Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 196140 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: BNLS Actie: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #15 Gepost op: 09 July 2008, 19:07:58 »
Kunnen jullie voor mij misschien nog ites duidelijker uitleggen hoe alles wordt aangesloten ik heb zelf de multimuis en een vrij oude laptop met windows95 en 64mb werk geheugen.
Erik-Jan, kijk dan even bij Koploper of die daar voldoende aan heeft, voor de Multi-Maus met  S88XPressNetLi maakt dat niet uit.
Karst heeft net uitgelegd hoe het aangesloten moet worden.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #16 Gepost op: 09 July 2008, 19:10:09 »
Even een vraagje, is ook alleen de print + PIC verkrijgbaar, dus zonder overige componenten ???
Ik heb namelijk al een GenLi gebouwd, en veel onderdelen daarvan zitten hier ook op.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2008, 19:15:47 door servéDB »
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 09 July 2008, 19:14:25 »
Voor alle duidelijkheid, de Patch-kabel is GEEN verbinding met of naar de computer, deze is uitsluitend voor het verbinden van de S88SD16-N of S88-N modules.
Dit is altijd het gevaar wat er om de hoek komt als er kabels oneigenlijk gebruikt worden. Dus een andere functie gekregen hebben.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2008, 19:16:07 door Wim Ros »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 09 July 2008, 19:18:31 »
Hoi Serve,
Nee, alleen in bouwpakket vorm of compleet gebouwd.
Juist om de ellende die b.v. jij hebt gehad met de GenLI, leveren we alle onderdelen en geprogrammeerde PIC exact volgens specificatie mee.
Even hebben we er nog over nagedacht om alleen compleet en geteste printen te leveren. Immers voor het tientje dat je bespaard, kun je veel ellende op je hals halen...
@Wim,
Misschien is het handig om even een tekeningetje te maken van alle componenten en de verbindingen. Het is natuurlijk wel nieuw in de digitale wereld : XPressNet met s88  :P :P
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 09 July 2008, 19:21:18 »
Kan ik ergens een handleiding downloaden om te kunnen zien wat ik moet bestellen ?
Sander
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 09 July 2008, 19:24:33 »
Hoi Sander,
Handleiding is er nog niet.
Veel meer dan de beschrijving op de vorige pagina en een aansluitschema/tekening valt er ook niet te verwachten  :P
De handleiding van het bouwpakket zal een online verslag worden, zoals ook over de s88SD16 is gemaakt.
Bestellen kun je doen nav het lijstje Items in de eerste post van dit topic.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 09 July 2008, 19:25:15 »
Santerdam, wat wil je dan bestellen, alles is al compleet.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #22 Gepost op: 09 July 2008, 19:35:16 »
Karst, een aansluitschema/tekening zoek ik juist om vooraf te weten wat ik zal kunnen aansluiten. Het is toch een veelvuldig gegeven advies om vooraf de handleiding te lezen of de aansluittekening te bekijken.
Sander
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 09 July 2008, 19:45:02 »
Klopt Sander,
Da's een waarheid als een koe.
Alleen is het in dit geval heel eenvoudig. Zo eenvoudig, dat ons een tekeningetje wel voldoende lijkt ;)
Speciaal voor jou: Vertel wat je zou willen, dan volgt hier een gratis besteladviesservice  8)
Grtzz,
Karst
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #24 Gepost op: 09 July 2008, 19:46:44 »
Bedankt! Ik heb weer voor een beetje onrust gezorgd geloof ik ;D
Ik zal mijn voorgaande bericht even wat aanpassen om verwarring te voorkomen.
Remco.
« Reactie #25 Gepost op: 09 July 2008, 19:49:21 »
Karst & Wim,
Ik heb hem zojuist besteld! Top dat jullie dit gefixt hebben, kan ik mijn MM aan koploper hangen ik wacht in spanning af :D
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 09 July 2008, 19:57:11 »
Bij deze dan maar even een tekeningtje
Voor het aansluiten van de Multi-Maus op de Master aansluiting is de handleiding van Roco afdoende denk ik denkelijk.
Voor het aansluiten van de rails en de railspanning kijk je bij de beschrijving van de S88SD16.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88SD16Rail.JPG
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2008, 20:14:33 door Wim Ros »
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #27 Gepost op: 09 July 2008, 20:00:32 »
Dat wilde ik inderdaad weten wim hoe sluit je nu alles aan.
Dus de 2 printplaten + de 2kabels is dat dan het hele pakket?
Erik-Jan
« Laatst bewerkt op: 09 July 2008, 20:02:13 door Erik-Jan »
« Reactie #28 Gepost op: 09 July 2008, 20:01:12 »
Prima werk Karst en Wim.  :)
Heb net besteld.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #29 Gepost op: 09 July 2008, 20:32:00 »
Ziet er voor mij heel toepasbaar en simpel uit.
Heb ook net besteld, superrrr!!
 8)
