Vandaag om 21:07:57
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 20:51:55
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?  (gelezen 2340 keer)
Modeltreinmulder
  • Modeltreinhobby sinds 10 Maart 2024
« Gepost op: 27 April 2026, 13:32:07 »
Beste allemaal,
Ik heb een Faller transformator 180641 sinds vorig jaar Januari.
Nu vraag ik me af, hoe sluit ik hier meer lampjes op aan?
Moet je hier een verdeelplaat voor hebben om meer lampjes te kunnen aansluiten?
Weet iemand hoe dit werkt, en hoe je meer lampjes kan aansluiten en hoe dit dan moet?
Alvast bedankt,
Mvg, André
A.Mulder en K.Mulder
Trotse hobby van Vader en zoon.
Re: Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2026, 13:48:12 »
Dat hangt af van het voltage van de trafo en het aantal lampjes van het amperage van de lampjes. Gloeilampjes of leds maakt een wereld van verschil. Komt er 12 volt uit dan kan je een aantal 12 volt lampjes parallel aansluiten of 3 volt lampjes per 4 (of beter per 5) in serie.
Tegenwoordig zou ik gewoon een snoertje leds kopen bij de Action voor 2 euro (per 50 of zo) en die met 5 volt en een honderd ohm weerstand in serie voeden met een vijf volt trafo
Edit: apparaat even opgezocht: ik vind het een dure oplossing alleen voor wat lampjes. Dit kan je met elke gebruikte voeding van zolder regelen. Bij de kringloop struikel je over de dikke zwarte blokken met uitgangsspanningen van 5, 9 en 12 volt
« Laatst bewerkt op: 27 April 2026, 14:06:51 door Pauldg »
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2026, 16:43:10 »
Beste allemaal,
Alvast bedankt,
Mvg, André
Hoi Andre,
Nu vraag ik me af, hoe sluit ik hier meer lampjes op aan? Elk lampje heeft 2 aansluitingen een + en een - die moet je allebei verbinden met je voeding. Dat kan op 2 manieren in serie of parallel. Parallel branden alle lampjes even sterk. In serie branden ze minder sterk als je meer lampjes aansluit.
Nee je kan het ook gewoon aan elkaar solderen. Wat jij wilt.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2026, 17:15:14 »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Modeltreinmulder
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2026, 18:42:02 »
Dag allemaal,
Nu zie ik jullie berichten, allemaal ontzettend bedankt.
Maar hoe kan ik dan meerdere lampjes op een trafo aansluiten?
Ik snap namelijk wel hoe ik een lampje erop aansluit.
Maar ik wil namelijk mijn trafo wel kunnen gebruiken voor lampjes in meerdere huisjes hoe kan dat?
Mvg, André
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2026, 19:11:40 »
Verdeelplaten zijn daarvoor wel geschikt.
Die heb je in allerlei vormen.
Je kunt verdeelplaten van de de bekende merken gebruiken. Maar iets anders kan ook. Bv soldeer U-tjes op een pertinax-strook.
Een poot van de U verbind je allemaal door, op de andere poot kun je de afzonderlijke lampjes aansluiten.
Deze zijn meestal éénpolig of tweepolig.
Bij de éénpolige heb je er twee nodig, voor elke draad (geel/bruin) een.
Bij tweepolige heb je ze allebei in een verdeelplaat.
Voor het circuit van de LED's hetzelfde (rood/zwart).
De aansluitingen zoals op het plaatje van Ronald MOVisser. Lampjes en LED-strips als geheel worden parallel aangesloten.
Maximaal aantal lampjes wordt bepaald door het vermogen dat 1 lampje of LED-strip verbruikt.
Het stroomverbruik voor een lampje bedraagt 50 mA per lampje (zie de verpakking).
Bij 16 V AC mag maximaal 3,15 A afgenomen worden. https://www.faller.de/nl/installatiebouw/licht-en-elektronica/72/trafo
Totaal aantal lampjes = 3,15 / 0,05 = 63 lampjes.
Bij de DC aansluitingen gelden lagere stroomsterktes, maximaal 0,5 A. https://www.faller.de/nl/installatiebouw/licht-en-elektronica/72/trafo
Het stroomverbruik van een LED-strip ken ik niet, hangt ook van de strip af.
Het sommetje kun je op dezelfde manier maken.
Ik neem aan dat het of/of is en niet en/en.
Je kunt wrs wel combineren maar dan niet elk tot het maximum.
Theoretisch kun je de draden (per kleur) ook direct aan elkaar doorverbinden.
Dit is in de praktijk niet zo handig, want als je een lampje moet vervangen (gaan wel eens stuk) zitten alle lampjes en dus de huisjes aan elkaar...
Beste is de verdeelplaten een beetje centraal aan te brengen, zodat je elk lampje/huisje apart kunt aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 27 April 2026, 19:13:43 door grossraumwagen »
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2026, 19:22:06 »
Dag André,
Je vraag lijkt vooral te gaan over het aan elkaar verbinden van de draadjes. Je sluit twee losse draadjes aan op de trafo en aan de uiteinden sluit je de draden van twee of meer lampjes aan.
Dat aansluiten kan door de isolatie van de uiteinden te halen en:
  • die uiteinden in elkaar te draaien en er dan een plakbandje omheen te doen. Voor deze manier heb je de minste spullen nodig (draadjes en plakband) maar hij is ook niet erg betrouwbaar.
  • die uiteinden in elkaar te draaien en ze dan vast te solderen. Voor deze manier heb je een soldeerbout nodig en hij is behoorlijk betrouwbaar. (Heb je nog geen soldeerbout, dan is het een goede investering er een te kopen voor je modelspoorhobby.)
  • die uiteinden samen in een kroonsteentje te schroeven: aan de ene kant de draad van de trafo, aan de andere kant die van de lampjes. Als je het kroonsteentje vastmaakt onder je baan is het behoorlijk betrouwbaar.
  • verdeelplaten te gebruiken, zoals hierboven voorgesteld worden. Bij gebruik van een verdeelplaat gaat de aansluiting van verschillende huisjes naar één punt. Afhankelijk van de plaats van je huisjes is het handiger een soort ringleiding aan te leggen, zoals in de figuur rechts van Ronald Visser: de twee draadjes lopen langs alle huisjes en bij elk huisje gebruik je een van de methodes hierboven om het huisje aan te sluiten.
Dit heb je allemaal dubbel nodig (niet de soldeerbout): een voor elk van de draden die uit de trafo komen.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2026, 21:30:39 »
Dat doorrijgen van lamp naar lamp of van huisje naar huisje kan je b.v. zo doen, met kroonstenen.
En dat kan je verder uitbreiden.
« Reactie #8 Gepost op: 27 April 2026, 21:51:33 »
Het doorrijgen van draden staat toch goed aangegeven lijkt me op mijn tekening.
Geel naar geel naar geel etc...
Bruin naar bruin naar bruin etc....
Goed.  Met de oplossing van Klaas wellicht toch duidelijker.
Maar daarkomt de juiste spanning niet aan de orde lijkt me.
De trafo geeft 12 en 5 V gelijkstroom en 16 wisselstroom.
Daar op letten afhankelijk van wat er gekocht is.
Op de website van Huisjesmakelaar staan de Faller lampjes.
5 stuks in een zakje.
Ronald Visser
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2026, 22:02:18 »
Ronald, op zich heb je het wel goed aangegeven, maar het is nog schematisch.
Ik heb het wat concreter gemaakt omdat ik de indruk had dat André vooral met de vraag zat hoe je de aftakkingen fysiek maakt.
Mijn oplossing is er een van vele mogelijkheden. Je kan ook van een doorgaande leiding een stukje draad bloot maken en daar de aftakkende draad aan solderen. Maar als het onder de tafel moet gebeuren ben ik geen fan van boven je hoofd solderen.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van Wago lasklemmen. Kortom, de manieren zijn legio.
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2026, 07:56:32 »
 (y) (y) (y)
Je weet eigenlijk ook niet in hoeverre een vraag echt een vraag is, ofdat iemand alleen maar op weg geholpen moet worden.
Gaat hier ook om de kleine lettertjes..... achter de vraag.
Ronald
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2026, 08:24:56 »
Nog een praktische duit in het zakje. Zeker als de lampjes niet te ver uit elkaar staan zijn dit soort verdeelplaatjes erg handig.
https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d65_Kroonsteen_PCB_modelbouw_.html
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2026, 08:31:10 »
Voor dit soort basale dingen zijn de hoofdstukken elektriciteit uit modelspoor handboeken wel handig. De secties die ik vroeger altijd oversloeg omdat ik liever op de moeilijke manier leerde via trial error en rookgordijnen  ;)
« Reactie #13 Gepost op: 30 April 2026, 18:45:50 »
Ik heb via PB allerlei schema`s en uitwerkingen gestuurd.
André is nog een jonge schoolganger heb ik het idee.
Na laatste PB nog niets vernomen.
Goed bericht is geen bericht?
Ronald Visser
« Reactie #14 Gepost op: 01 May 2026, 23:43:27 »
Wellicht heeft dit geholpen?
Ronald Visser
