hoe alle onderdelen kunnen worden aangesloten. Als iemand belangstelling heeft in dat schema kan ik het hier wel neerzetten.
Sander
Ik begrijp waar je aan denkt maar ben je nu even kwijt, wat is dan volgens jou de 'rode' en welke de 'bruine' draad op de centrale ? Rood is onder en bruin boven of andersom ? Want dat staat er niet op.
* Remco mist even de clue want hij kan even geen reden bedenken waarom er verschil tussen het ene en het andere zwarte draadje zit bij gelijkstroom 2-rail. Hopelijk iemand anders wel.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #47 Gepost op: 10 July 2008, 19:07:45 »
Remco, er is ook geen verschil, alleen moet je wel altijd in dezelfde spoorstaaf een onderbreking maken, en die moet je aansluiten met dezelfde draad,
noem het zwart linker spoorstaaf en zwart rechterspoorstaaf. Dus altijd de draad gebruiken die je zwart rechterspoor staaf genoemd hebt.
Je kunt ook zwart links bruin noemen of maken. En zwart rechts kun je rood noemen of maken. Daar gaat het hele verhaal over.
Dus niet links en rechts verwisselen.
 That's all.
En eigenlijk moet je dat op een analoge baan niet doen en dus ook niet op een digitale baan, doe je het wel heb je gewoon kortsluiting.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2008, 19:09:30 door Wim Ros »
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #48 Gepost op: 10 July 2008, 19:08:40 »
Ik ga zeker deze pc interface zeker kopen want ik heb een vrij oude laptop maar hij kan koploper aan :D :D
Nu vraag ik mij wat af , ik weet dat je wisseldecoder nodig moet hebben als ik met koploper ga werken , en maar bestaat er ook een mogelijkheid om de wissels met schakelaars te bedienen en toch met koploper aan de gang te zijn..
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 10 July 2008, 19:11:08 »
Erik-Jan,
Nee, die mogelijkheid bestaat niet, hoe moet Koploper dan je trein automatisch laten rijden. Even nadenken graag.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #50 Gepost op: 10 July 2008, 19:13:07 »
Hmmm inderdaad wilm daar heb je gelijk in sorry :-[
Erik-Jan
Remco.
« Reactie #51 Gepost op: 10 July 2008, 20:00:37 »
 That's all.
Mvg
Wim.
Hm dat lijkt me ook logisch toch :) ik dacht al... :)
Gr. Remco.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #52 Gepost op: 10 July 2008, 20:35:22 »
Hallo henk.
Hoe lost Roco dat eigenlijk op met de Rocomotion hardware?
Voor Rocomotion maakt het helemaal niet uit hoe je de twee zwarte draden aansluit als ze maar ieder aan de andere spoorstaaf zitten azlleen als je een booster erbij geschakeld heb en die draden zijn niet gelijk aangesloten als bij de versterker dan heb je kans op kortsluiting.
Vraagje voor Wim Ros
Als ik het aansluitschema van santerdam bekijk en dan het linker gedeelte neem zonder doide schakeling dan is dat gelijk aan de aansluiting van Roco.
nu mijn vraag, aan de slave ingang van de versterker 10764 zit de module S88XP....... aan deze module zit ook een slave multimaus bij Roco als ik dat vergelijk met rocomotion die ook op deze slave ingang zit kan dan de slave muis met een splitter er tussen gezet worden en ook evventueel route contrlol.
Is het mogelijk om de slave muis er met een spitter er tussen te zetten of moet hij via de  S88XP... gekoppeld worden.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #53 Gepost op: 10 July 2008, 21:45:58 »
Hallo henk.
Bedankt Piet.
Ik snapte het ondertussen al.
santerdam
« Reactie #54 Gepost op: 10 July 2008, 22:07:56 »
Sorry voor m'n late reactie, ik had een gedwongen pauze. Dank je Ziggo !
@Wim, mijn bericht was geschreven om mensen zonder ervaring te wijzen op het verschil tussen het aansluiten van de Roco set en het aansluiten inclusief stroomdetectie. Jammer dat je dat weet te waarderen met "stof opwaaien".
@remco, Roco maakt geen onderscheid tussen de railsstaven en het maakt niets uit welke draad je waaraan doet.
Zodra je meer onderdelen in het systeem gaat hangen dan wordt het pas belangrijk - je moet dan de draden van de linker- en rechter-spoorstaaf  niet verwisselen.
Verschillende kleurtjes helpen om ze uit elkaar te houden - bij het zwarte Roco tweelingsnoertje kun je links en rechts niet uit elkaar houden. Welke kleur je kiest maakt niets uit - welke draad je boven of onder doet maakt ook niets uit.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #55 Gepost op: 10 July 2008, 22:59:54 »
Gr Piet
Piet, XPressNet is een soort van Netwerk, net zoiets als het LocoNet, alleen met een ander protocol.
Dus waar je een module voor het XPressNet aan prikt maakt niet uit, je splitter is een eigenlijk een hub.
Iedere XPressNet module heeft zijn eigen X-Bus (XPressNet) nummer. Je hebt maximaal 31 nummers tot je beschikking.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #56 Gepost op: 10 July 2008, 23:05:02 »
Santerdam, dan was het misschien verstandiger geweest als je daar een nieuw en algemeen draadje voor was begonnen, nu vervuil je deze eigenlijk een beetje. Want wat je aan de orde brengt is gewoon geldig voor elk digitaal systeem. En ieder analoog systeem. Kwestie van consequent zijn en blijven, in het aansluiten van je bedrading.
Mvg
Wim.
Esperopt
« Reactie #57 Gepost op: 11 July 2008, 01:57:47 »
Omdat ik in dit draadje niets over wissels lees vraag ik het toch maar. Kan ik met deze atributen ook wissels aansturen? Of moet ik dan toch nog wisseldecoders aanschaffen.
De plaatjes over de aansluiting en blokverdeling ed zijn mij wel duidelijk. Moet er aan de kant van de apparatuur gesoldeert worden of kan ik er stekkertjes in steken? Mijn soldeer kwaliteiten zijn nl niveau 0.
Gerard.
santerdam
« Reactie #58 Gepost op: 11 July 2008, 02:08:59 »
Gerard,
Wisseldecoders blijven nodig.  De S88XPressNetLI is uitsluitend voor de communicatie tussen XPressNet, bezetmelders en de PC. En de S88SD16-N geeft bezetmeldingen door.
De S88XPressNetLI bevat uitsluitend connectoren, geen losse bedrading.
Op de S88SD16-N zitten volgens de foto schroefconnectoren. Je kunt de draadjes naar de rails dus met schroefjes vastzetten. Zie de foto van Wim op pagina 2 van dit draadje.
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #59 Gepost op: 11 July 2008, 09:12:33 »
Hallo Wim
Wim bedank, is duidelijk
Gr Piet
