Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 196148 keer)
Dirk J
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #90 Gepost op: 15 July 2008, 13:05:56 »
Op die lengtes betaal je alleen de connectoren en de bijkomende kosten, de prijs van het stukje kabel valt er in weg.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #91 Gepost op: 15 July 2008, 13:12:48 »
Oké, bedankt voor de uitleg.
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #92 Gepost op: 15 July 2008, 18:43:46 »
Citaat van: Coen Verkuyl
...Ik heb vorige week m'n bestelling naar het email adres gestuurd, maar nog geen enkele reactie mogen ontvangen...
even een berichtje vanuit het verre Roemenie  ;D 8)
De antwoorden komen wel hoor Coen ! Ben t/m de 27 op vakantie.
Heb vandaag voor het eerst de mogelijkheid gevonden even naar de berichten te kijken.
Antwoord op vragen, PB's en e-mail later deze week ;)
Grtzz,
Karst
Remco.
« Reactie #93 Gepost op: 15 July 2008, 18:45:36 »
Ok Karst duidelijk, in dat geval geniet van je vakantie  8)
Gr. Remco
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #94 Gepost op: 15 July 2008, 19:06:36 »
In eerste instantie zijn er 50 printen in opdracht gegeven.
Mvg en Grtzz,
Wim en Karst
Wil dit zeggen dat jullie meerdere serie's gaan maken?
Maakt het iets uit of het de 1.00 of de 1.02 software van de MM is?
Mvg
ruud
Karst Drenth
« Reactie #95 Gepost op: 15 July 2008, 19:30:16 »
Hoi Ruud,
Afhankelijk van de bestellingen kunnen er meer dan de genoemde 50 gemaakt worden ;)
Heb net even proberen te tellen tussen alle spam door en we zitten nu zo tegen de 20 bestellingen  :D
De interface is alleen getest met 1.02. Ik denk dat upgrading sowieso verstandig is.
Grtzz,
Karst
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #96 Gepost op: 15 July 2008, 20:04:52 »
@Karst
Bedankt voor de snelle reactie, moet toch maar eens eerst een 2e MM met 1.02 gaan aankopen, de upgrading in het Nederlands kan alleen als de MM door de (vak)handel wordt opgestuurd.
Mvg
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #97 Gepost op: 15 July 2008, 20:54:39 »
@Karst
Ruud, ik zal er maar gewoon vanuitgaan dat de eerste versie ook werkt, het is alleen niet door Karst getest. Maar ook je eerste versie is gewoon XPressNet.
Zodra ik in de gelegenheid ben zal ik het met diverse versies testen.
Maar voorzie daarmee geen problemen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2008, 21:02:58 door Wim Ros »
Will
« Reactie #98 Gepost op: 15 July 2008, 22:45:11 »
Misschien een overbodige vraag:
ik heb momenteel de Roco multimaus, de Roco versterker 10764 en enige Roco boosters 10765.
Daarnaast heb ik voor de bezetmelding de spoorbezetmelder van Littfinski GBM-8 en Roco terugneldmodule 10787.
Op mijn PC heb ik Roco rocomotion.
Is het nu mogelijk om deze s88XpressNetIF het programma Koploper te kunnen gebruiken.
René Huibers
« Reactie #99 Gepost op: 15 July 2008, 23:51:15 »
Karst/Wim,
Vraagje mbt tot lenz spullen. Ik heb een Lenz set 100 met lzv100 v3.5. Een LI-USB die inmiddels de geest gegeven heeft en ben dus weer teruggevallen op mijn LI-100F.
Als ik het goed begrijp kan ik:
1. de LI-100F vervangen door de S88XPressNetLI.
2. Mijn LB-101's en LR-101's door de S88SD16-N (hier zit de grote kostenbesparing).
3. Mijn huidige LR-101's blijven gebruiken voor de terugmelding van de wisselstanden (wissels in het zicht kunnen met de hand geschakeld worden).
René
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #100 Gepost op: 16 July 2008, 09:11:32 »
Hallo Will,
Zoals het schema van Wim eruit ziet dan kun de koploper gebruiken als je de bestaande terugmelder en de interface rocomotion 10785 verwijderd en vervangd door de s88XpressNetIF.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #101 Gepost op: 16 July 2008, 16:38:35 »
Karst/Wim,
Rene, als het allemaal goed is, dan kun je zelf de LR101 behouden, en daarnaast uitbreiden , via de S88SD16-N. Je kunt de LR101 namelijk vrij op een bepaald adres (bereik) programmeren, zodat hij buiten het gebied van de S88SD16-N blijft.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #102 Gepost op: 16 July 2008, 19:52:16 »
Klopt Wim, de s88XPressNetLI heeft als terugmeld module adres nummer 64, waardoor de eerste 64 module adressen vrijblijven voor wisselterugmelding.  ;D  ( Althans zo heeft de ontwerper het bedacht ;) mocht het niet zo werken, is het slechts een kwestie van software  :P )
@Wil/Piet
Zo het er nu uitziet kan de RocoMotion interface, en met name de terugmelding daarvan niet samen met LI100-achtigen worden gecombineerd.
Als de Rocomotion IF echter de standaard XPressNet broadcasts doet voor terugmelding zou ook deze combinatie mogelijk kunnen werken. Vooropgesteld dat de module adressen van de ROCO terugmelding ingesteld kunnen worden als bij Lenz.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #103 Gepost op: 17 July 2008, 21:51:49 »
@Wil/Piet
De terugmelders van Roco werken niet volgens het Lenz princiep, en kunnen daardoor ook niet gecombineerd gebruikt worden. De aansluiting voor de terugmelders zit namelijk op de Roco Inteface. En die kun je met de S88XPressNetLi niet meer gebruiken.
Bij Lenz is het een ander verhaal daar zit de aansluiting voor de melders op de Centrale.
Alleen zijn de Lenz en de Roco melders niet compatibel.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #104 Gepost op: 17 July 2008, 22:16:38 »
Hallo Wim,
Ik had drie berichtje terug aan wil dan ook alleen gemeld dat wanneer hij koploper wilt gebruiken dat het dan nodig is om de roco onderdelen te verwijderen.
Volgens mij klopt dat dan ook, is het ander dan hoor ik het gaarne.
Gr Piet
