Vandaag om 21:54:33
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 192890 keer)
Bart.v.Eldik
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #435 Gepost op: 24 October 2008, 21:16:59 »
Vandaag bij eurospoor geweest, s88 xpress net li is in mijn ogen een prachtig systeem.
Een goede uitleg gekregen, nu maar hopen dat de volgende productie snel van start gaat.
Bart
BertuzZz
« Reactie #436 Gepost op: 26 October 2008, 20:18:01 »
Hoi Karst (en anderen)
Nog bedankt voor de uitleg bij eurospoor.
Ik wil net beginnen met het aansluiten van het systeem en wat zie ik? Mijn s88 unit heeft geen ingang voor de RJ45 kabel. Het schijnt dus dat ik een oudere s88 module heb (is dat bij de andere s88 terugmeld units ook zo)?. Ik zie in jou documentatie dat jij op pagina 5 een printplaatje hebt met 2 connectoren erop. Kan ik die ergens bestellen of is het zelfbouw? Zo ja, heb je een onderdelen lijstje voor me?
Ik heb die nl. nodig om ook aan de slag te kunnen gaan!
Bert
edit:
ik zie dat het een Modulaire inbouwbus SMD 90° RJ45 8P8C
Dan rest de vraag wat voor printje heb je gebruikt?
« Laatst bewerkt op: 26 October 2008, 20:47:46 door Bert »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #437 Gepost op: 26 October 2008, 23:05:34 »
Bert, het is al opgelost.  ;D
« Laatst bewerkt op: 26 October 2008, 23:09:20 door Wim Ros »
    • Het Groterdam Project
« Reactie #438 Gepost op: 26 October 2008, 23:23:32 »
Geweldig systeem.
Ik ben om, en gebruik dit voor het nieuwe Groterdam.
Bart Mestrom
« Reactie #439 Gepost op: 27 October 2008, 19:56:16 »
Maar is het nog mogelijk om dit nog te kunnen bestellen?
fvdm
« Reactie #440 Gepost op: 27 October 2008, 20:31:15 »
Even deze pagina in het draadje lezen, dan weet je meer:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12150.285
En natuurlijk goed dit draadje in de gaten houden... Doe ik ook, ik wil ook bestellen namelijk :)
Bart Mestrom
« Reactie #441 Gepost op: 27 October 2008, 20:52:01 »
OK, zal ik doen!!  ;)
BertuzZz
« Reactie #442 Gepost op: 01 November 2008, 20:52:35 »
Ik ben nu met de aansluiting bezig  en op het schema  staat dat aan de bovenkant (zie schema) ook de sectie onderbroken moet worden. Maar waar haalt hij dan de stroom vandaan bij de s88 terugmeld stukken aan de kant waarop hij niet aangesloten wordt?
Of zijn de railisolatiestukjes enkel op het onderste gedeelte nodig (waarop dus ge"isoleerd wordt?
« Reactie #443 Gepost op: 01 November 2008, 20:59:38 »
Volgens mij is op de tekening de bovenste rails juist niet onderbroken. In ieder geval hoeft dat niet.
Persoonlijk sluit ik bij iedere bezetmelding ook gelijk de andere rails een keer aan, omdat er nou eenmaal toch meerdere aansluitpunten nodig zijn, maar zonder railonderbreking.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #444 Gepost op: 01 November 2008, 22:17:09 »
Ik zie nergens in dat schema dat de bovenste rails onderbroken moet worden.
Mvg
Wim.
mikevl24
« Reactie #445 Gepost op: 02 November 2008, 17:09:19 »
wat heb je nodig voor een baan met ongeveer 15 wissels ??? ???
b.v.d.
santerdam
« Reactie #446 Gepost op: 02 November 2008, 17:30:08 »
Voor 15 wissels heb je als eerste voldoende ruimte nodig. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Wat je verder wilt weten is me niet duidelijk - ik zie het verband met een MultiMaus PC-interface niet.
Sander
mikevl24
« Reactie #447 Gepost op: 02 November 2008, 17:33:15 »
welke van deze producten je voor een baan van ong. 15 wissles nodig hebt???
Item 100, S88XPressNetLI, bouwpakket met geprogrammeerde PIC, zonder kabels
Prijs: € 29.95
Item 101, S88XPressNetLI, gebouwd en getest, zonder kabels
Prijs: € 39.95
Item 200, S88XPressNetLI + S88SD16-N, starterkit, gebouwd met kabels ( 1 XPressNet en 1 Patch ) van beide 1 m
Prijs: € 89.90
Item 300, S88SD16-N, uitbreiding, gebouwd
Prijs: € 49.95
Item 301, S88SD16-N, uitbreiding, bouwpakket
Prijs: € 42.50
Item 400, XPressNetkabel, 1 meter
Prijs: €   1.00 per meter extra: 0.50
Item 500, S88-N Patchkabel 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 meter
Prijs: €   1.00 , 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 6.00
Item 600, RS232 PC - Interface aansluitkabel, 1.8 meter
Prijs: €   2.95
Remco.
« Reactie #448 Gepost op: 02 November 2008, 17:37:16 »
Technisch gezien kun je met 15 wissels 8 vakken maken en kun je met een startset uit de voeten. Maar je zult toch meer duidelijkheid moeten verschaffen wat je nu precies wilt. Als jij 15 wissels achter elkaar legt heb je te weinig aan de startset.
Dus wat wil je precies ?
santerdam
« Reactie #449 Gepost op: 02 November 2008, 17:41:02 »
Een aantal zaken lijken me wel duidelijk bij die keuze :
- 'bouwpakket' of 'gebouwd' spreekt voor zich - Wil je zelf solderen ?
- 'met kabels' of 'zonder kabels' - Dat kun je zelf wel bedenken
- 'met S88SD16-N' of 'zonder S88SD16-N' - Heb je al bezetmelders of nog niet
- 'extra kabels' - Hangt er gewoon van af wat je wel/niet al hebt
Sander
